Hallo, ich habe mir gerade ein Bauteil in Eagle erstellt. Es hat 7 Pins und eine Massefläche. Die Massefläche soll mit einem Pin verbunden werden (GND). Ich habe mir aber ein Symbol gezeichnet das nur 7 Pins hat und finde es unschön noch einen extra Massepin zu zeichen. Wie kann ich die Massefläche so verbinden das es automatisch mit dem Signal verbunden wird was an den GND Pin angeschlossen wird? Dank und Gruß
Celtic schrieb: > Es hat 7 Pins und eine Massefläche. > Die Massefläche soll mit einem Pin verbunden werden (GND). Wenn die Massefläche im Datenblatt EXPLIZIT ausgewiesen ist, hat sie es verdient, wie ein selbständiger Pin betrachtet zu werden. Mach also einfach 8 Pins an dein Bauteil. Nur zur Orientierung: manche meiner Bauteile (FPGAs) haben locker 40-50 Massepins. Und ich will jeden einzelnen schon im Schaltplan sehen!
Ich hatte das im Bauteil auch eingezeichnet dann aber auf einen externen Ausgangspin geführt. Wollte somit verhindern das man zwei verschiedene Massen bzw. Signale anschließen kann. Naja egal, wahrscheinlich ist es echt Quatsch und du hast (wie immer) recht ;-D Danke und einen schönen Abend Celtic
Celtic schrieb: > Ich habe mir aber ein Symbol gezeichnet das nur 7 Pins hat und finde es > unschön noch einen extra Massepin zu zeichen. Lothar Miller schrieb: > Wenn die Massefläche im Datenblatt EXPLIZIT ausgewiesen ist, hat sie es > verdient, wie ein selbständiger Pin betrachtet zu werden. So kann man zumindest die Funktionalität von der Spannungsversorgung trennen (ob das jetzt bei dir sinnvoll ist, weiß ich nicht): Die Versorgungspins als extra Bauteil in das Device aufnehmen. (Beispiele: Logik-Gatter)
