ATxmega USART Hilfe
OP #2304307
Guten Abend,
ich bin ein wenig am verzweifeln. Will als erstes mit meinem neuen
xmega-Board USART zum laufen bringen. Der USB-USART-Wandler ist auf dem
Board mit PF2(RX) und PF3(TX) verbunden. Aber es funktioniert einfach
nicht. Hier der code:
int main(void)
  OSC.CTRL = 0b00000010;              // oszillator auf 32Mhz einstellen
  while((OSC.STATUS & 0b000000010) == 0b00000000)  // warten bis der
oszillator stabil ist
  CCP = 0b11011000;    //
  CLK.CTRL = 0b00000001;  // clock auf 32Mhz einstellen
  PORTF.OUT = 0b00001000;
    PORTF.DIR = 0b00001000;    // TX-port aus ausgang
  USARTF0.BAUDCTRLB = 0b00000000;  // baudraten-skalierungsfaktor:
keinen, also 0
  USARTF0.BAUDCTRLA = USART_VAL;  // baudrateneinstellung nach #defines
oben
    USARTF0.CTRLA = 0b00000000;    // keine interrupts aktivieren, keine
extras
    USARTF0.CTRLC = 0b01000011;    // synchroner USART, parity: keine,
stop-bits: 1, character-size: 8bit
  USARTF0.CTRLB = 0b00011000;    // sender und empfaenger aktivieren,
sonst nichts
    while(1)
        while ((USARTF0.STATUS & 0b00100000) == 0b00000000)
    USARTF0.DATA = 'c';
  return(0);
Danke im vorraus
#2304426
Ich würde mir ja die Mühe machen, den Source anzusehen.
Allein mir fällt der Vergleich mit meinem Referenz-Source arg schwer, da
ich dort nur die "offiziellen" Konstanten einsetze:
Beispiel:
USARTF0.CTRLC =
    USART_CMODE_ASYNCHRONOUS_gc |
    USART_CHSIZE_8BIT_gc |
    USART_PMODE_DISABLED_gc;
In Deinem Kommentar steht "synchron". Ist es das, was Du willst?
Deinen Kommentaren wird der Compiler auch nicht trauen :-)
OP #2304517
Das versteh ich natürlich. Einfach den Code vergessen. Was können
mögliche Fehlerursachen für die Nullen sein? Baudratenberechnung?
((F_CPU/(16*USART_BAUD))-1) ist meine Berechnungsformel da mein
Skalierungsfaktor 0 ist. Stimmt das? (Hab schon 1000mal alles
kontrolliert, aber ich kann mich ja täuschen)
Danke im vorraus
#2304563
Der war gut ;-)
> Was können
Was ist ein Skalierungsfaktor?
Zur Baudratenberechnung: Die sollte korrekt sein, ich verwende
allerdings immer eine optimierte Formel, die findest Du hier im
Tutorial.
Weiterhin füge ich der F_CPU ein "ul" an, und an die 16 würde ich ein
"l" anhängen. Kann aber gut sein, dass der Compiler das dennoch korrekt
macht.
Die Nullen können ein Indiz für einen "falschen" Takt sein. Entweder
läuft der xmega nicht mit 32 MHz (mir ist Deine Initialsierung der Clock
viel zu kurz, ich vermisse die Kalibierung) oder aber ist der Takt für
die USART nicht gleich dem Takt der CPU. Ich setzte explizit "F_CPU" =
"T_TIMER". Es kann z. B. sein, dass Dein USART mit F_CPU / 2 läuft.
OP #2304620
Hallo nochmal,
Empfängerseite ist sicher richtig eingestellt. Skalierungsfaktor ist zum
skalieren der Baudrate, versteh ich auch nicht ganz, näheres steht im
Datenblatt, brauch ich aber nicht.
Ich vermute die Clock-Init funktioniert nicht richtig, da die
delay-Funktion gar nicht funktioniert und den Programmcode stoppt. Hier
nochmal der Codeausschnitt:
OSC.CTRL = 0b00000010;  // 7:reserved | 6:reserved | 5:reserved |
4:PLLEN    | 3:XOSCEN    | 2:RC32KEN  | 1:RC32MEN  | 0:RC2MEN
  CCP = 0b11011000;    // schutz
  CLK.CTRL = 0b00000001;  // 7:reserved | 6:reserved | 5:reserved |
4:reserved | 3: reserved | 2:SCLKSEL2 | 1:SCLKSEL1 | 0:SCLKSEL0
  DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm;  // kalibrierung ?
