Ich möchte gerne über eine Taste am Mopped/Auto die Garage öffnen können, dazu würde ich mir gerne eine entsprechende Elektronik basteln... Mein erster Gedanke war einen Handsender zu frisieren nur kosten die Dinger 40€... Da ist doch null Technik dran? Der Sender für das BelFox Tor hat 27 Mhz und 10 Dip-Schalter für die Kodierung - also recht primitiv... Ich weiß das man irgentwie mit nem PC die Verbindung abhören kann und selbst so das Tor aufbekommt... (Im Notfall würde ich nen Bordcomputer basteln...) Nein ich kann nichts am Empfäger ändern (Mietgarage...) Könnt ihr mir da weiter helfen? Grüße TucTuc PS auf dem IC steht: 1K AM HS DX27 27 MHz AHS27-61 03000101 2031
Holger schrieb: > Ich möchte gerne über eine Taste am Mopped/Auto die Garage öffnen > können, dazu würde ich mir gerne eine entsprechende Elektronik > basteln... > > Mein erster Gedanke war einen Handsender zu frisieren nur kosten die > Dinger 40€... > > Da ist doch null Technik dran? Der Sender für das BelFox Tor hat 27 Mhz > und 10 Dip-Schalter für die Kodierung - also recht primitiv... > > Ich weiß das man irgentwie mit nem PC die Verbindung abhören kann und > selbst so das Tor aufbekommt... (Im Notfall würde ich nen Bordcomputer > basteln...) Moderne Türöffner benutzen "Rolling Code", sodas der Sender erstens nicht mehr ganz so einfach ist, und zweitens nicht mehr abgehört werden kann. Ein Selbstbau eines solchen Senders ist m.E. ziemlich ausgeschlossen. Gruss Harald
Das Tor ist aber älter woran erkenne ich denn ob der einen "Rolling Code" hat? Gruß TucTuc
Holger schrieb: > Das Tor ist aber älter woran erkenne ich denn ob der einen "Rolling > Code" hat? Wenn du mehrere aufeinanderfolgenden Aussendungen dekodierst und vergleichst, ist zumindest rauszukriegen, ob ein festes unverschlüsseltes Kommando verwendet wird, oder nicht.
Wie kann ich die denn aufzeichnen und decodieren? Wenn's Infrarot wäre, würd ich das jetzt einfach per Sofware und USB-Dongle aufzeichnen... Aber 27Mhz? das Pakt doch weder W-Lan noch Bluetooth, also wie kann ich das Signal aufzeichnen und wieder aussenden... Wenn ich via PC das Tor öffnen kann, kann ich ja ein Tablet oder nen Mini Barebone als Sender nehmen...
Erst sind Dir die 40 Tacken für den Handsender zu teuer und jetzt redest Du von Mini-Barebone am Motorrad?
Garagentor schrieb: > Erst sind Dir die 40 Tacken für den Handsender zu teuer und jetzt redest > Du von Mini-Barebone am Motorrad? Man kann ja die Zusatzelektronik zum Öffnen des Tores in einen Anhänger packen. :-) Gruss Harald
Holger schrieb: > Aber 27Mhz? das Pakt doch weder W-Lan noch Bluetooth, also wie kann ich > das Signal aufzeichnen und wieder aussenden... Bevor man sich da um den eigentlichen übertragenen digitalen Datenstrom kümmert, mußt man erstmal den HF-Träger durch Demodulation entfernen und sich dazu über die verwendete Modulationsart im Klaren werden. Falls in dem Handsender für die Kodierung ein gängiges IC verbaut ist, könnte auch ein Blick in das Datenblatt helfen.
Michael A. schrieb: > Bevor man sich da um den eigentlichen übertragenen digitalen Datenstrom > kümmert, mußt man erstmal den HF-Träger durch Demodulation entfernen und > sich dazu über die verwendete Modulationsart im Klaren werden 6. setzen... Muss man nicht. Der OP hat bereits geschrieben, dass es sich um ein 1kHz Signal AM auf 27MHz Träger handelt. Das kann man bequem am Oszi "zu Fuss" dekodieren ohne den Träger zu entfernen, wenn die X-Ablenkung entsprechend dem 1kHz Signal gewählt wird. (Undersampling)
Allerdings würde ich eher die knapp 40 Euro investieren. Für die Umsetzung benötigt man als geübter Bastler incl. Programmierung des uC ca. 2h. + Hardware zusammen basteln + Bauteile selbst. Für 40 Euro würde ich da garantiert nicht mit anfangen...
