Hallo, ich benutze einen umgebauten Pizza-Ofen zum Reflow-Löten. Jedoch erzeugt der einen ordentlichen Gestank. Nichts für sensible Nachbarn. Was kann man tun um das zu verhindern. Ich denk an eine luftdichte Umhüllung aus Plexiglas. Wie größ müsste so eine Konstruktion sein, dass die Luft innen drin nicht zu heiß wird? Könnte sowas funktionieren um die Dämpfe einzuschließen. Evtl. noch einen Abluftschlauch? Gruß Harald
Mal 'ne ganz blöde Idee... Wie wäre es das Teil einfach unter die Dunstabzugshaube zu stellen und jene voll aufzudrehen? Keine Ahnung, ob es was hilft aber 'nen Versuch wär's wert.
oder einfach nicht paralell zur PCB noch ne Pizza mit backen ^^
Harald X. schrieb: > Jedoch erzeugt der einen ordentlichen Gestank. > Was kann man tun um das zu verhindern. Gar nichts. Der Prozess entwickelt Gase und Gestank. Mit den Mitteln, die du hast kannst du das nicht filtern. > Ich denk an eine luftdichte Umhüllung aus Plexiglas. > Könnte sowas funktionieren um die Dämpfe einzuschließen. Und anschliessend den Gestank in Tüten abfüllen und auf den Wertstoffhof bringen, oder wie? Oder heimlich nachts aufmachen, wenn alles schläft? Wenn es da stinkt, dann muß der Gestank raus (aus der Wohnung) also hilft nur eine Absaugung an die Frischluft.
Geh doch einfach nach draussen in den Carport oder brate ein paar Fische.
Hört sich gut an. Den Luftablass werde ich mit einem Ventilator verstärken, der die Abluft über ein Rohr zum Fenster raus bläst.
Ich benutze so ziemlich das gleiche Equiptment. Meines stinkt allerdings nicht übermäßig. Vllt. solltest du deines mal reinigen, oder die Leiterplatten nicht anbrennen lassen ;-)
Es stinkt so gewaltig, dass man es in der Umgebung nicht aushalten kann. Ich glaube nicht, dass es am verschmutzten Ofen liegt
Vielleicht hättest du die Sardellen von der letzten Pizza und den Zwiebelsaft vorher rausmachen sollen. Gruss Reinhard
Chris S. (-fx-) schrieb:
> Umhüllung mit Luftablass über AktivkohlefilterBeitrag
Das Thema interessiert mich. Wo bekommt man eigentlich günstig
Aktivkohle her und in welcher Form und Menge/Einheit gibt es die
eigentlich?
Die Dinger gibt es z.B. als Filterkartuschen für Dunstabzüge (Küche).
Die Kohlefilter der Dunstabzugshauben sind aber ziemlich teuer und eher speziell passgeformt. Dachte eher an Filterselbstbau mit geeignetem Papier oder Vlies und loser Aktivkohle. Schließlich muss man das Zeug auch immer wieder austauschen, ist also ein Kostenfaktor. Aquarienhandel müsste diesbezüglich auch was haben denke ich.
