Hallo, auf schwarzen Hintergrund liefern die Sensoren folgende Werten: 254 254 254 254 254 und auf Weißen sieht so aus: 238 236 239 235 235 reicht dieses Unterschied um einen schwarzen Linie auf Weißem Hintergrund zu verfolgen?
Ja, unter Umständen. Allerdings solltest du dabei bedenken, dass sich je nach Material andere Werte ergeben können, und Infraotsensoren eher schlecht geeignet sind, Farben zu erkennen.
Philip:(Gast) schrieb: > auf schwarzen Hintergrund liefern die Sensoren folgende Werten: > > 254 254 254 254 254 Wie sieht denn deine Verschaltung aus? Könnte es sein, dass du über die max. Spannung kommst die dein ADC schafft ?
Lehrmann Michael (ubimbo) schrieb: > Wie sieht denn deine Verschaltung aus? Könnte es sein, dass du über die > max. Spannung kommst die dein ADC schafft ? jeder Sensor ist an einem Pin/ADC angeschloßen: S0 ---> AN2 S1 ---> AN3 S2 ---> AN4 S3 ---> AN5 S4 ---> AN6 und sind mit VCC (5v) Spanung versorgt.
Lehrmann Michael (ubimbo) schrieb: > Wie sieht denn deine Verschaltung aus? Könnte es sein, dass du über die > max. Spannung kommst die dein ADC schafft ? jeder Sensor ist an einem Pin/ADC angeschloßen: S0 ---> AN2 S1 ---> AN3 S2 ---> AN4 S3 ---> AN5 S4 ---> AN6 und sind mit VCC (5v) Spanung versorgt. DANKE ALLE.............
Philip:(Gast) schrieb: > jeder Sensor ist an einem Pin/ADC angeschloßen: Das ist schon klar, aber wie sieht die Sensorschaltung aus?
die habe ich leider nicht, ich habe nur den Bord fertig bekommen, dann
habe ich an µc angeschlossen, danach habe ich klein Programm
geschrieben um die Werte auf´m Bildschirm sehen zu können.
Kann dann an ADC Referenzspannung liegen.....das habe ich nicht
betrachtet, ich weiss nicht wie es funktioniert mit dem.
