Hallo, ich möchte einen Verstärker nach der Beschreibung von [http://www.uwe-freese.de/hardware-projekte/anleitung_geraetebau/elektronik_verstaerker.html Uwe Fresse] nachbauen. Als Laustprecher habe ich mir den [http://www.conrad.de/ce/de/product/300271/ Conrad-Lausprecher Bausatz] gedacht. Der hat aber 60 Watt RMS und der Verstärker nur 2x8 Watt. Es sollte Zimmerlautstärke haben. Geht das? Oder brauche ich einen andern Verstärker? Vielen Dank jannik
Verschoben durch Moderator
Hallo! Mit 8W Leistung kommst du bei 88dB Wirkungsgrad des Lautsprechers rechnerisch auf etwa 97dB Schalldruck. Das ist schon amtlich laut innerhalb eines Raumes. Für normales Abhören soll das reichen. Es gibt reichlich Röhrenverstärker bspw. die deutlich weniger Leistung bieten, und die kommen auch gut zurecht. Achte aber auf die Spannungsversorgung. Die volle Leistung erreichst du nur bei 15V Versorgung.
Bei nur 88dB Schalldruck bei 1W wirst du mit 8W nicht glücklich, an T-Brox seinen Röhrenverstärkern hängen vermutlich deutlich effektivere Lautsprecher dran. Nimm den LM3876 oder LM3886 als Verstärker-IC, Schaltplan nach Datenblatt. Natürlich braucht der auch ein Netzteil bestehend aus Trafo mit 2 Wicklungen, Gleichrichter und Siebelkos, mit ausreichend viel Leistung, und muß auf einen Kühlkörper geschraubt werden. Habe gerade Satellitenlautsprecher von Syrincs hier, die das als kommerziell professionelles Produkt genau so machen.
Jannik G. schrieb: > Hallo, > brauch ich bei den LM3876 und LM3886 94 Volt? > Und was schließe ich an V- an? > > jannik Google -> Datenblatt -> lesen -> verstehen -> selber beantworten Gruss Michael
Hilfe nein, wo hast du das denn gelesen ? Ein 2 x 24V / je 1.7 - 2.2A Trafo von so 78-103VA ist pro Verstärker-IC passend, macht nach Gleichrichter +35V .. -35V, also 70V. Bei 92V platzt dein IC :-) aber dadurch ist noch genug Luft für Netzspannungsschwankungen und du musst dir keine Sorgen machen daß du nur ein einfaches ungeregeltes Netzteil verwendest. o--+ +--+---|>|-+---+-- +33V S:S | | |+ S:S | +-|>|-+ 4700uF/40V S:S | | | S:+--)-)---------+-- Masse S:S | | |+ S:S +-)-|<|-+ 4700uF/40V S:S | | | o--+ +----+-|<|-+---+-- -33V 4 x 1N5402 (oder B80C3500/5000) und ein Kühlkörper besser als 1.9K/W ist notwendig, der aussen am Lautsprecher angeschraubt werden sollte und auf den der IC direkt mit Wärmeleitpaste drangeschraubt wird.
Vielen Dank @WaWin, aber wird das ganze nicht zu groß, es soll eigentlich nur zum Musikhören in einem normalen Zimmer sein. jannik
