Hallo liebe Community! Die Su-Fu ist ja zurzeit teilweise defekt.. ich hoffe mal, dass noch kein Beitrag hierzu besteht... als newby suche ich grad nach einer Bezugsquelle für 0,3, 0,4 und 0,5mm (Durchmesser) verzinnten Cu-Draht für Leiterbahnen auf Lochrasterplatinen... in den gängigen Shops und üebr Google wurde ich aber vom Angebot aller möglichen Drähte überrannt ohne etwas passendes zu finden.. wo kann man sowas denn mal günstig herbekommen? Vielen Dank schonmal, MxKy
Verzinnt kenne ich den nicht, aber Cu versilbert teuer beim C. Preiswert für feine Arbeiten nehme ich Kabel mit verzinnten Litzen, abisolieren, Litzen vereinzeln und dann eine davon für die Verdrahtung nehmen...
Das mit den einzelnen Litzen ist ein guter Tip! Mal sehen wo ich solche Kabel herbekommen... oder hast Du da eine Idee?
Bei Segor in Berlin habe ich auch verzinnten Cu-Draht gefunden. Gerbräuchlicher ist aber versilberter Cu-Draht - auch "Silberdraht" genannt. Nur so dünne Drähte gibt es wohl nicht.
Hab mich nochmal nach Silberdraht umgeschaut und das hier gefunden: http://www.perlenplanet.com/Versilberter-Draht-mit-Kupferkern-50m-03mm klar.. keine übliche Bezugsquelle, aber gehen sollte das schon, oder?
Bei http://www.derelektronikershop.de gibt es auch verzinnten Draht in 10m-Rollen. Bestellnummer DEB-BDRAHT.
Otto schrieb: > aber Cu versilbert teuer beim C. Nö, habe beim C auch schon verzinnten gekauft (allerdings dicker als hier gefragt). "Silberdraht" ist oftmals letztlich auch nur verzinnter Cu-Draht, einfach mal genau in die Beschreibung gucken. Grad' mal gesucht: Conrad 605450 zum Bleistift. Versilbert kostet aber am Ende genauso viel wie verzinnt.
Jörg Wunsch schrieb: > Nö, habe beim C auch schon verzinnten gekauft (allerdings dicker als > hier gefragt). "Silberdraht" ist oftmals letztlich auch nur > verzinnter Cu-Draht, einfach mal genau in die Beschreibung gucken. In "Silberstahl" ist ja auch weder Silber drin, noch Silber drauf. :-) Dem Ursprungsposter würde ich empfehlen, einfach nach "blanken Schaltdraht" zu suchen. Den bekommt man u.a. auch beim kleinen Elektronikkrauter um die Ecke. Gruss Harald
Gute Idee... vielen Dank schonmal für die Antworten! Ich denke ich werd dann nach blankem Schaltdraht Auschhau halten und evtl. auch den 0.4mm von Conrad bestellen :D
Öhm, also ich hab letztens bei Farnell verzinnten Kupferdraht bestellt, obwohl ich eigentlich versilberten gebraucht hätte. 0,22 mm, 0,5 mm und 2,noch was. Beste Grüße, Marek
Den versilberten Cu-Draht hat Andy Quarz, der ist da aber entsprechend teuer.
