Hallo, ich habe von Infineon die BTS443P Profet's und als Mokrocontroller einen Arduino Mega 2560, also den AtMega2560 Das PROFET soll 24V, max 10A schalten, die Ausgänge des µC liefern bei high 5V Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, muss ich noch einen Transistor dazwischenschalten, der bei HIGH vom µC Vin am Profet an GND der 24V durchschleift? Oder gar komplett anders? Grüße Martin
martin31821 schrieb: > muss ich noch einen > Transistor dazwischenschalten, der bei HIGH vom µC Vin am Profet an GND durchschaltet? würde ich auch so sehen
Unipolar einen ZVN4206 N-MOSFET von ZETEX (bei Reichelt zu bekommen) Dann noch zwischen Gate und Masse einen 47k Widerstand damit dieses immer auf einen definierten Potential liegt. (Wenn der uC einen Reset macht z.B.) Und guck dir mal die "Reverse battery Protection" im Datenblatt des Profets an. Wenn du diese brauchst dann kommt noch einen Diode und ein weiterer Widerstand dazu.
martin31821 schrieb: > Das PROFET soll 24V, max 10A schalten, Der ist eigentlich dafür ausgelegt im 12V-Bordnetz (14V) max 6A zu schalten. (laß dich auf keinen Fall durch die ISO-Ströme verwirren). Bei 24V wird nicht einmal der Kurzschlußschutz garantiert. Gruß Anja
ich habe damals einen A6B595KLW von Farnell verwendet (leider nicht mehr lieferbar, argh!)
Anja schrieb: > martin31821 schrieb: >> Das PROFET soll 24V, max 10A schalten, > > Der ist eigentlich dafür ausgelegt im 12V-Bordnetz (14V) max 6A zu > schalten. > (laß dich auf keinen Fall durch die ISO-Ströme verwirren). > Bei 24V wird nicht einmal der Kurzschlußschutz garantiert. > > Gruß Anja Ähh, die 6A habe ich jetzt auch im Datenblatt gefunden, aber bei Operating Voltage steht 5 .. 36V (Seite 4 im Datenblatt => Operating Voltage Vbb 5.0 .. 36V) Aber von der Spannung her könnte ich lastseitig auch auf 12V runter, das ist egal, da die Schaltung auf der Lastseite noch nicht feststeht. Würde auch ein BC337 mit Widerstand gehen?
martin31821 schrieb: > Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, muss ich noch einen > Transistor dazwischenschalten, der bei HIGH vom µC Vin am Profet an GND > der 24V durchschleift? Im Datenblatt ist ein Schalter von IN nach GND gezeichnet, im Chip ist eine Konstantstromquelle als Pullup. Man braucht einen Schalter einen Open Collector oder open Drain. Er sollte die maximale Betriebsspannung vertragen. MfG Klaus
