Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied normales Potentiometer zu Stereo Potentiometer
von Hagebutten (Gast)
Wie ein normales Potentiometer aufgebaut ist und funktioniert weiß ich.
Aber wie ist das mit einem Stereo Potentiometer?
wie ein normales Poti, mit 2 Schleifkontakten
Hm, aber es ist doch nach wie vor nur eine Achse, oder?
Wozu sind dann 2 Schleifkontakte gut?
Wäre es nicht viel sinnvoller von einem normalen Poti das Signal des
Schleifers abzugreifen und über eine Y Leitung einfach aufzusplitten?
Denn so hätte man ja das gleiche Ergebnis.
von Jobst M. (jobstens-de)
Es sind zwei Potis, die nur mechanisch gekoppelt sind. Der Schleifer
bewegt sich bei beiden also immer parallel.
Bei Lautstärkestellern sind Stereo-Potis auch noch logarithmisch um eine
gehörrichtige Lautstärkeeinstellung zu ermöglichen.
Edit: Auf dieser Seite kannst Du es sehen:
http://www.reichelt.de/Drehpotis/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3132
Jobst
von Seltener Gast (Gast)
Nein. Denn schließlich möchte man ja zwei verschiedene Signale über das
Poti führen - z.B. den linken und den rechten Kanal einer Audioquelle.
von Michael (Gast)
Eher wie zwei normale Potis auf einer gemeinsamen Achse ;-)
Das leuchtet ein.
Ich dachte da zu sehr an den gleichen Widerstand der sich bei einer
mechanischen Kopplung ergibt und habe ganz übersehen, daß man vielleicht
zwei unterschiedliche Nutzsignale durch den Poti leiten will.
ja, das zeichnet ja grade Stereo aus, daß es 2 getrennte Signale sind
(links+rechts)
Sonst wäre es ja Mono mit 2 Lautsprechern hinten dran.
PS: Dreiräder haben 3 Räder, weil sie sonst Zweiräder hießen.
von Rolf Magnus (Gast)
Ist ähnlich wie bei einem Doppelkupplungsgetriebe. Das ist je nach
Sichtweise entweder ein Getriebe mit zwei Kupplunungen, oder einfach
zwei Getriebe auf einer gemeinsamen Achse.
Wogegen aber ein Motorrad nicht nur ein Rad hat und trotzdem so heißt.
> (links+rechts)
Die Signale sind zwar getrennt, aber die Signalbearbeitung ist es ja
gerade nicht.
Man hätte durch den Namen Steroepoti durchaus erwarten können, daß bei
einem Stereopoti die Signale getrennt bearbeitet werden können. Also der
Widerstand pro Signalleitung unabhängig verändert wird.
Auch so kann man Stereopoti verstehen.
Das es nun anders ist, ist ja nun geklärt.
von Harald Wilhelms (Gast)
Es gibt wohl auch Potis die beide Widerstandsbahnen auf einer
Pertinaxplatte haben.
Gruss
Harald
> (links+rechts)
Aha, und ein Klavier heisst Klavier, weil es vier Füße hat?
(Schliesslich gibts ja auch ähnliche Instrumente mit nur drei
Füßen.) :-)
Gruss
Harald
von Karl H. (kbuchegg)
>> (links+rechts)
> gerade nicht.
Nicht wirklich.
Dann hat man ganz einfach 2 Potis.
Ein Stereopoti setzt man in einem Verstärker ein, damit beide Kanäle
(Links und rechts) gleichzeitig lauter leiser gedreht werden können. Und
weil man eben 2 Kanäle hat anstatt von nur einem, spricht man in der
Musik dann von Stereo anstelle von Mono. Und drumm heißt das Poti, dass
einem so etwas ermöglicht ein Steropoti.
von Michael_ (Gast)
Ist alles schon erfunden. Bei RFT-Radios (Transstereo ...) gab es
Stereo-Poti mit getrennter Achse. Diese wurden über einen Doppelknopf
mit Rastung bedient. Man konnte so jeden Kanal einzeln oder beide
zusammen regeln. Bei der Lautstärke sparte man so die Balance.
