Hallo, Vor kurzem war ich im Museum bei einer Ausstellung von Brigitte Kowanz. Es war wirklich faszinierend was diese Frau mit Licht anstellt. Sie hat eine schöne Homepage, die leicht zu finden ist. Da ich urheberrechtlich keine aufs Maul will, lass ich das jetzt mal mit Bilder hier reinladen. Nun; ich würde mir gerne etwas ähnliches in die Wohnung bauen. Das Problem ist, ich weiß nicht und bekomme auch nach heftigem googlen nicht heraus welche Materialien benutzt werden. Ich spreche die Arbeiten an: - Another time another place - Morsealphabet - Sichtbares Licht trifft auf Verborgenes Leuchtstoffröhren können es nicht sein glaub ich, weil diese abgeklebt heiß werden, und es ws. zum stinken anfängt. Es sind auch nicht die Standardfassungen am Ende sichtbar. LED is es auch nicht, dann wäre das Licht eher punktuell und nicht gleichverteilt. EL isses nicht weil die dicksten Bänder mit etwa 3.6mm im Netz angegeben sind. Sind das vielleicht sogar selbstgezwirbelte Neonröhren? Und wenn ja gibt es hierfür Bausätze oder muss man sich das fertigen lassen? Die werden doch dann auch heiß... Vielen Dank für Hilfe und Anregungen. MfG
Hast das Stichwort schon im Topic: EL-Folie http://such001.reichelt.de/index.html?;ACTION=444;LA=444;GROUPID=140;PROFID=3033;SEARCH=el+folie;SID=11TeJUK38AAAIAAHQb6QA5c3ff936064b0d37723515a7e6c3677c Die machen (fast) keine Wärme. mfG ingo
Hallo > Sind das vielleicht sogar selbstgezwirbelte Neonröhren? Bei den allermeisten Arbeiten ziemlich sicher, ja. > Und wenn ja gibt es hierfür Bausätze Bausätze nicht so ganz, aber die Einzelteile schon. Die Elektroden gibt z.B. hier: http://www.yanlux.com/ Fehlen noch Glasrohre, das passende Edelgas, eventuell ein Leuchtphosphor, etc... Und natürlich gibt's Firmen, die so was nach Kundenwunsch fertigen, wird aber nicht billig. Wenn Du Kunst für zu Hause "kopieren" willst, schau mal die Arbeiten von Dan Flavin an, er hat immer ganz gewöhnliche Standardleuchtmittel verwendet. Grüße Flo
Aha, EL Folie gibt es auch. Das ist interessant doch die größe ist mit maximal 20x10cm nicht gerade üppig. Und man braucht viele Inverter um eine Wand zu behängen/verschönern. Doch vielleicht 10cm x 10cm und dann dot matrix artig, hmm. Vielen Dank für den Tipp der Flavin Arbeiten. Die Fassungen an den Enden wirken nicht so globig wie ich geglaubt habe. Doch wäre es nun interessant einmal Probeweise ne Leuchtstoffröhre mit Klebestreifen zu versehen und das Licht mal ein paar Stunden brennen zu lassen. Habe irgendwie angst dass durch die Wärme der Kleber pampig wird und abrutscht, etc. Irgendwo im Netz gelesen, dass man mit bis zu 70° rechnen kann (an den Enden, also nahe der Fassung). Mir geht es um scharfe Kanten von Dunkel auf Licht. Eine weitere Idee wäre, ein normales LED Band in ein milchiges Plexiglasrohr zu schieben. Keine Wärmeentwicklung und vielleicht sparsamer in Laufenden und Anschaffungskosten. Hmm. Wo bekommt man solche Plexiglasröhren. LED Bänder gibts viel. Lg Phil
Hallo > Doch wäre es nun interessant einmal Probeweise ne > Leuchtstoffröhre mit Klebestreifen zu versehen und > das Licht mal ein paar Stunden brennen zu lassen. > Habe irgendwie angst dass durch die Wärme der Kleber > pampig wird und abrutscht, etc. Könnte sein. Aber mit so einem Lack gehts bestimmt: http://www.kleining.de/tendero//Ofenfarbe%20in%20Spr%C3%BChd ose-14_309.htm?n=0&l=&aktion=&search=Produktsuche Und das gibt sicher die schärfere hell/dunkel Kante als irgend eine LED Geschichte, weil bei der Leuchtstoffröhre die leuchtende Schicht gleich unter ca. 1 mm Glas ist, bei LED mit Plexirohr sind das eher 15 mm oder so. Und diese Farbe gibt's in jedem Ofengeschäft. Grüße Flo
Philipp K. schrieb: > EL Folie gibt es auch. Das ist interessant doch die größe ist mit > maximal 20x10cm nicht gerade üppig. seine guglität spicht da nach sekunden bereits andere werte: http://www.el-light.de/start.htm?el-folien_standard.htm und auch im forum hatten wir bereits die frage nach deckenbeleuchtungen aus el folie
Da musste ich gestern im Baumarkt einem älteren Herrn erklären, warum er keine matten Glühlampen für seinen Deckenleuchter mehr bekommt. Aber für so nen Scheiss dürften die Architekten dann Neonröhren und EL-Folie verbasteln. Weil die ja wie man weiss einen wahnsinnig guten Wirkungsgrad haben... Ah ja, ist ja Kunst.
