Ich habe hier einen 36V-Gleichstrommotor mit 2A an einem DC-DC-Wandler 5-30V -> 36V. Diesen Motor möchte ich nun in der Leistung regln. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es effizienter ist, dies über die Spannung (Wandler ist per I2C einstellbar) zu tun oder einen AVR mit PWM dahinterzupacken. Hat jemand mit diesem Thema erfahrung?
Wiederhergestellt durch Admin
PWM, also schnelles Ein- und Ausschalten des Stroms, ist sicher in Ordnung, einen AVR braucht man dafür nicht, ein NE555 tut's eigentlich schon, ein MOSFET kann schalten, Freilaufdiode nicht vergessen. Alles für den Blockierstrom/Anlaufstrom des Motors (Betriebsspannung geteilt durch Innenwiderstand) auslegen, sonst müsste eine elektronische Sicherung dazu, die bei Überstrom den aktuellen Impuls vorzeitig abbricht.
Leider beantwortet das meine Frage nicht ganz. PWM ist klar, nur war meine frgae, ob es nicht sinnvoller ist, anstatt PWM gleich die Motorspannug zu regeln.
Bei langsamen Geschwindigkeiten kann je nach Einsatzzweck eine PWM den Nach/Vorteil haben, dass der Motor immer noch recht kräftig ist. Insbesondere ist langsamere PWM-Taktung auf der Antriebsachse tatsächlich spürbar, was sich zB. unangenehm auf einen Band- oder Seilantrieb übertragen kann.
Tach Reinhard,
was meinst du wie der DC-DC Wandler da seine 36V erzeugt? Wenn er die
Möglichkeit bietet die Ausgansspannung bequem per I²C einzustellen dann
nutze sie! Eine PWM direkt am Motor hinter dem Wandler macht auch nichts
anderes als die Spannung zu verändern.
Es bleiben nur zwei Fragen, die diese Einschätzung ändern könnten. Beide
kann man dir aus den gegebenen Informationen nicht beantworten:
Erstens stellt sich die Frage in welchen Grenzen die Spannung
einstellbar ist. Wenn es dabei um 5% Tolleranzkompensation geht, ist das
wohl ungeeignet um einen Motor in der Drehzahl zu regeln.
Zweitens ist die eigentliche Frage
ohne die Kenntnis des DC-DC Wandlers nicht beantwortbar. Du wirst in das
Datenblatt schauen müssen um nachzusehen welche Effiziens der Wandler
bei welcher Spannug hat.
Des weiteren stellt sich aber auch noch die Frage, wie sich der Wandler
bei einer dynamischen Last wie eiem Motor verhalten wird. Das Teil ist
schließlich nicht als Motorkontroller konzipiert worden(oder etwa
doch?).
Thor
Ein PWM dahinterzupacken macht keinen Sinn, das ist eher Stress für den DC-Wandler, der die ständigen Spannungsänerungen am Ausgang nachregeln muß. Die Frage ist, ob ein BUCK/BOOST-Wandler nicht die bessere Wahl ist, da die Spannung bei Motoranlauf nahezu Null ist.
Reinhard schrieb: > Ich habe hier einen 36V-Gleichstrommotor mit 2A an einem DC-DC-Wandler > 5-30V -> 36V. Diesen Motor möchte ich nun in der Leistung regln. Ich bin > mir aber nicht sicher, ob es effizienter ist, dies über die Spannung > (Wandler ist per I2C einstellbar) zu tun oder einen AVR mit PWM > dahinterzupacken. > Hat jemand mit diesem Thema erfahrung? wenn du den wandler einstellen kannst dann mach das ! shunt oder stromwandler ran und damit eine stromregelung basteln - das ist der richtige weg ! für die start/stop rampen etc nimmst du am besten irgendeinen avr der schon twi hat
