Hallo, einen RFID Reader kann man ja Hinter eine sicherheitsscheibe Stellen... Was ist aber wenn ich mit einer Sehr großen Spule ein Magnetisches Wechselfeld vor den Reader erzeuge geht er dadurch kaputt? Oder ist die Technik so sicher?
nein reine technische Hintergrundinfos ich habe mit Sicherheit keine bösen Absichten
Das kommt sehr auf die Machart der Sicherheitsscheibe drauf an. Reines Glas wird den Reader jedenfalls alleine nicht gegen alles schützen können.
Moin! ano schrieb: > Hallo, > einen RFID Reader kann man ja Hinter eine sicherheitsscheibe Stellen... > Was ist aber wenn ich mit einer Sehr großen Spule ein Magnetisches > Wechselfeld vor den Reader erzeuge geht er dadurch kaputt? > > Oder ist die Technik so sicher? Lies dir doch mal das Datenblatt eines normalen MIFARE Readers durch: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MFRC530.pdf Auf Seite 88 steht 1000V ESD-festigkeit. Auf Seite 90 steht die Eingangskapazität des RX-Pins und die maximalen Betriebswerte. Auf Seite 96 findest du das Antennenschaltbild. Viel Spass beim rechnen! :-) Tip: Ein normaler Reader hat eine Rahmenantenne ungefähr genauso groß wie die Karte selbst für maximal 10cm Leseabstand. Auf der NXP Seite gibt es auch noch ein Antenna Design Guide. Und bei Hernn Maxwell kannst du fragen wie viel abgestrahlte Leistung in die Antenne einkoppelt. Ich schätze ja mal das es äußerst schwer wird den Reader-IC zu zerstören. alsdenn
Nachtrag: In folgendem Dokument steht auf Seite 6 das die magnetische Kopplung rund 1% ist bei 13MHz. http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CEYQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.vs.inf.ethz.ch%2Fres%2Fpapers%2Fmlampe-rfid-2005.pdf&rct=j&q=magnetische%20kopplung%20rfid&ei=zY5DTseUDJDKswb2tOjYBw&usg=AFQjCNHt6q3YBx073fViUrC9ZWVY8a--mQ&cad=rja Zum Antennendesign noch eine schöne Appnote von TI: http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ti.com%2Frfid%2Fdocs%2Fmanuals%2FappNotes%2FHFAntennaDesignNotes.pdf&rct=j&q=rfid%20antenna%20design%20q%20factor&ei=zY9DTta-GIXDswa16ry2Bw&usg=AFQjCNGwpjSc1wWbfavR3GC4dj9FOGIQhw&cad=rja Selbst ein 10W Verstärker für 13MHz ist schon sehr groß und schwer und müsste per Akku betrieben werden. Und dann kommen da trotzdem nur noch 10 bis 20dBm optimal am Chip an. Damit kannst du nix zerstören. Vielleicht ginge ja ein Hochspannungsgenerator... Eventuell gibt das aber ein großes Aua! :-) alsdenn
Jay Efff schrieb: > Nachtrag: > > In folgendem Dokument steht auf Seite 6 das die magnetische Kopplung > rund 1% ist bei 13MHz. [snip] > Selbst ein 10W Verstärker für 13MHz ist schon sehr groß und schwer und > müsste per Akku betrieben werden. Und dann kommen da trotzdem nur noch > 10 bis 20dBm optimal am Chip an. Damit kannst du nix zerstören. Das macht man doch nicht so, Dauerstrich ist doch totale Verschwendung, Impuls ist gefragt... ;-)
Etwas genauer heißt das: Elko aufladen und niederohmig mit einer Sendespule direkt vor dem Leser verbinden. Das erzeugt, wie mein Vorredner erwähnt hat, einen enormen Impuls. Ob der Leser das ableiten kann, müsste man einfach mal ausprobieren.
Vor ein paar Jahren wurde mal ein RFID-Zapper vorgestellt: http://events.ccc.de/congress/2005/static/r/f/i/RFID-Zapper_de61.html Arbeitet auch Impulsweise. Muss nicht sein dass des Ding davon kaputt geht, aber den Chips selbst tuts sicher nicht gut.
Aber hallo, die wird aber "etwas" Aufmerksamkeit und einige Nachfragen in der näheren Umgebung verursachen ;-) Zuzel
Johannes O. schrieb: > Vor ein paar Jahren wurde mal ein RFID-Zapper vorgestellt: > http://events.ccc.de/congress/2005/static/r/f/i/RF... Da ging es im die "Entwertung" der Tags, nicht um die Reader.
Das ist mir schon bekannt. Allerdings muss auch der Reader ähnlich (Antenne etc.) aufgebaut sein wie so ein Tag, damit sie miteinander kommunizieren können. Dem Zapper ists egal was davor hängt, sowohl in die Readerspule als auch in die Tagspule dürfte etwas induziert werden. Deshalb KÖNNTE es sein, dass man auch einen Reader so beschädigen kann.
