Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problen, wie ich am besten eine 50 Hz Sinusspannung erzeugen kann. Lösung 1: Von der Netzspannung abgreifen scheidet aus. Lösung 2: Über den vorhandene DAC und MCU per Software erzeugen. Lösung 3: Eine OP Schaltung zum schwingen anregen.... Welchen Weg würdet ihr weiter verfolgen , oder gibt es evtl ein fertiges IC ? Gruß Dirk
Einfach ein 50 Hz Rechtecksignal erzeugen und mit einem steilen Tiefpassfilter die Grundschwingung herausfiltern. Allerdings scheint der Weg über den µC-DAC was Bauteile angeht weniger zu beanspruchen.
Problematisch ist nur beim XR2206, dass dieser nur bei Single Supply bis ca. 1,5V "runter geht"... Er geht nicht bis GND herunter..
Statt Rechteck bitte Dreieck :-) Oder so: http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitale_Sinusfunktion http://www.mikrocontroller.net/articles/DDS
Er hat auch nie behauptet, das er ein Offset haben will. Mit einem Kondensator hinter dem Sinus-Ausgang wird AC draus. Mit einem Poti (einfach) oder einem Op-Amp (etwas mehr Aufwand) kann er sich da dann ein Offset dazubauen, falls im danach sein sollte. Ein Problem gibts aber noch: Der läuft erst ab etwa 10V sinnvoll an. Aber der TE verrät ja auch nicht mehr.
Prof. Chaos schrieb: > Einfach ein 50 Hz Rechtecksignal erzeugen und mit einem steilen > Tiefpassfilter die Grundschwingung herausfiltern. Allerdings scheint der > Weg über den µC-DAC was Bauteile angeht weniger zu beanspruchen. Richtig, ein Sallen-Key-Tiefpass ist mit einem OpAmp und wenig Hühnerfutter gut zu realisieren. Da braucht es auch keinen Abgleich. Ciao Wolfgang Horn
Angenommen, Nichtinvertierender VErstärker verschiebt doch auch den Offset und die Amplituden des Sinus.. Wie addiere ich den nach Profiangaben den DC-Offset zu einem mit einem C in Reihe ausgekoppeltem DC-Anteil? 1. DC Offset entfernen mit einem C 2. AC ANteil nur noch vorhanden 3. DC Offset konstant halten auf z.B. 3V, wie addiere ich den auf das Sinussignal? Ich bin gerade so frei und dreist, nicht böse sein. Obwohl die Fragestellung anders war...
>ich stehe vor dem Problen, wie ich am besten eine 50 Hz Sinusspannung >erzeugen kann. Wozu?
Warum so was einfaches unnötig kompliziert machen? Wienbrücke oä. Schaltung mit OPV aufbauen, fertig. Wenn keine speziellen Bedingungen gefordert werden reicht das völlig, µC (der dann auch noch einen OPV zusätzlich für die D/A Umsetzung braucht) ist für so was overkill.
Ich bestehe eigentlich auch auf der einfachen Version: Rechteck -> LC Filter (einstufig) -> Happy sein k.
Murphy Spider schrieb: > 3. DC Offset konstant halten auf z.B. 3V, wie addiere ich den auf das > Sinussignal? Addierer? http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Addierer_.28Summierverst.C3.A4rker.29 LG Christian
@Dirk Wie genau soll die Frequenz und Amplitude denn sein? Wenn du +/-1% Frequenzgenauigkeit haben willst, dann fallen alle rein anlogen Verfahren schon mal weg.
Mit der oben gelinketen DDS kann man den Klirrfaktor sogar einstellen: Einfach Oberwellen einauen, die nicht abschließen :-)
Hi, danke für die zahlreichen Antworten. Insbesondere den Hinweis mit dem IC finde ich gut. Ich hatte überlegt, ein LCR Meter zu bauen. Eine Sinus Testspannung mit bestimmter Frequenz, dann Strom messen, Mittelwertbildung...u.s.w Also nochmals danke. Dirk
