Hallo, ich hoffe ihr könnt mir meine Frage beantworten. Ich habe mehrere Geräte (2 Funkgeräte, Handy, evtl. noch ein Navi), die ich auf dem Motorrad mit einem Headset nutzen möchte. Meine Idee ist folgende: Alle Geräte werde an eine Box (Versorgung der Elektronik über 9V Block) via Klinke angeschlossen. Das Mikrofonsignal und die Sprechtasten der Funkgeräte werden über Relais geschaltet. Kommt nun auf einem der Geräte ein Signal durch den Lautsprecher soll über einen Audioauswerter: 1. das Gerät entsprechende Gerät auf einem Display angezeigt werden und 2. das entsprechende Gerät über ein Relais eine Zeit gehalten werden, dass wenn man die Sprechtaste an der Box drückt, nur mit diesem Gerät gesendet wird. Meine Frage ist eigentlich sehr einfach gehalten: Wer kann man sagen, ob bei diesem Gedankenmodel eine galvanische Trennung notwendig ist? Danke schon einmal für eure Hilfe im vorraus. Gruß, Marc
Marwin schrieb: > Ich habe mehrere Geräte (2 Funkgeräte, Handy, evtl. noch ein Navi), die > ich auf dem Motorrad mit einem Headset nutzen möchte. > Alle Geräte werde an eine Box (Versorgung der Elektronik über 9V Block) Gibts dafür einen besonderen Grund? Du hast doch eine Bordversorgung mit 12V oder nicht? Speziell 9V-Blöcke haben nur einen geringen Energieinhalt und sind schnell leer. > via Klinke angeschlossen. Das Mikrofonsignal und die Sprechtasten der > Funkgeräte werden über Relais geschaltet. Das müsste auch anders gehen z.B. über Transistor und Analogschalter. Relais haben hier nur einen unnötig hohenn Energieverbrauch. > Meine Frage ist eigentlich sehr einfach gehalten: Wer kann man sagen, ob > bei diesem Gedankenmodel eine galvanische Trennung notwendig ist? Bei den in Fahrzeugen üblichen niedrigen Betriebsspannungen macht eine galvanische Trennung wenig Sinn. Wichtig ist allerdings eine gute Siebung der stark gestörten Bordspannung. Näheres dazu findest Du unter KFZ-Bordnetz in den DSE-FAQ. Gruss Harald
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten. An die Bordspannung möchte ich nicht gehen, da ich auf unterschiedlichen Motorrädern unterwegs bin, die nicht alle eine über Steckdose verfügen, zudem soll das System auch im abgessenen Zustand nutzbar sein. Als Relais hatte ich an ein Bistabiles Relais gedacht, welches ich über einen NE555 ansteuern möchte. Liegt ein Signal an, gibt der NE555 nur einen kurzen Impuls, dannach verbleibt das Relais in der Position ohne Strom zu verbrauchen. So ist zumindestens meine Idee.
Marwin schrieb: > Erst einmal Danke für die schnellen Antworten. > > An die Bordspannung möchte ich nicht gehen, da ich auf unterschiedlichen > Motorrädern unterwegs bin, die nicht alle eine über Steckdose verfügen, > zudem soll das System auch im abgessenen Zustand nutzbar sein. Dann würde ich das ganze eher mit 4 Mignonakkus, bei Platzmagel auch mit Microakkus aufbauen. Gruss Harald
