Ich habe ein kleines Problem, an dem ich schon eine Weile Rumbastel. Meine Schaltung (atmega8 mit Krimskrams) benötigt ca 14.5mA bei 5V. Ich habe mittlerweile 4 Solarpanel und bin nicht in der Lage bei normalem Umgebungslicht OHNE SONNENSCHEIN, die nötige Leistung zu bekommen um meinen Krimskrams zu betreiben. Die Panels kleben mit Saugnäpfen an einem Fenster Richtung Westen. Die Panels liefern max: 3x a 6V und 40mA 1x 12V mit 120mA Die 6V Panel hab ich in Reihe geschalten (gesichert über Schottky). Somit habe ich eine max Spannung von 3 x 6V + 12V = 30V. Das 12V Panel hat im Leerlauf auch schon mal 18V. Nun habe ich testweise mal einen 7805C eingangsseitig mit 5V beschalten und erhalte einen Strom von ca. 3mA im Leerlauf. Wenn ich nun die drei 6V Panel parallel schalte und and den 7805C mit meiner Schaltung anklemm, reicht Leistung der Solarzellen nicht aus. Auch eine Z-Diode mit 5.1V oder 5.6V funktioniert nicht, da Z-Dioden blöder Weise schon viel früher öffnen und somit ein Strom fließt. Mehr als 5.5V möcht ich auch meinem atmega nicht zumuten. Nebenbei bemerkt: ein einziges Panel mit 6V und 40mA bei Sonnenschein reicht aus um die Schaltung zu betreiben sowohl mit Z-Diode als auch mit 7805C. Nun dacht ich, nimmst ein LM2576 step-down und hängst alle Solarpanels in Reihe. Nun braucht die Schaltung bei 25V ca 7.5mA. Leider hat der LM2576 einen zu hohen Einschaltstrom durch die Induktivität und am Ausgang kommen keine 5V an. Kennt Ihr einen besseren step-down Regler? Meine Idealwerte wären: Vin=40V Iout=20mA quiescent current: 0mA Ich bin echt etwas frustriert von diesem ganzen Solarzeug. Wenn das die Lösung für unser Energieproblem sein soll, dann gute Nacht. ;-)
Du hast ein 40mA Panel, verwendest das bei Schummerlicht, und wunderst dich, daß nur 4mA kommen ? Freu dich. Reihenschaltung ist also blöd, es reduziert die Leistung der Reihe auf das schwächste Teil. Alleien der Leerlaufstrom des LM2576 frisst deine 4mA auf. Schalte die 3 6V Panels parallel und deinen uC direkt dran, und nimm deine Z-Diode (eine 5V1 mit 1.3W?) als Schutz parallel und leg das 12V Panel in die Ecke. Und wenn es mit den 3 6V Panels nicht reicht, dann reicht es eben nicht. Statt da mit Step Downs rumzuarbeiten, solltest du lieber versuchen deine uC-Schaltung energiesparender zu bekommen. Immer wenn er nichts tun muss in sleep schicken, statt normaler Leuchtdioden mal superhelle und die nur mit 1mA brauchen, etc...
marco polo schrieb: > Ich habe mittlerweile 4 Solarpanel und bin nicht in der Lage bei > normalem Umgebungslicht OHNE SONNENSCHEIN, die nötige Leistung zu > bekommen um meinen Krimskrams zu betreiben. Direktbetrieb eines Wandlers an einem Solarpanel ist immer etwas problematisch. Schalte parallel zu den 6V-Panels einen kleinen 6V-Bleiakku und das ganze funktioniert wesentlich besser. Offizell brauchst Du parallel noch eine Spannungsbegrenzung, damit der Akku nicht überladen wird; bei Deinen Minipanels ist aber wohl die Gefahr dafür recht gering... Gruss Harald
