Hallo, ich habe eine Frage zu den SMD-Bauteilen in der rcl-lib von Eagle - speziell die Baugröße 0402: In der Lib haben die ziemlich große Pads, laut Datenblatt würden auf solche Pads auch 0603er draufpassen. Was würdet ihr da empfehlen? Standard-Lib verwenden, Datenblatt-Empfehlung, oder hängt das vom Bestücker ab? Ich würde die gern in einem Reflow-Ofen (so ähnlich wie der von Elektor) löten. Gruß, Christian
Christian O. schrieb: > Was > würdet ihr da empfehlen? Standard-Lib verwenden, Datenblatt-Empfehlung, > oder hängt das vom Bestücker ab? Grundsätzlich eine eigene Bibliothek anlegen. Und wenns nur die Bauteile von Eagle hineinkopiert sind...
Mir sind die Eagle Pads auch zu groß. Ich habe dann Hersteller Pads von z. B. AVX oder Vishay genommen.
> Grundsätzlich eine eigene Bibliothek anlegen. Alle anderen Bauteile hab ich selbst angelegt, aber bei Standardbauteilen dachte ich das wäre kein Problem... Es gibt in Eagle keinen schnellen Weg, mehrere Bauteile gleichzeitig zu ersetzen, oder? > Ich habe dann Hersteller Pads von z. B. AVX oder Vishay genommen. Exakt wie im Datenblatt angegeben oder mit Reserve?
Christian O. schrieb: > Exakt wie im Datenblatt angegeben oder mit Reserve? Ja, genau wie vom Hersteller. Allerdings habe ich nach der kleinsten Größe geschaut. Jeder Hersteller hat eigene Größen für z.B. 0402.
Schau mal nach IPC Footprints. Das sind Standard-Footprints, die von IPC empfohlen werden. fchk
