Hi Ich habe schon einige sachen mit meinem atmega8 per isp mit dem parallel port Programmer für yaap bzw für pony prog aber auch mit usbasp programmiert und wollte nun mal mit einem anderen Controller arbeiten.Ich hab mir dazu den attiny2313 geholt.allerdings hab ich Probleme den zu programmieren da mir die wie beim atmega8 üblichen mosi und miso Pins fehlen... Die Hotline von R*******T konnte mir auch nicht weiterhelfen hat von euch jmd eine Ahnung?
>allerdings hab ich >Probleme den zu programmieren da mir die wie beim atmega8 üblichen mosi >und miso Pins fehlen. Datenblatt 2. Seite. Bist du blind?
holger schrieb: >>allerdings hab ich >>Probleme den zu programmieren da mir die wie beim atmega8 üblichen mosi >>und miso Pins fehlen. > > Datenblatt 2. Seite. Bist du blind? anscheinend schon weil ich immernoch weder miso noch mosi sehe
Tobi L. schrieb: > holger schrieb: >>>allerdings hab ich >>>Probleme den zu programmieren da mir die wie beim atmega8 üblichen mosi >>>und miso Pins fehlen. >> >> Datenblatt 2. Seite. Bist du blind? > > anscheinend schon weil ich immernoch weder miso noch mosi sehe ich habe ein fehler im datenblatt entdeckt in meinem datenblatt tauchen kein mosi und miso pins auf! http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny-AVRs/ATTINY-2313-DIP/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A362;GROUPID=2958;ARTICLE=54568;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TkWBrn8AAAIAAFhMET4a6756039e207026cf7545fe009362e2f dann fehlt mir aber im geposteten datenblatt der sck pin
Auch Seite 2. Sieh mal genau hin.
Tobi L. schrieb: > dann fehlt mir aber im geposteten datenblatt der sck pin Das ist Pin 19. Der heisst anders, da der 2313 kein SPI sondern ein USI hat. Gemeinerweise ist der mit UCSK/SCL beschriftet, in der Beschreibung des USI steht aber USCK/SCL, was wohl richtiger ist. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Tobi L. schrieb: >> dann fehlt mir aber im geposteten datenblatt der sck pin > > Das ist Pin 19. > > Der heisst anders, da der 2313 kein SPI sondern ein USI hat. > > Gemeinerweise ist der mit UCSK/SCL beschriftet, in der Beschreibung des > USI steht aber USCK/SCL, was wohl richtiger ist. > > mfg. ich kann aber den USBASP genauso zum programmieren des 2313 verwenden?
holger schrieb: >>dann fehlt mir aber im geposteten datenblatt der sck pin > > Auch Seite 2. Sieh mal genau hin. naja dass da SCL steht war mir klar nur für mich ist SCK nicht SCL
Und beim MLF Gehäuse steht SCK statt SCL.
Tobi L. schrieb: > anscheinend schon weil ich immernoch weder miso noch mosi sehe Es ist auch nicht verboten, die Suchfunktion des PDF-Readers zu benutzen und z.B. nach "mosi" zu suchen. Im deinem Datenblatt (Rev 2543C–AVR–12/03) auf S. 164 Tab. 76 "Pin Mapping Serial Programming" findest du deine Pins für die Programmierung.
