Hallo Forum ! ich Bastle mir gerade mit einem Mega8 und DS1307 eine Zeitschaltuhr für meine Fische :) Das mit einschalten und ausschalten funktioniert soweit super! Aber ich hab das Problem dass die Software nur zur exakten Zeit schaltet (06:00:00) . Wie kann ich es machen das auch zwischen der Zeit geschaltet wird --> 6Uhr ein 14Uhr , wenn das Gerät mit Strom versorgt wird soll es berechnen können das es zwischen der Zeit ist und einschalten muss. Kann man die Zeit auf eine Gesamtsumme berechnen so wie Excel ? Wie berechnet Excel das? danke!
ich möchte gerne das die Software erkennt (nach Stromausfall) dass die Zeit(aktuell) in der Prog.Zeit (Von-Bis) ist und auch einschaltet. Nicht nur an fixen Punkten/Zeiten so hab ich es jetzt--> //Einschalten if (time_hh==0x06 && time_mm==0x00 && time_ss==0x00) {licht==1;} //Ausschalten if (time_hh==0x08 && time_mm==0x00 && time_ss==0x00) {licht==0;}
Gary schrieb: > eine Zeitschaltuhr für > meine Fische :) 12:45 Uhr Fisch ein. 18:30 Uhr Fisch aus. :) Wird Zeit, das Wochenende ist.
Gary schrieb: > ich möchte gerne das die Software erkennt (nach Stromausfall) dass die > Zeit(aktuell) in der Prog.Zeit (Von-Bis) ist und auch einschaltet. Nicht > nur an fixen Punkten/Zeiten Wenn die aktuelle Uhrzeit hinter der Einschaltzeit liegt, aber vor der Ausschaltzeit, soll deine Lampe brennen. > > so hab ich es jetzt--> > > //Einschalten > if (time_hh==0x06 && time_mm==0x00 && time_ss==0x00) > {licht==1;} damit fragst du ab, ob ein Zeitpunkt vorliegt. Du willst aber wissen, ob die aktuelle Zeit GRÖSSER/GLEICH als die Einschaltzeit und KLEINER/GLEICH als die Ausschaltzeit ist. Denn du willst wissen, ob die gerade aktuelle Uhrzeit im Zeitintervall liegt in dem definitionsgemäss deine Aquariumbeleuchtung brennen soll. Hinweis: Das ganze vereinfacht sich, wenn man nicht in Stunden und Minuten rechnet, sondern in Minuten seit Mitternacht. Dann hat man einfach ein paar Zahlenwerte, die man einfach vergleichen kann und muss nicht auf Stunden/Minuten Sonderfälle abfragen. Und die Sekunden kann man wohl getrost ignorieren. Machst du doch im realen Leben auch nicht anders. Wenn es heißt: Du mußt zwischen 9:35 und 14:28 deine Mittagspause nehmen und es ist nach einem Blick auf die Uhr 11:28, kannst du dann deine Mittagspause nehmen? Ja, kannst du. Denn 11 Uhr ist größer als 9 Uhr und kleiner als 14 Uhr. Also liegst die aktuelle Zeit im zugelassenen Intervall. In deinem Fall brennen dann eben die Lampen. Etwas weniger auf Excel schielen und dafür lieber nach Beispielen suchen, wie du selbst genau die gleiche Aufgabenstellung jeden Tag mit links meisterst. Dann dabei beobachten (oder darüber nachdenken) was genau du in so einem Fall dann eigentlich machst. Du wirst erstaunt sein, wieviele Programmier-'Probleme' du jeden Tag ohne darüber nachzudenken aus dem Handgelenk heraus löst, die, wenn du sie als Programmierproblem bekommst, dich vor scheinbar unüberwindliche Probleme stellen.
Vergeude Deine Zeit nicht mit so etwas, sondern kauf Dir eine digitale Schaltuhr für 5€ aus dem Baumarkt, dann wäre das Problem schon längst gelöst.
Leg eine sortierte Liste der Schaltpunkte an, verwende am besten Integer bestehend aus Stunden * 256 + Minuten (geht so als Union) und dem Schaltzustand der danach bestehen soll (Licht ein/aus). Dort suchst du dann nach dem Start deinen gültigen Startwert (der nächste Integerwert ist größer als die aktuelle Uhrzeit -> dein nächster Schaltpunkt). Dann weist du auch was du schalten must. hans
