Hallo Mikrocontroller ! Ich würde gerne verschiedene Verbraucher in jedem Zimmer unseres Hauses ansteuern, d.h. ein- und ausschalten. Eine Software habe ich mir schon ausgemalt (bin Softwareentwickler).. aber es fehlt doch an der Basis. Gibt es einen Vorschlag, der günstiger ist als EIB, quasi - ein Workaround? Ich bin quasi Newbie, aber man fängt ja immer an, mit einer Idee. Grüße Patrik
Ja, wo er Recht hat, hat er Recht. Die Info's sind dort zu finden. Erwarte nicht, dass man dir alles vorkaut. Die Software, als Softwareentwickler weißt du es, gibt es auch schon. Man muß Die Quellen nur finden. Gruß eines CAN-Hausbus-Fan.
Ich nehme mal an, es geht um 230V Verbraucher. Eine Relaiskarte, und dann so in der Art http://www.bksoft.de/index_licht24pro.htm und Kabel in jedes Zimmer legen. Alternative: Funksteckdosen in jedem Zimmer montieren, und den Sender eben vom PC aus bedienen (auch per Relaiskarte die Taster überbrücken ist am einfachsten, aber es geht auch per Analogschalter oder direkt die Sendeimpulse zu erzeugen, nur da müsstest du nachschlagen, wie man es tut).
Die bisherigen Antworten liegen wohl daran, dass die Frage an sich recht wenig konkret ist. Wie MaWin gehe auch ich davon aus, dass es sich um 230V-Verbraucher handelt - entweder Relaiskarten, eine SPS, einen Satz Koppelrelais in die Verteilung (und diese irgendwie an eine z. B. USB-I/O-Karte)... Wenn es eher dezentral sein soll, gibt es z. B. Funk-Systeme beim blauen Claus, zahlreiche Selbstbau-Hausbussysteme etc. Einfach mal nach den verschiedenen Möglichkeiten suchen.
