Hallo zusammen, ich möchte eine Platine mit einem Sensor in einem Stahlrohr mit ca. 12 mm Außendurchmesser unterbringen. An das Ganze soll Ethernetkabel dran, an dessen anderem Ende sich eine normale Ethernetbuchse befindet. Wie aber befestige ich das Ethernetkabel an der Platine? Eine Ethernetbuchse ist zu groß. Mir würden auch 4 Leitungen reichen, Schirmung wäre noch praktisch. Löten erscheint mir ein bisschen zu instabil. Gibt es passende Wire-to-Board Stecker in dieser Größe, die für Kupferadern geeignet sind und für die ich kein schweineteures Werkzeug brauche? Ich weiß nicht wirklich, wonach ich suchen soll. An das Kabel muss natürlich noch eine Zugentlastung dran, und es sollte wasserdicht verschlossen sein. Der genaue Innendurchmesser steht noch nicht fest, die Platine ist 10 mm breit. Ich gehe also von ca. 11 mm aus. Das Beste wäre natürlich ein Gesamtpaket. Ähnliche Gehäuse habe ich schon öfter bei Sensoren gesehen, das sind dann aber meistens Spezialanfertigungen, nehme ich an. Hat jemand einen Tipp? Zumindest für den Kabelanschluss?
Christian O. schrieb: > Hat jemand einen Tipp? Zumindest für > den Kabelanschluss? Hallo, 8polig wird schwierig, aber 4polig + Schirm geht schon. Es gibt unzählige Varianten von solchen Steckern, ich habe gerade ein Kabel mit folgendem Typ gecrimpt: http://de.rs-online.com/web/p/einzeldraht-gehaeuse/6889086/ Ist aber schon Fummelei. Gruss Reinhard
