Hallo, ich möchte zu meinem Windrad ein 12V Batterieladegerät bauen. Steuerung per PWM mit MPP-Regelung. Die Highside Gate-Treiber sind jedoch nur in zwei Varianten zu bekommen: Mit Bootstrap (kein Dauer-AN möglich) Mit integrierter Ladungspumpe (langsam) Dauer-An soll aber ebenso wie schnelles Schalten möglich sein. Jetzt überlege ich zwei Fets Highside mit je einem Gatetreiber zu nehmen und im Step-Down-Betrieb simultan zu schalten (gleiche PWM). Im Dauer-An Betrieb erfolgt die Ansteuerung wechselseitig d.h. wenn ein Fet ausgeschaltet werden muss ( wg Bootstrap) wird vorher schon der andere angeschaltet und umgekehrt. Damit habe ich ein lückenloses Dauer-An und die Gatetreiber haben genug Frequenz für ihr Bootstrapping. Jetzt meine Frage: Ist das so möglich? Habe ich was übersehen? Geht das auch wenn an Source der Fets die Spannung nie unter 12V fällt? Danke Peter
der Bootstrap Kondensator wird aber nur geladen, wenn der Teil des Treibers, der normalerweise in der Mitte der Halbbrücke hängt auf Masse gezogen wird.
Peter schrieb: > Jetzt meine Frage: Ist das so möglich? Habe ich was übersehen? Für ein Bootstrap muß die Ausgangsspannung zappeln. > Geht das auch wenn an Source der Fets die Spannung nie unter 12V fällt? Nein. Wenn die Spannung dort immer "high" ist, ist der Bootstrap-C wirkungslos.
Hallo Düsendieb, auf Masse komme ich aber nicht - da liegt ja die Batteriespannung an. Gibts eine Möglichkeit die Gatespannung zu erzeugen, wenn Source nicht unter 12V fällt?
Ein anderes Konzept: Du wählst 24V Akkuspannung und hast immer einen Step-Up am laufen. Parallel dazu dann noch eine Bremsshopper, wenn die Eingangsfrequenz zu groß wird und das Windrad bei vollem Akku gebremst werden muss
Vin geht bis 50V. Da wird bei Step_Up die Batteriespannung zu hoch(60V+) Vielleicht ein SEPIC? Der schaltet gegen GND.
Dann eher ein Step Down der bei 15V eingeschaltet wird. Da ist am Ende so ein "Highside Schalter" dirnn, wie du ihn haben möchtest