Timm Thaler schrieb: > Da musste ich gestern im Baumarkt einem älteren Herrn erklären, warum er > keine matten Glühlampen für seinen Deckenleuchter mehr bekommt. Aber für > so nen Scheiss dürften die Architekten dann Neonröhren und EL-Folie > verbasteln. Weil die ja wie man weiss einen wahnsinnig guten > Wirkungsgrad haben... Ah ja, ist ja Kunst. Da bin ich auch so ein älterer Herr. Schwachsinnigerweise gibts nur noch Klarlackbirnen. EU sei Dank!
Michael K-punkt schrieb: > Da bin ich auch so ein älterer Herr. Schwachsinnigerweise gibts nur noch > Klarlackbirnen. EU sei Dank! Das stimmt so nicht ganz: Es gibt von Paulmann einen Adapter, wo eine HV-Halogen mit Stecksockel in eine E14- oder E27-Fassung gesteckt wird. Darauf kannst Du dann eine matte Kugel oder Kerze Deiner Wahl schrauben. Kostet zusammen so 7 Eur, ist aber recycelbar. Leider sind die Kugeln etwas größer als die normalen E27er Lampen. Auf der anderen Seite plant aber ein Elektroplaner Leuchten mit 100W-Lampen, und weil es trotzdem so dunkel war, haben wir mal nachgesehen: Die Lampen waren so clever konstruiert, dass sie vielleicht 20% des Lichtes nach aussen gelassen haben. Die hat dann ein anderer Elektriker wieder ausbauen dürfen...
Timm Thaler schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Da bin ich auch so ein älterer Herr. Schwachsinnigerweise gibts nur noch >> Klarlackbirnen. EU sei Dank! > > Das stimmt so nicht ganz: Es gibt von Paulmann einen Adapter, wo eine > HV-Halogen mit Stecksockel in eine E14- oder E27-Fassung gesteckt wird. > Darauf kannst Du dann eine matte Kugel oder Kerze Deiner Wahl schrauben. > Kostet zusammen so 7 Eur, ist aber recycelbar. > > Leider sind die Kugeln etwas größer als die normalen E27er Lampen. > Hi Timm! Danke für den Tipp. Die Dinger habe ich auch schon gesehen. Allerdings halte ich nicht viel davon, Kunststoff in die Nähe von heißen Gegenständen zu bringen, da ich davon ausgehe, dass der Kunststoff dann ausgast. Ein mattes Glas-Kondom fände ich da schon sinnvoller, allerdings wäre so etwas sehr empfindlich. Ich denke, in Zukunft wird man es so machen, dass man auf Leuchten mit indirekter Beleuchtung umschwenken wird - außer für Verhörszenen in 3.-Reich-Filmen vielleicht. Und wenn die Lichtstärke beim indirekten Beleuchten dann zu gering ist wird man halt stärkere Lampen nehmen - den EU-Segen haben wir ja dazu.
Michael K-punkt schrieb: > Allerdings halte ich nicht viel davon, Kunststoff in die Nähe von heißen > Gegenständen zu bringen, Die Kugeln sind aus Glas, dachte ich. Hab die noch nicht fallen lassen, muss mal wieder in den Baumarkt.
Timm Thaler schrieb: > Michael K-punkt schrieb: >> Allerdings halte ich nicht viel davon, Kunststoff in die Nähe von heißen >> Gegenständen zu bringen, > > Die Kugeln sind aus Glas, dachte ich. Hab die noch nicht fallen lassen, > muss mal wieder in den Baumarkt. Da müsste ich mich irren, ich meine, die sind aus ziemlich dickem Kunststoff, der allerdings sehr hart ist. Ich werd auf alle Fälle auch noch mal nachsehen. Das Problem ist oft, dass sog. Energiesparlampen, aber auch Halogen-basierte System dann doch länger sind als die "Glühbirnen". Die passen dann schlecht in vorhandene Lampensysteme oder unten schaut ein leuchtendes Ende raus, welches besonders blendet, wenn es direkt sichtbar ist und nicht hinter einer matten Streueinrichtung verborgen ist.
