Hallo zusammen, ich bin gerade dabei vom Avr-Studio auf Eclipse unter Windows umzusteigen. Das Programmieren funktioniert wunderbar, jedoch kann ich keine Fuses lesen. AVR Dude bricht immer mit Timeout ab. Ich verwende einen STK500V2 Clon( USB-AVR-Lab) und möchte auf einen ATmega128 zugreifen. Programmieren funktioniert wunderbar nur Fuses lesen eben nicht. Wenn ich AVR Dude mit avrdude -pm128 -cstk500v2 -PCOM4 -u -v in der Konsole anspreche bekomme ich einen Output. Ich verwende das WinAVR 20080610. Also ein schon etwas älteres Build. Kann es daran liegen? Nachtrag: Mit der Usbasp1.2 FW auf dem USB-AVR-Lab funktioniert auch das setzen der Fuses. Ich würde aber gerne die STK500 FW weiter nutzen. An was kann das liegen? Muss ich in Eclipse noch Einstellungen vornehmen? mfg Benedikt
Benedikt Lippert schrieb: > An was kann das liegen? Spontan würde ich sagen: an der Firmware selbst.
Hi, die Idee ist mir auch schon gekommen. Was ich aber nicht ganz verstehe ist, das ich über die Konsole alles machen kann und in Eclipse funktionierts nicht. mfg Benedikt
Benedikt Lippert schrieb: > Was ich aber nicht ganz verstehe ist, das ich über die Konsole alles > machen kann und in Eclipse funktionierts nicht. Dann schau die doch die Kommandozeile an, die Eclipse ausgibt, und such die Unterschiede. Oliver
Hallo, ich finde bei Eclipse die Kommandozeilenausgabe, bei der Fuses abgefragt werden nicht. mfg Bene
Steht ganz normal in der Console. Zudem gibts da, wo man die AVRSDude-paramter einstellen kann, gibt es auch ein "AVRDude command line preview". Oliver
Hallo, sorry das ich mich erst so spät wieder melde, binn aber nicht früher dazu gekommen nachzusehn. Ich versuche mit der STK500v2 FW des USB-AVR-LAB die fuses über das grafische Fenster in Eclipse zu lesen. Dazu verwedne ich den Load from MCU Button jedoch bricht er mir dann mit einem Timeout ab. Er kann den STK500 nicht erreiche. Vermute das es an einer Inkompatibilität der USB-AVR-LAB FW mit dem original STK500 liegt. mfg Benedikt PS. In der Konsole zeigt er mir nix an, wenn ich den Load MCU Button betätige
