ARM9 und Embedded Linux: Einstieg gesucht
Gast #2299907
bei uns in der 4ma soll ein ARM9-Chip mit einem Embedded Linux neu
eingesetzt werden.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00288442.pdf
Die Artikel bei mikrocontroller.net und in der Linksammlung gehen ja
alle eher auf ARM7 Chips ein. Sind die ARM9 Chips zu neu? Oder zu groß?
Wir wollen ein Embedded Linux drauf laufen lassen, vermutlich oder
möglicherweise das von ST selber das auch schon auf dem Demoboard drauf
ist:
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00253464.pdf
bzw.
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/USER_MANUAL/CD00254644.pdf
Aber da ich mich mit Linux-Internas noch gar nicht beschäftigt habe hab
ich noch nicht den Durchblick wie man sich die Ansteuerung der
Peripherie vorstellen muß (bzw. die Struktur eines Programms das auf so
einem Chip läuft allgemein). Für einiges gibt es sicher schon "Treiber"
die man vom Userspace aus per /dev/xxx ansteuern kann. Aber wenn ich was
spezielles brauche, z.B. einen Timer oder ein Pin der einen Interrupt
auslöst, worauf zeitnah reagiert werden muß, kann es sein dass ich
selber im Kernel was schreiben muß? Ein Modul?
Gibt es Literatur die da die Zusammenhänge aufklärt?
Bisher kenne ich Linux nur als Klick-Bunti-Benutzer (Suse auf dem
Desktop), und hab 8Bit-AVR-uC per WinAVR in C programmiert. Ganz ohne
OS, alle ISR selber programmiert, die mit dem Hauptprogramm über globale
Variablen kommunizieren. Von diesem Niveau aus will ich mich in die
Embedded Linux Geschichte einlesen. Hints? Links? Buchtipps?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gast #2302827
Inzwischen sind die auch schon leicht abgehangen. Für den Linux-Bastler
dürften die einfach zu teuer und/oder zu selten gewesen sein. Es gibt es
viel weniger Kontroller mit ARM9-Kern, als mit ARM7. Wenn es was
längerfristiges werden soll, würde ich gleich auf Cortex-M3/Cortex-M4
setzen. Aber da sieht es zwar auch (noch) etwas dünn aus auf dem Markt,
aber es scheint sich zu entwickeln.
Grüße
Sven
Gast #2302965
im Wiki gibt es einen einfachen Vergleich der ARM Serien:
http://de.wikipedia.org/wiki/Cortex_M3
Zum ARM7 findet man vlt. hier etwas mehr weil das noch ein rel.
einfacher µC ist und es günstige Boards z.B. mit den Atmel ATSAM7
Prozessoren gibt.
Die ARM9 sind aufwändiger, brauchen ext. Arbeits- und Programmspeicher
und sind schon für Betriebssysteme wie Linux oder WinCE ausgelegt (mit
MMU). Die können eher mit viel Speicher umgehen, sind dafür bei I/O
langsamer weil das über einen extra Bus läuft und die Reaktion auf
Interrupts ist langsamer. Die neue Cortex Architektur ist da in vielen
Dingen besser, man muss nur durch die neuen Bezeichnungen M0, M3, A5
usw. durchsteigen.
Für Linux auf ARM9/11 oder Cortex-A muss sich für Hardwarezugriffe mit
der Devicetreiberprogrammierung auseinandersetzen, aber das ist nicht
meine Welt.
Gast #2306303
Vielen Dank für den Hinweis, hätte natürlich selber drauf kommen können
in WP nachzuschauen. Was mich wundert dass der Cortex-A9 als ARM9
Nachfolger von 2005 eingetragen ist, bei ST die CPUs mit Cortex-A9 aber
erst ganz frisch rauskommen:
(http://www.st.com/internet/mcu/subclass/1156.jsp)
SPEAr1310/1340: Cortex A9 Kern (Marketing Status: Target/Preview)
SPEAr300/310/320/600: ARM9 Kern (ARM926EJ-S) (Marketing Status: Active)
> meine Welt.
Darum gings mir in dem Post. Irgendwo müssen die Programmierer ihr
Wissen her haben. Ich weiß nicht ob die Bücher über
Linux-Kernel-Programmierung für mich richtig sind, denn da dürfte es um
x86 und PCs gehen, und ich weiß (noch) nicht wo die Ähnlichkeiten und
die Unterschiede sind.
Beitrag "Re: ARM7, ARM9, AVR32 ..."
schreibt dann noch:
"... und irgendwann stellt man dann fest, dass eine solche grosse Lösung
erst bei erheblicher Stückzahl günstiger liegt als ein Mini-PC-Board wie
beispielsweise die VIAs."
Gibts da was was (erheblich) kleiner ist als Mini-ITX? So 1
Quadratdezimeter, nicht wirklich hoch und mit 1 bis 3 Watt, aber schon
ein Standard bei dem man davon ausgehen kann dass er quasi immer einen
(Pin-/Steckerkompatiblen)Nachfolger findet wenn (eben wie Mini-ITX)
Sowas wie
http://www.taskit.de/produkte/stamp9g45/index.htm
zum Beispiel, aber nicht Firmen-spezifisch, sich mit sowas von einer
einzigen (kleinen) Firma abhängig machen könnte fatal enden.