Kann vielleicht irgendwer einen funktionierenden Code für die
Initialisierung des Clock posten?
Danke im vorraus
Gast #2304673
Hallo Fabian,
soweit sieht deine Initialisierung OK aus, richtige Bits werden gesetzt
und abgefragt (allerdings ist es wirklich einfacher die neue
Schreibweise zu benutzen).
Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen: Willst du den USART wirklich
synchron benutzen? Wenn ja ist deine Formel richtig, andernfalls gelten
die im Datenblatt obendrüber.
Für asynchronen Modus bekäme ich das raus:
BSEL: 2094 BSCALE: -7 Error: 0.010001 (ohne Garantie)
Hast du mal den Fehler überprüft, den du mit der obigen
Baudratenberechnung hast?
Hier mal noch meine Clock-Init:
/*Oscillator auf 32Mhz einstellen PIN1 = OSC_RC32MEN wird gesetzt */
OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
/*Wenn Oscillator stabil wird das Flag RC32MRDY
* gesetzt und 32Mhz können benutzt werden*/
while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
/*I/O Protection*/
CCP = CCP_IOREG_gc;
/*Clock auf 32Mhz einstellen*/
CLK.CTRL |= CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
Ist glaube ich auch zusammenkopiert, hat aber funktioniert.
Viele Grüße
Jojo
#2304697
Clock source erst nach der Kalibierung
Zu spät und unvollständig.
Aber immerhin die erste Konstante. Geht doch :-)
So und jetzt suchst Du nach "DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm" in diesem
Forum.
Dann findest Du einen Thread "xmega interner 32 MhZ Takt geht nicht".
Dann nimmst Du den Code von Simon K. Mit den Konstanten.
Und spätestens jetzt sollte ein Licht aufgehen, warum das mit den
Konstanten sinnvoll ist.
OP #2305468
Das Ding will meine Clock nicht einstellen. Wie kann es sein, dass es
bei allen in 4 Zeilen super funktioniert (was es ja auch sollte lt.
Datenblatt), und bei mir nicht?
OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm;  // internen oszillator (32Mhz) aktivieren
  DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm;  // autokalibrierung aktivieren
  CCP = CCP_IOREG_gc;          // schutz deaktivieren, zum aendern der
mpu-clock
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;  // mpu-clock kann jetzt geaendert
werden, 32Mhz als MPU-clock nutzen
  CCP = CCP_IOREG_gc;          // schutz deaktivieren, zum aendern des
LOCK-registers
  CLK.LOCK = CLK_LOCK_bm;        // ab hier kann die MPU-clock bis zum
naechsten RESET nicht geaendert werden!
Schutz hab ich deaktiviert, alles so wie es sein sollte. Hab dann mit
einer LED abgefragt, ob die Bits richtig gesetzt wurden: NEIN.
Geht einfach nicht
Gast #2305614
Fabian K. schrieb:
> Geht einfach nicht
ist auf dem Board ein Quarz vorhanden, gelötet/gesteckt ?
Bei einigen Atxmega128.. ist es schon öfters vorgekommen, dass der nicht
gebrauchte Takt explizit deaktiviert werden musste.
Bei dem Internen Takt von 2 Mhz
// Disable the unused oscillators: 32 MHz, 32 kHz
OSC.CTRL&= ~(OSC_RC32MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_XOSCEN_bm |
OSC_PLLEN_bm);
Oder halt umgekehrt- bei dem Internen Takt von 32 Mhz
// Disable the unused oscillators: 2 MHz, internal 32 kHz
OSC.CTRL&= ~(OSC_RC2MEN_bm | OSC_RC32KEN_bm | OSC_XOSCEN_bm |
OSC_PLLEN_bm);
Gruß Xmega
OP #2305710
Wo genau muss ich die unbenutzen Oszillatoren ausschalten? Bevor ich den
anderen setze, nach der Kalibrierung, ...?
