Einstiegshilfe in High Power LED Technik
Gast #2302098
Hallo!
Ich interessiere mich schon seit längerer zeit für Highpower LEDs
(Größenordnung 3 Watt).
Habe allerdings noch nie mit solchen gearbeitet und möchte mir den
Umgang mit diesen Bauteilen aneignen. Sollen ja anscheinen recht ungut
sein, weil sie sehr schnell sehr heiss werden sollen.
Könnt Ihr mir ein paar Tips geben, wie ich meine ersten Gehversuche mit
diesen LEDs gestalten sollte?
Aktive Kühlung? Oder reicht passiv?
Stromversorgung: KSQ, nehme ich an? oder gibt es speziellere Treiber?
Danke für die Einstiegshilfe :)
#2302107
3 Watt wird schon gut warm.
passiver Kühlkörper reicht aber.
Zudem musst du ja ne 3Watt led nicht voll ausfahren sondern kannst sie
auf kleinerem Strom fahren.
Schau mal bei www.led-treiber.de vorbei. Im Menüpunt "getaktete Treiber"
gibt es eine schöne Schaltung mit P-kanal Mosfet. (Die Version N-Kanal
taugt nicht so gut).
Mit den Infos dort und der Schaltung kannst du dich gut herantasten.
k.
Gast #2302174
Ich bin auch interessiert.
An den LEDs aber auch an Schaltungstechnik an sich. Daher freut es mich,
Schaltungen zu sehen, zu verstehen und dadadurch zu lernen. Vielleicht
kann ich mir ja irgendwann auch so etwas ausdenken.
In dem Fall wird aus dem verstehen aber wohl ein "erklärt bekommen". Auf
der Homepage erklärt er leider nicht so was er sich gedacht hat und wie
das funktioniert - wie klappt die Stromregelung? Kannst du mir da
Starthilfe geben? Wie kommen die Stromspiegel, die sind ja seit der
ersten 555 Version drin, ins Spiel? Was passiert da.
Lieben Dank im Vorraus!
Gast #2302182
Moin,
vielleicht wäre das was für euch:
http://www.buecherbillig.de/experimente-superhellen-leuchtdioden-leds-p-42637.html
Ich kenne das buch selber nicht, aber ich denke für 5 Euro kann man sich
das mal besorgen und durchblättern...
Was Wärmemanagement angeht: Ich würde erstmal mit den "kleinen"
1W-Dingern anfangen. Da kann man ne KSQ noch leicht mit nem LM317 bauen
und das dann mit PWM und nem NE555 dimmen. Da kannst du dir dann
gemütlich die Temperaturen angucken. Bei den 1W-Teilen reichen oft schon
Kronkorken als Kühlkörper aus (eigene Erfahrung...)
Gast #2302556
Bei der oben verlinkten Schaltung mit den 555 würde mich aber das
dahinter liegende Prinzip interessieren. Also konkret für die
Schaltungen.
Ich habe noch nicht evrstanden, wie die funktionieren.
Wenn da einer was zu erklären könnte wär ich sehr dankbar.
Die Links für die Artikelsammlung sind sicher für praktische
Realisierung ein studium wert ich arbeite die jetzt erst mal durch.
Gast #2314917
Ich hab ebenfalls meine Interesse für high-power LEDs gefunden und
spiele auch mit den Gedanken, eine Schaltung für den Heimgebrauch zu
entwerfen. Das besondere Augenmerk geht hierbei neben der Kühlung
(vorallem weil die Kühlfläche oft beschaltet ist, und man deshalb nicht
einfach mal 5 LEDs auf einen Kühlkörper schrauben kann) auf das Treiben
der LEDs. Hier sehe ich momentan 3 Möglichkeiten:
- NPN Transistor mit Re am Emitter und 2x Dioden an Basis. Strom I =
(Ube - Udioden) / Re. Wäre schön, da ich noch ein ganzen Haufen BUV27
und BUF405 rumfliegen habe. Allerdings ist in den Datenblättern die ich
hab kein Wort von Stromverstärkung, weiß also nicht ob man aus nem
Mikrocontroller Querstrom + Ib treiben kann.
- Mosfet. Leider null Erfahrung mit. N oder P ? Wie dimensioniert man
die Schaltung?
- Relais mit kleinen Transistor davor. Gehe ich der rechten Annahme,
dass wenn ich per PWM dimmen will, ein Relais generell außer Frage
steht?
Kann jemand etwas zu den Vor- und Nachteile der 3 Varianten erzählen?
Danke!
Gast #2315106
Die mesten Power-LEDs, die ich kenne, sind auf einer kleinen Alu-Scheibe
(16-20mm) montiert, die von den LED-Kontakten elektrisch isoliert ist.
Mehrere LEDs auf einen Kühler ist als normalerweise kein Problem.
PWM mit Relais steht in der Tat außer Frage :) MOS-FETs sind da üblich,
dabei auf geringen Widerstand (R_DS(on)) achten. Für Ansteuerung mit µC
außerdem auf "logic level" achten, d.h. die steuern bei kleinen
Steuerspannungen schon gut durch.
Welche Treiber... Hängt vom Setup ab: Wieveile LEDs, welche
Versorgungsspannung.
Ich bin ein Freund der AMC7135-Chips, die dann Anewndung finden können,
wenn die Versorgungsspannung nur wenig (0.2V bis 2V) über der
LED-Spannung liegt. Jeder AMC7135 ist eine Konstantstromquelle mit
350mA; für Vielfache davon einfach parallel schalten. PWM-bar.
Liegt die Versorgungsspannung deutlich höher, sind Abwärtswandler zu
empfehlen. Habe noch keinen selbst gebaut.
Alternativ natürlich ein dicker Vorwiderstand, aber das verschwendet
Leistung. Die Schaltung ist dafür einfach.
Gast #2315127
Naja, unter "Highpower" verstehe ich was anderes. :-)
Die Kühlung solltest Du schon mit den entsprechenden Formeln
und den Angaben im Datenblatt berechnen.
Für ein paar Untersuchungen sicherlich das sinnvollste.
Es reicht aber auch ein Vorwiderstand an einem Spannungs-
regler.
Naja, für guten Wirkungsgrad gibts auch noch geschaltete KSQs
Gruss
Harald
