Hallo zusammen, ich habe/hatte da ein Problem ... ich möchte den gesamten Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\ ... " nach "D:\Dokumente und Einstellungen\ ... " verlagern. Meine BootPlatte (XP) (C:) ist eine SSD mit 8 GB und recht klein. Ich habe jetzt viele Anleitungen im Netz gefunden und vergeblich probiert und nur eine scheint so richtig zu funktionieren :-) http://forum.chip.de/windows-xp/ordner-dokumente-einstellungen-andere-partition-verfrachten-742933.html#post4630322 1. Ordner "C:\Dokumente und Einstellungen\*" mit NTBackup sichern und mit der Rücksicherung eine Kopie des Ordner z.B. auf D:\ erzeugen. 2. Mit Regedit ein Export der Regestri erzeugen, 3. mit einem geeigneten Editor diese Datei öffnen 4. Path "C:\\Dokumente und Einstellungen" durch "D:\\Dokumente und Einstellungen" ersetzen. 5. Mit Regedit die Änderung importieren 6. mit der Suche "Dokumente und Einstellungen" alle Einträge noch mal kontrollieren ... "%SystemRoot%\\Dokumente und Einstellungen" durch "D:\\Dokumente und Einstellungen" ersetzen! diesen Vorgang musste ich mit zwei Admin-Account im Wechsel durchführen, jetzt scheint es zu funktionieren. Konnte den Order "C:\\Dokumente und Einstellungen" ohne Probleme umbenennen / löschen. Warum gibt denn da kein Tool für, um eine spätere Verschiebung des kompl. Ordner durchzuführen ... wenn man da so im Netz schaut, ist das Problem ja nicht unbekannt ... und es ist doch sehr Mühsam alles händisch zu machen ... Gruss Ralf
Es würde doch genügen wenn man den Ordner "Eigene Dateien" verschiebt , denn das ist ohne Probleme möglich.Unter "Eigenschaften Eigene Dateien"findet man diese Option...zumindest bei w2k
die einzige saubere, problemlose und zuverlässige methode um "dokumente und einstellungen" komplett (!) auf einer anderen partition unterzubringen ist eine modifizierte installations-cd. ich habe mir sowas mal gebaut, funktioniert aber nur wenn vorher beide partitionen vorhanden und formatiert sind...
außerdem...bei den Plattenpreisen SSD mal ausgenommen würde ich mein Clonezilla anschmeissen...ist deutlich weniger Arbeit und aus meiner Sicht auch die sauberste Lösung.
Bei mir (Win xp) rechtsklick auf Eigene Dateien, Eigenschaften, Zielordner neu angeben. Schon ist er verschoben :-)
Die ganzen Benutzerdaten, wo die Programme ihre Daten ablegen, sind dann aber weiterhin auf C. Und auch ohne Eigene Dateien können das über eine Weile mal ein paar GB werden. Außerdem wird dort ziemlich viel reingeschrieben im normalen Betrieb. Von daher bringt es nicht viel, nur die eigenen Dateien zu verschieben.
Gibt es unter Windows immer noch keine funktionierenden Symlinks?
Floh schrieb: > Bei mir (Win xp) rechtsklick auf Eigene Dateien, Eigenschaften, > Zielordner neu angeben. > Schon ist er verschoben :-) Bis du da sicher? Geht bei mir weder mit XP home noch mit XP pro.
Sven P. schrieb: > Gibt es unter Windows immer noch keine funktionierenden Symlinks? So schlimm isses nun wieder auch nicht. Nur Microsoft muss mal wieder alles anders nennen: http://en.wikipedia.org/wiki/NTFS_junction_point
Hans schrieb: > Bis du da sicher? Geht bei mir weder mit XP home noch mit XP pro. Geht bei Win 2000 einwandfrei und sollte auch bei XP gehen ...vorausgesetzt ich bin als Admin eineloggt.
Jap, NTFS kann natürlich symlinks. Nur ist die Integration in den Explorer nicht standardmäßig vorhanden und ich vermute die Benutzerverzeichnisse muss man von ner Boot-CD aus verschieben, da man ihm nicht die Daten unter den Füßen wegziehen darf.
herbert schrieb: > Hans schrieb: >> Bis du da sicher? Geht bei mir weder mit XP home noch mit XP pro. > > Geht bei Win 2000 einwandfrei und sollte auch bei XP gehen > ...vorausgesetzt ich bin als Admin eineloggt. XP home, XP pro - sei es Admin oder User: Fehlanzeige.
Hans schrieb: > XP home, XP pro - sei es Admin oder User: Fehlanzeige. "Eigene Dateien" kann man Verschieben (Rechtsklick - Eigenschaften - Verschieben). Den übergeordneten Rest glaube nicht, zumindest nicht so einfach.
Hallo
doch mit "LINKD.EXE vom "Windows Resource Kit Tools" geht es ja auch:
1 | F:\Tools>linkd |
2 | Links an NTFS directory to a target valid object name in Windows 2000. |
3 | |
4 | LINKD Source [/D] Destination |
5 | |
6 | Source - Displays the Windows 2000 name targeted by Source |
7 | |
8 | Source Destination - Links source directory to Destination directory or a |
9 | Windows 2000 device or any valid Windows 2000 name |
10 | |
11 | Source /D - Deletes Source, regardless of whether a link exists at |
12 | source |
13 | |
14 | /? - Prints this help message |
15 | |
16 | LINKD grafts (links) the target name directly into the name space at Source, |
17 | so that Source subsequently acts as a name space junction. The Source directory |
18 | must reside on a disk formatted with NTFS in Windows 2000. The destination |
19 | (the target of the link) can be any valid directory name or device name or valid |
20 | object name in Windows 2000. When the target name does not resolve to a directory |
21 | or a device, open calls fail. |
22 | |
23 | All characters in both the Source and Destination names must be in the ASCII |
24 | character set. Usage of arbitrary Unicode characters is not supported. |
25 | |
26 | Type "LINKD /? | more" if you need to see all the help text |
27 | |
28 | F:\Tools>linkd c:\test d:\test |
29 | Link created at: c:\test |
-------------------------- nur dafür darf der besagte Ordner (Source) auf c:\ nicht mehr existieren und mein LW D: ist ein Raid was erst nach den laden der Treiber existiert ... wie gesagt ich habe verschiedene Möglichkeiten getestet und mehrere male mein System derartig beschädigt ... da ging nichts mehr. Gesicherte Partition (Images) zurück und ein neuer Versuch. Gruss Ralf
