Doofe Frage : Wozu gibt es das EEPROM?
OP #2303206
Ich wusste bis eben nicht wozu es das EEPROM dient da ich meine
Programme immer ins Flash geschrieben habe. Ich habe mir dann die
Erklärung dazu im forum angeschaut
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Speicher
muss allerdings sagen dass es für mich kein befriedigendes ergebnis gab,
denn wenn das EEPROm nur ein "datenhaltungsspeicher" ist warum gibt es
Ihn dann? Ich kann meine daten doch genauso in das FLash schreiben und
hab höchstwahrscheinlich eine bessere Zugriffszeit als wenn ich  über
das EEPROM gehe oder?
LG
OP #2303345
Simon K. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Das mach mir mal vor. Das Flash kannst du nur beim Programmieren des
>> Controllers beschreiben; zur Laufzeit ist es nur lesbar.
> Nein das stimmt nicht. Stichwort Bootloader.
was stimmt nicht? kann ich den flash also auch zur laufzeit beschreiben?
Gast #2303346
Super, Bootloader ist natürlich genau das richtige wenn man
ein Byte im Flash ändern möchte. Wozu braucht man das EEPROM?
Die neue Weckzeit im Wecker einstellen und speichern.
Die letzte Lautstärkeeinstellung für den MP3 Player speichern.
Telefonnummern für das GSM Modem speichern und über RS232 ändern.
....... usw.
Persönliche Seite #2303363
Hä? Das passiert wenn man den Menschen zu wenig Infos gibt und erwartet,
dass sie ihr Hirn anstrengen.
Ja, bei hier genannten AVRs (zumindest alle neuer als die Classic Serie
AFAIK?) können sich selbst im Flash beschreiben, das wurde hier auch
mehrmals genannt und wir bei Bootloadern angewendet (daher das
Stichwort).
Gast #2303373
>Stichwort).
Ja, da hatte ich auch letzens eine kleine Diskussion mit meinem
Ausbilder^^
Er meinte, dass das Programm im Flash-ROM liegt, weil man es nicht in
der Laufzeit verändern kann. Ich kahm dann auch mit dem
Bootloaderbeispiel (bekannt vom AVR, aber den kennt er widerum (zu
meinem Leidwesen) nicht)^^
Er hats mir nich so richtig abgekauft, weil bei den Pics ja (meinte er,
ich weis es nicht) die Brennspannung angehoben werden muss, dass kann ja
der Pic nicht einfach so selbst...
Hab dann aber zum Glück ein Beispiel für den 16f887 gefunden und so
wurde dann offiziell bekanntgegeben, dass das Programm im Flash-SPEICHER
liegt und er nicht Recht hatte (worauf man ja als Lehrling im ersten
Jahr hinauswill^^)
Als Beispiel wofür ein EEPROM zu gebrauchen ist (ganz aktuell,
Abschiedsprojekt von 2 Ausgelernten, wo ich aufgrund meiner Fähigkeiten
etwas  bei der Software mitmischen (= ich muss sie schreiben) soll): Ein
Brett mit ~300 LEDs, das einen Text anzeigen kann. (Text in PC -> ft232
-> µC -> anzeigen). Beim Ausschalten muss der Text gespeichert werden,
damit er beim Einschalten wieder/immernoch das ist. Wo rein damit? ->
EEPROM
OP #2303388
> EEPROM
 Also ist das EEPROM doch eine datenhaltungsspeicher? aer nochmacl dann
meine frage warum dann nicht auch .....Wo rein damit? -> flash
die einzige lösung für mich wäre ins eeprom weil ich dann mehr platz für
"richtige" anweisungen wie for-schl. usw habe.
Gast #2303399
Ich schreibs nochmal ganz langsam: Weil Du den EEPROM Byte für Byte
beschreiben kannst, den Flash aber - und auch nicht bei allen µcs -
üblicherweise seitenweise löschen musst und dann entweder seitenweise
schreiben oder bei einigen auch byteweise schreiben kannst. Der Flash
erfordert aber bis auf wenige Ausnahmen* immer ein vorheriges Löschen,
was das Ganze natürlich aufwendiger macht.
Beispiel: Bei einer Heizungssteuerung soll der Wert für die
Puffersolltemperatur geändert werden, nach Eingabe des neuen Wertes wird
der einfach an eine definierte Speicherstelle im Eeprom geschrieben.
