Hallo zusammen, vielleicht gibt es hier jemand, der mir weiter helfen kann. Ich möchte bei meinem eigenem Bautrockner (gebraucht gekauft) den CEE-Anschluß erneuern. An dem Gerät ist eine normale 16A CEE-Wandsteckdose montiert (nicht original, wurde mal erneuert) und dazu habe ich ein Kabel mit 2 CEE-Steckern miterworben (hierbei besteht jedoch Lebensgefahr, wenn die eine Seite eingesteckt ist). Deshalb habe ich mir einen CEE-Wandstecker gekauft, doch beim Austauschen habe ich festgestellt, daß gar kein Null in das Gerät geführt ist (nur die 3 Außenleiter und der Schutzleiter), obwohl 2 Schütze und ein 230 Volt-Ventilator verbaut sind. Hier nun meine Frage: Ist es möglich, daß die Heizwendel in Stern geschaltet sind und dort am Sternpunkt der Null für die Wechselstromverbraucher abgegriffen wird. Habe leider keinen Schaltplan und Type vom Gerät. Aus Physikzeiten ist mir noch bekannt,daß sich die Ströme im symmetrisch belasteten Fall aufheben und somit im Sternpunkt gleich Null sind. Wie ist das aber im reellen Fall mit dem Heizlüfter? Funktioniert hier der Sternpunkt als Null für die Schütze, bzw. Lüfter? Wie ist das bei Unsymmetrie? Über eine Antwort/Hilfe würde ich mich sehr freuen und sage im voraus schon einmal vielen Dank
Kann so eigentlich nicht funktionieren, weil die Heizung doch auch von irgendwas geschaltet werden muss. gehen die Schütze eventuell gegen Erde (nicht zulässig) oder heizt der permanent? dann kann das wie von dir beschrieben funtionieren, der Sternpunkt wird sich dann aber verschieben wegen ungleichmäßiger belastung.
Rein mathematich/physikalische Betrachtungsweise. Was die VDE und andere einschlägige Normen dazu sagen, weiß ich leider nicht. der Hessekopp schrieb: > Aus Physikzeiten ist mir noch bekannt,daß sich die Ströme im symmetrisch > belasteten Fall aufheben und somit im Sternpunkt gleich Null sind. > Wie ist das aber im reellen Fall mit dem Heizlüfter? Genauso. Wenn es deiner Vorstellungskraft dient, denk an einen großen Spannungsteiler. > Funktioniert hier > der Sternpunkt als Null für die Schütze, bzw. Lüfter? Wenn man annimmt, dass die Heizwendeln eine deutlich größere Stromaufnahme haben, als Schütze und Lüfter, dann funktioniert das. Denk an einen niederohmigen Spannungsteiler mit großem Questrom; je größer der Querstrom, desto geringer beeinflusst der am Mittelpunkt abgegriffene Strom die Spannungen. > Wie ist das bei > Unsymmetrie? Schlecht :-) Der Mittelpunkt haut ja schon ab, wenn nur eine Wendel durchbrennt. Geschweigedenn, wenn die Heizung abgeschaltet ist. Die Schütze wollen ja auch von irgendwas leben. Sind es denn sicher 230V-Geräte, also Lüfter und Schütze?
CEE-Kabel mit 2x Stecker? NETT... Da hätte ich gerne mal nen Bild von für mein "Gruselkabinett". Gruß Andreas
Hallo Sven, vielen Dank für deine Ausführungen. Ein Schütz ist von Doepke mit Spulenspannung 230V, der andere keine Ahnung, sind aber miteinandr verklemmt. Beim Lüfter kein Typenschild, aber es geht eine dreiadrige flexible Leitung mit schwarz-blau-Gelb/grün hin. Bin mir mit dem Gerät nicht sicher und werde es solange auch nicht in Betrieb nehmen
Hallo egal, auch dir vielen Dank für deine Antwort. Schütze sind nicht gegen Erde geschaltet.
Ist da zufällig auch ein Steuertrafo verbaut? In Schaltschränken ist üblich die Steuerspannung für die Schütze über einen Steuertrafo zu erzeugen. Bei Steuerungen mit 2 Motoren und mehr ist es laut VDE unbedingt erforderlich einen Steuertrafo vorzusehen. Kannst du mal ein Bild von der Steuerung machen.
Hallo Helmut, einen Steuertrafo habe ich nicht entdeckt. Nur die zwei erwähnten Schütze, ein Ventilator, Sicherheitsthermostate und frontseitige Stellschalter. Ich werde die Steueung fotografieren und dann hochladen. Auch dir ein dickes Dankeschön für deine Information
Klingt so, als sei der Nulleiter mal wegoptimiert worden - zB von dem Stromschlaggeilen vorbesitzer, der da ne Wandsteckdose angebracht hat... Gruß Andreas Lang
Kannst du nicht die Innenschaltung aufnehmen und daran erkennen, was unlogisch oder riskant erscheint. Bei der seltsamen Vorgeschichte drängt sich mir der Verdacht wie vom Vorredner Andreas Lang auf. Entweder Steuertrafo oder 5 polige Versorgung mit intaktem N-Leiter. Änderungen / Eingriffe sollte man nur machen, wenn Kenntnis über die / alle techn. Zusammenhänge bestehen. Gruß Franz
