Hi, ich versuche gerade einen Prophet 10 Synthesizer zu reparieren, einiges war defekt, das meiste ist repariert, jedoch gibt es noch einen Defekt und ich finde einfach nicht dessen Ursache. Der Fehler trat vor einiger zeit nur sporadisch auf, mittlerweile aber immer. Ein Service Manual findet sich hier: http://www.univertron.com/SAS/manuals/Sequential/Prophet-10/ Im Prophet 10 werkelt ein Z80, das Gerät hängt sich auf, wenn man nach dem Anschalten 8 mal eine Taste der oberen Klaviatur drückt, bei der unteren Klaviatur passiert nichts, ein problemloses verwenden des Geräts ist möglich, solange man nur die untere Tastatur verwendet. Das Verhalten nachdem der Fehler aufgetreten ist sieht folgendermaßen aus: HALT geht auf Low und wird periodisch kurzzeitig high, vermutlich durch den regelmäßig über eine externe Clock ausgelösten NMI-Interrupt. Im Normalbetrieb ist HALT immer high (zumindest, soweit ich das mit meinem Analogoszi sehen kann). Ein Interrupt auf über INT bleibt aber aus. Der INT-Interrupt kann laut Schaltplan ausgelöst werden durch: a) RXrdy der UART b) Durch den Gate Eingang des Synths (soweit ich das richtig verstehe) Ausschließen kann ich (Durch Austausch von Komponenten und Ähnlichem): Defekte CPU (die war defekt und wurde durch eine Neue ersetzt) Defektes Program Memory Defekte Tastatur Defekt im Analogen Teil hat vielleicht irgendjemand eine Idee, was ich noch probieren könnte um den Fehler zu finden? Mir gehen langsam die Ideen aus. Logic Analyser habe ich leider nicht zur Verfügung. Vielen dank für eure Hilfe!!
ben schrieb: > Logic Analyser habe ich leider nicht zur Verfügung. Kann man sich ausleihen, nützt aber kaum was ohne Programmlisting. Hast du Unterlagen über die Software? Gruss Reinhard
Hi, hat sich erledigt, habs gefunden, eine Leitung zum UART hatte einen Wackelkontakt. Manchmal bringt ein Forenpost wahre Wunder :-) thx
