Hallo, ich habe durch eine Logik in meinem FPGA ein Signal erzeugt, welches im Späteren Verlauf quasi ein Clock für weitere Daten ist. Meine Frage: kann ich mit einem BUFG ein "normales Siganl" aus der Fabric zu einen clock machen? Danke
Martin schrieb: > ich habe durch eine Logik in meinem FPGA ein Signal erzeugt Wie? Warum? > Meine Frage: kann ich mit einem BUFG ein "normales Siganl" aus > der Fabric zu einen clock machen? Welches FPGA? > Meine Frage: kann ich mit einem BUFG ein "normales Siganl" aus > der Fabric zu einen clock machen? Das mußt du heutzutage nicht mehr selber tun. Solange noch Ressourcen da sind, macht das die Toolchain ganz von sich aus. Allerdings warnt sie dich, dass diese Art der Takterzeugung ungünstig (Jitter, Rauschen...) ist.
Hallo, es wäre ein VIRTEX V. Aber wenn du sagst, dass die Toolchain ganz von sich aus macht ist das ok! Vielen Dank
Martin schrieb: > Aber wenn du sagst, dass die Toolchain ganz von sich aus macht ist das > ok! Danke für den Vertrauensvorschuss ;-) aber du kannst das im Synthesereport ganz einfach selbst nachkontrollieren. Dort wird die Anzahl der verwendeten Taktnetze angegeben.
liesse sich soetwas nutzen, um auch einen externen Takt zu erzeugen - z.B. +ber DDR-Zellen? Ich denke da an eine EXOR-Schaltung, die sehr kurze Impulse und hohe Frequenzen erzeugen kann.
Ingenieur schrieb: > liesse sich soetwas nutzen, um auch einen externen Takt zu erzeugen - > z.B. +ber DDR-Zellen? Ja, siehe hier: http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/Clock-generation-for-external-devices/td-p/172306 > Ich denke da an eine EXOR-Schaltung, die sehr kurze Impulse und hohe > Frequenzen erzeugen kann. Davon würde ich die Finger lassen. Sowas ist Bastelei und funktioniert im Labor, aber bei Änderungen der Betriebsspannung und/oder der Temperatur dann möglicherweise nicht mehr. Duke
Ein normales Signale kann an einer DDR-Zelle wirklich als Takteingang arbeiten? Das muss doch aus einem Taktnetz kommen, dachte ich.
G. H. schrieb: > Ein normales Signale kann an einer DDR-Zelle wirklich als Takteingang > arbeiten? Nein, ein normales nicht. > Das muss doch aus einem Taktnetz kommen, dachte ich. Richtig. Dafür kann man BUFGs verwenden. In dem Beispiel-Link von mir, werden aber die Dateneingänge des DDR-FFs auf fixe Werte gesetzt. Der Takt (bzw. die Takte) wird (werden) "wie üblich" zugeführt. Duke
Das im Beispiel ist aber nicht das, was gefragt war, oder? Also nochmal: Irgendein Signal auf BUFG und ab dann ins Taktnetz, richtig? (das mit der fixen Belegung der DDR ist klar, muss ja so sein).
G. H. schrieb: > Also nochmal: Irgendein Signal auf BUFG und ab dann ins Taktnetz, > richtig? Ja, wobei manchmal der VHDL Compiler (Synthese) dies automatisch macht, wenn er erkennt dass das Signal an einen Takt-Eingang eines FFs geht.
Stimmt ja eigentlich, habe das ja bereits genutzt. Ich war jetzt auf den IBUFG abgehoben. Der BUFG ist der, der in die Taktnetze geht. Die Xilinx-Taktnetz-Geschichte muss ich mir noch mal ganz genau ansehen, glaube ich.
Hat der buffer eigentlich eine Verzögerung oder eine S-H-Zeit? Ich meine, wie lange muss ein Puls sein, damit er zu einem Takt wird?
M.K. schrieb: > Hat der buffer eigentlich eine Verzögerung oder eine S-H-Zeit? > > Ich meine, wie lange muss ein Puls sein, damit er zu einem Takt wird? Meinst du BUFG? Für einen Setup/Holdzeit braucht's aber zwei eingänge und die hat er nicht. Eine Laufzeit dagegen schon. Frequenz sollte durch die max. TOGGLErATE der getriebenen FF/BRAMS etc bestimmt werden. Steht im Datenblatt meist ganz vorn, ist abhängig vom SpeedgrAD. BTW, ich wurde dergleichen nicht einem Synthesetool etc überlassen sondern Buffer direkt instanziieren und per Hand platzieren. Die tools machen da zuweilen groben Unfung (entgegengesetzte Ecke des FPGA's) was für den P&R zu unlösbaren Wirwar führt. MfG
