Hallo zusammen, ich habe hier zwei SRF 02 Ultraschallsensoren. Der eine lief jetzt eine ganze Weile. Dann lieferte er nur noch denn Wert 0. Also noch mal die Versorgungsspannung gemessen, hat 5 V mit max. +-20mV. Dann hab ich den zweiten eingebaut, diese hatte aber nach kurzer Zeit einen fast Kurzschluss. Messe ich jetzt zwischen VCC und GND den Widerstand, steigt der Widerstand währen der Messung mit dem Multimeter von 0 auf ca. 3 Ohm. Deshalb denke ich das es sich um einen defekten Kondensator handelt. Kann das sein? Und durch was können die Sensoren beschädigt werden. Und was kann an dem Sensor defekt sein der nur noch 0 liefert. Ich sag jetzt schon mal Danke. Gruß Michael
Michael Mayer schrieb: > Und durch was können die Sensoren beschädigt werden. Überspannung. Schaltregler verwendet für die 4 mA des Sensors?
Wenn Du den nur für den Sensor verwendest - durchaus. Benutze mal zeit- und testweise einen Linearregler für die Sensorversorgung.
Michael Mayer schrieb: > LM2575 Lt. Datenblatt möchte er am Ausgang 0,2 A mindestens fließen lassen...
Ist das 0,2A<ILOAD<1A bei VOUT so zu verstehen das er mindesten 0,2A fließen lassen will? Oder wo findet man diese Angabe? Ich habe gedacht das nur für diesen Bereich die Spannung garantiert ist. Aber auch sonst habe ich in meiner Schaltung immer mindestens 250mA verbraucht ca. 140mA für die Beleuchtung fürs LCD und ca. 100mA für LEDs und dann noch ein paar ICs und der Atmega. Hab gerade den Sensor der immer der Wert 0 ausgibt an einem 7805 getestet -> gleiches Ergebnis. Gruß Michael
Michael Mayer schrieb: > Ist das 0,2A<ILOAD<1A bei VOUT so zu verstehen das er mindesten 0,2A > fließen lassen will? Genau, das ist so gemeint. Michael Mayer schrieb: > Hab gerade den Sensor der immer der Wert 0 ausgibt an einem 7805 > getestet -> gleiches Ergebnis. Wenn er schon defekt ist, wird er auch defekt bleiben. Leider... Michael Mayer schrieb: > Aber auch sonst > habe ich in meiner Schaltung immer mindestens 250mA verbraucht ca. 140mA > für die Beleuchtung fürs LCD und ca. 100mA für LEDs und dann noch ein > paar ICs und der Atmega. Es ist meine Vermutung für den Defekt. Ob es wirklich daran liegt, bestimmt Dein Aufbau mit allem drumrum. Deshalb der Tip mit dem Linearregler, um mit etwas erstmal anzufangen und einzukreisen. Bei meiner (zugegebenen nicht sehr umfangreichen) Suche nach dem Sensor fand ich nichts zu dessen maximaler Betriebsspannung.
Den Bildern nach zu urteilen, besteht der Sensor im wesentlichen aus einem kleinen µC, vermutlich einem Verstärker und dann einen Ultraschallwandler. Es ist zu befürchten das durch Überspannung der µC defekt ist - das ist aber ein Teil das man kaum ersetzen kann: zum einen schwer zu löten und dann fehlt einem noch das Programm.