Hier nochmal die Init:
mpu-clock
LOCK-registers
Es ist übrigens ein externer Quarz von 32kHz am TOSC1 und 2 PIN.
Ich bin wirklich kurz davor das Teil wieder zurückzuschicken.
Danke im vorraus
#2305805
Stellt Dich diese Art von Problemlösung zufrieden?
Du hast geschrieben, dass es 1x funktioniert hat. Wo ist nun das
Problem?
Bei den Code-Stücken, welche Du nach dieser Meldung gepostet hast, fehlt
konsequent die Einstellung des Taktes für den USART - siehe Code von
xmega. Ohne das wird es vermutlich nicht gehen.
Die Kalibrierung ist ebenso m. E. immer noch unvollständig, m. E. macht
das nur Sinn, wenn z. B. gegen den internen 32kHz Oszillator kalibiert
wird - siehe Code von Simon. K. Diese Kalibirierung ist vermutlich nicht
einmal nötig, siehe Code von xmega. Schaden tut sie nicht, empfehlen
würde ich es allemal.
Lass es ein paar Tage ruhen. Dann nochmals den ganzen Thread hier
durchlesen, hier steht m. E. nach alles drin. Den funktionierenden Code
als Ausgangsbasis nehmen. Und dann insbesondere die Behandlung des
CLK.PSCTRL verstehen. Dazu muss man das "Clock system" des xmega
verstehen.
Ja, es ist komplizierter als ein attiny/atmega. Aber es ist immer noch
weit einfacher als z. B. das gleiche Setup eines ARMs, insbesondere wenn
noch ein "fractional baud rate generator" ins Spiel kommt. Also, wo
bleibt Dein Ehrgeiz ? :-)
Ich bin raus hier, weiteres Consulting nur gegen harte (oder inzwischen
weiche) Euros :-)
OP #2305819
Ehrlichgesagt stellt mich das nich zufrieden, wenn ich das Teil
zurückschicke.
Es hat einmal funktioniert ja, mit einem fertigem hex-File, dann wollte
ich es neu kompilieren, geht nicht.
Ich hab die Kapitel im Datenblatt jetzt sicher schon 10x gelesen:
Kalibrierung braucht man gar nicht, da werksseitig schon vorkalibriert
ist. Die Kalibrierung findet standardmäßig mit dem 32khz-Quarz statt,
außer man ändert das entsprechende Bit auf 1, dann wird der externe
verwendet, also nicht unvollständig.
Ich finde es nur merkwürdig, dass der funktionierende Code auch nicht
funktioniert, deswegen das mit dem zurückschicken.
Trotzdem Danke
Fabian
OP #2306000
Ich bins nochmal,
gibt es noch einen anderen Grund dafür, dass ich nicht in das CLK.CTRL
Register schreiben kann, außer dass der Oszillator instabil ist und der
Schutz noch aktiviert ist? (d.h. mein Oszillator ist stabil und der
Schutz deaktiviert, ich kann aber dennoch nicht schreiben)
Danke im vorraus
#2306056
also ich habe deinen Code usart_tests.c mal eingespielt- und er ist
absolut stabil und lauffähig.
Vergiss  das mal mit der Kalibrierung. Die  ist eher für
Langzeitstabilität interessant. Für kurze Tests klappt's auch so!
Es dürfte dann doch noch irgendwo ein Problem sein. Board,
Terminalprogramm,FTDI-USB RS232 oder seriell
Kannst du deine eigenen Eingaben sehen, wenn du rxt mit txt brückst.
Noch ein Tipp: CodeWizardAVR V2.05.3 Evaluation
http://www.hpinfotech.ro/
CodeWizardAVR ist ein echt geniales Tool. Etwas eingeschränkt aber
trotzdem für Clock, USART, SPI, Ports usw. Ins besonders für die
Clock-Einstellung unverzichtbar!!!
Gruß xmega
OP #2306308
Na super, das lässt mich nur noch mehr verzweifeln, dass ich weiß, dass
mein Code nur bei mir nicht funktioniert (:
Nein egal, Danke fürs Testen. Hab übrigens auch noch den Code vom
Codewizard getestet (zum setzen der Clock), funkt aber auch nicht. (Aber
super Programm (; ,danke für den Tipp )
Ich glaube ich wende mich an den Hersteller (mikroe).
