Hallo Forengemeinde, es ist zum Kotzen, pünktlich zu meinem Geburtstag verabschiedet sich die o.g. Wetterstation von Lidl und will nicht mehr den Außensensor erkennen. Die Papieranleitung ist leider dem Wertstoffkreislauf zugeführt und im Netz finde ich leider nichts brauchbares. Hat jemant evtl. die Anleitung als pdf oder kennt eine vernünftige Bezugsquelle? Es handelt sich um die Wetterstation Auriol IAN 55982, Hersteller ist Milomex Ltd., Ident.-No.: Z29536092010-1 Beste Grüße, Marek
Wenn das Ding kaputt ist, nützt eine Bed.anleitung auch nichts. Ich hatte auch mal so eine Wetterstation von Lidl, da mußte man nach dem Batteriewechsel der Außenstation einen Reset machen: Bei beiden Teilen befanden sich an der Rückseite kleine Löcher, wo man mit einer Nadel o. ä. einen Resettaster drücken konnte, erst in dem Außensensor und sofort danach im Hauptgerät (oder umgekehrt). Danach ging es wieder. Ich hoffe, es geht auch bei Dir.
mach doch mal ein Foto, ich glaube meine war auch von Lidl ...
Hi, in einem polnischen Forum konnte ich herausfinden, dass die Wetterstation baugleich mit der hama ews-750 ist. Leider geht der Webseite gerade nicht :-( Also weiter suchen. Beste Grüße, Marek
Hallo andy_g: Deine Web-Adresse war auch für mich sehr hilfreich; hatte meine Anleitung verlegt und nun konnte ich sie ausdrucken. Vielen Dank Guni
Hallo ! Meine Temperaturstation mjt Aussenfühler habe ich in Betrieb gesetzt. Alle Anzeigen stimmen, aber alle ca 20 Sekunden piepst die Station. Muss das so sein oder ist die Station gestört ? Bitte um Hilfe ! Danke !
Silke S. schrieb: > Muss das so sein Sicher nicht. * Region richtig einstellen * DCF 77 (Meteocrypt) Empfang sicherstellen. Das merkt man daran, das die Uhrzeit sich von alleine richtig einstellt. * Batteriestand überprüfen und evtl. wechseln - vor allem beim Aussensensor.
Vielen Dank. das DCF Signal mit Anzeige ist iO. Die Uhrzeit hat sich automatisch eingestellt. Trotzdem piepst die Station ! Silke
Silke S. schrieb: > Trotzdem piepst die Station Vllt. ist sie ja kaputt. Wenn du sie ganz neu hast, trag sie mal zurück zum Lidl. Umtausch sollte mit Kassenzettel bequem klappen.
Danke ! Ich gehe Morgen gleich nochmal zum Lidl (mit Kassenzettel !) ! LG Silke