Fabian schrieb: > Der OP hat bereits geschrieben, dass es > sich um ein 1kHz Signal AM auf 27MHz Träger handelt. Wo, und wozu dann die folgende Frage? Holger schrieb: > Aber 27Mhz? das Pakt doch weder W-Lan noch Bluetooth, also wie kann ich > das Signal aufzeichnen und wieder aussenden... Oder verrät dir deine Glaskugel, das die Bezeichnung "1K AM HS DX27" eine Frequenzangabe für die Modulation beinhaltet.
Michael schrieb: > Oder verrät dir deine Glaskugel, das die Bezeichnung "1K AM HS DX27" > eine Frequenzangabe für die Modulation beinhaltet. Meine Glaskugel heißt "Google"... ;-) Aber was die 1kHz angeht, habe ich mich tatsächlich getäuscht. Das bedeutet wohl 1 Kanal. Egal: Ein Oszi braucht man definitiv um das Signal auszuwerten. Und die Timebase solange zu verdrehen, bis man die Daten erkennt sollte kein Problem darstellen. Mit einem normalen PC ohne sonstige Ausstattung wird man da natürlich nix. Ich sag ja: Fernbedienung kaufen und gut ist. Die Idee mit dem Barebone PC nehme ich nicht für voll. Oder will man immer erst den PC hochfahren um das Garagentor zu öffnen?! - LOL! Dann steht man im Regen, weil Windows lieber ein Bluescreen statt ein "Sesam öffne Dich" von sich gibt...
Handsender kaufen und gut ist. Für 40 Euronen baue ich sowas nicht selber. Was glaubst Du wenn rauskommt, und das geht schnell, wenn die anderen Mitbenutzer der Garage merken daß Du so 'nen selbstgebauten Öffner hast. Geht mal an der Steuerung was kaputt, "wird schon der Bastler gewesen sein" ist noch die freundlichste Reaktion, wenn es um die Repararturkosten geht werden manche Leute sehr erfinderisch! Ich kenne da einige Fälle. Ein schönes Wo-Ende
Gut ichkauf mir nen Hanfsender und löte das Teil um... In das Mopped soll eh ein PC als Bordcomputer hab da schon ein paar vielversprechende Sachen gesehen... Ich würde gernee Sachen wie Verbrauch, Reifendruck, Fahrstrecke... Anzeigen lassen... (Ist ja nicht so schwierig das meiste gibt's fertig) und deshalb müsste man den nicht erst hochfahren... Vielen Dank für die vielen Antworten ;-)
Also erstmal kann ich's ja nicht gewesen sein wenn's kaputt geht und warum andere Benutzer? Die Garage ist zwar gemietet aber ne Doppelgarage und ich hab mein eigenes Tor... Der Grund fürs nicht funktionieren unserer Tore ist eh immer bei dem Idioten zu suchen der unseren Toröffner abzieht um sein Mopped zu laden... (Da käme ich eh nicht in verdacht :D)
Holger schrieb: > In das Mopped soll eh ein PC als Bordcomputer hab da schon ein paar > vielversprechende Sachen gesehen... Hoffentlich ohne (rotierende) Festplatte …
Holger schrieb: > Ich würde gernee Sachen wie Verbrauch, Reifendruck, Fahrstrecke... > Anzeigen lassen... Das würde vielleicht ein kleiner ATmega mit 2x16 LCD so gerade noch schaffen.
Holger schrieb: > Gut ichkauf mir nen Hanfsender Ooh, sind das besonders umweltfreundliche aus recycelbaren Material? Gruss Harald
Das f liegt neben dem d :P Natürlich mit Flash, spätestens bei der 2. Bodenwelle wäre die Festplatte durch und wofür brauch ich Speicher? 8GB reichen dicke... Nein ein Atmega reicht nicht... (für die Funktionen die ich will)
Na dann mal viel Spaß bei der Suche im Web für dein Moped auf 3 Rädern! Die Chinesen sind da wohl die richtige Adresse, nur vergiss nicht die ABE dazu, sonst ist es sehr bald Essig mit Weiterfahren ohne Vers.Schutz und Zulassung.