Soll der Wert in den Flash geschrieben werden, muss vorher der gesamte
Block im Flash (Page) gelesen und im Ram abgelegt, dann der Block
gelöscht und dann der Block mit den alten Daten aus dem Ram und der
neuen Temperatur geschrieben werden.
Bißchen ineffizient, nicht?
"Description:
SPM can be used to erase a page in the Program memory, to write a page
in the Program memory (that is already erased),
and to set Boot Loader Lock bits. In some devices, the Program memory
can be written one word at a time, in other devices
an entire page can be programmed simultaneously after first filling a
temporary page buffer. In all cases, the Program
memory must be erased one page at a time. When erasing the Program
memory, the RAMPZ and Z-register are used as
page address. When writing the Program memory, the RAMPZ and Z-register
are used as page or word address, and the
R1:R0 register pair is used as data(1). When setting the Boot Loader
Lock bits, the R1:R0 register pair is used as data.
Refer to the device documentation for detailed description of SPM usage.
This instruction can address the entire Program
memory."
"In all cases, the Program memory must be erased one page at a time."
ist die entscheidende Aussage.
*) Eine Ausnahme ist, wenn man in der Speicherstelle bitweise
runterzählen will. Da ein gelöschter Flash mit 0xFFFF gefüllt ist, kann
man immer ein Bit löschen und damit pro Speicherwort 16 Zustände
abspeichern. Ein gelöschtes Bit wieder setzen geht aber ohne vorheriges
Löschen nicht.
Gast #2303434
@Tobi L. (derarzt)
...und jetzt das Ganze im Schnelldurchgang
früher gab es
Eprom  --- beschreiben elektrisch, löschen mit UV-Licht
dann kam
EEprom --- beschreiben elektrisch, löschen elektrisch
und etwas später wurden
Flashspeicher erfunden.
Alles klar, wenn nicht kaufe dir einen Legobaukasten.
#2303509
Druckt das Datenblatt aus, nehmt die Seiten mit der Beschreibung für das
EEPROM raus und verbrennt diese. Dann vergesst ihr, daß ihr jemals was
davon gehört habt.
Zukünftig schreibt ihr dann die Daten ins Flash.
Wenn das irgendwann mal zu umständlich ist, kauft ihr euch ein EEPROM
und lötet das an eure Schaltung damit ihr komfortabel eure Daten ablegen
könnt.
So einfach ist das.
Und noch eine Frage: Warum gibt es eigentlich einen 16-Bit-Timer im AVR?
Das könnte ich doch auch mit ein wenig Software mit einem 8-Bit-Timer
erledigen.
mfg.
#2303756
Was hier von einigen betrieben wird, nennt man im Englischen
"Nitpicking": Das Herumreiten auf für die Fragestellung irrelevanten
Details.
Natürlich kann man das Flash beschreieben. Ein Speicher den man nicht
beschrieben kann wäre auch ziemlich sinnlos.
Aber: Das war und ist bei den AVR niemals die Idee hinter der ganzen
Sache gewesen, dass man den Flash zur Laufzeit eines Programmes als
veränderbaren Speicher benutzt. Für ein Anwenderprogramm ist der Flash
als unveränderlich anzusehen. Genau das ist ja die ganze Idee hinter der
Harvard Architektur: die strikte Trennung zwischen Programmspeicher und
Datenspeicher, damit ein verunglückter Zugriff auf den Datenspeicher (zb
Array Overflow) eben NICHT das Programm an sich in Mitleidenschaft
ziehen kann.
Für ein Anwenderprogramm reicht es völlig aus, dass es die Sichtweise
hat:
Das Programm selber sitzt im Flash und ist durch das Flash unveränderbar
Daten die einen Stromausfall nicht überleben müssen sitzen im SRAM
Daten die einen Stromausfall überleben müssen kommen ins EEPROM
Dass ein Bootloader das Flash ändern kann ist eine der großen Ausnahmen,
die aus praktischen Gründen zugelassen wird (für die es auch
Restrilktionen gibt und die mit einer Fuse auch unterbunden werden
kann). Für den normalen Anwendungsprogrammierer ist diese Ausnahme aber
völlig irrelevant.
#2303768
Um beim Nitpicking zu bleiben: Maskenprogrammierter Speicher wird nicht
beschrieben, sondern gleich mitsamt Inhalt produziert. ;-)
Bei anderen Controller-Familien ist das allerdings gebräuchlich. Wenn
kein EEPROM drinne.
