Hallo, ich bin bei der Schaltungsauslegung/Redesign einer MOSFET H-Brücke und benötige passende Treiber. Ziel sind max. 400A bei 16V und das mit jeweils 4 parallel geschaltete Mosfets. Nach ersten überschlägigen Rechnungen benötige ich bei den geforderten Ein-/Ausschaltzeiten etwa 2A Peak pro Mosfet. 120nC/60ns (trr_bodydiode~60ns) Kann mir jemand einen Tip für einen Low-/Highside Treiber geben der die gewünschten 8A peak liefert ? Bei International rec. hören die Treiber bei 4A source/sink auf. Ixys hat nur low side Treiber bis 12A peak. Wäre schon schön wenn ich die Treiberschaltung nicht wieder "zu Fuß" aufbauen müsste. Gruß Marcus
Schau bei Fairchild. Ixys hat auch etwas bis 25A für RF-Anwendungen (Class E, etc), abrauchst du aber nicht. Viele Treiber lassen sich einfach parallelschalten.. Welche Mosfets sind es?
microchip TC4451/4452: 12A Texas Instruments UCCxxx ( weiss ich grad nicht auswendig): 9A
Fralla schrieb: > Viele Treiber lassen sich einfach parallelschalten.. > Welche Mosfets sind es? Hallo, es sind IRFSL3107. Id_max(Tc=100°C)=160A Mit Vdss von 75V zwar etwas überdimensioniert aber leicht beschaffbar für ein Labormuster bzw. Kleinstserie. Das mit der Parallelschaltung ist eine gute Idee. Da hätte ich den IRS21864 mit 4A von International. Vielen Dank. Gruß Marcus
Ich würde nicht so stark mit der Spannung Überdimmensionieren, mit einen kleineren FET (von der Spannung her) hast du bestimmt um den Faktor 3 weniger Gateladung, Schaltzeiten, etc. Auch über "Direct Fet" (Fairchild) und CANPAK (so nenn Infinoen das gleiche, gekauft) Gehäuse nachdenken. Verwende diese Gehäuse für Synchrongleichrichter und habe Platz einsparen und Wirkungsgrad erhöhen (weniger temp, kälter) können...
