Schönen Abend Gemeinde! Ich habe mir heute einmal mein defektes Sigma Objektiv angesehen. Es funktioniert der Autofokus nicht. Ich habe ein gebrochenes Zahnrad im Getriebe gefunden. Daher kommt meine Frage: Woher beomme ich ein kleines Zahnrad. Bohrung ca. 1 mm Druchmesser 3-4 mm 12 Zähne BG Andreas
Wende dich ml an den Hersteller des Objektives. Wenn du kein glück haben solltest und auch im Fachhandel nichts findest, dann könntest du versuchen ein solches zahlrad selbst herstelle zu lassen (laser, feindrahtsäge)
Ich hab in meinem Bastelsortiment noch 'nen Arsch voll Zahnräder aus ausgeschlachteten Geräten. Werde morgen mal nachsehen, wenn du viel Glück hast ist was dabei :)
Andreas Riegebauer schrieb: > > Bohrung ca. 1 mm > Druchmesser 3-4 mm > 12 Zähne mach mal ein Bild ... und mess mal genauer mitm Messschieber. Auch Zahnabstand. ich hab da auch paar Stuck herumliegen, mal sehen, obs passt.
So mancher (auch Online-) Modellbau-Shop führt Sortimente diverser Zahnräder, also dort mal die Angebote durchgehen!
JA, Bild wäre schön, damit man auch sieht, wie der Rest aussieht (breite Achse oder so etwas) Hab von alten Zeitschaltuhren (defekt) ne kleine Zahnradsammlung.
Besorge dir das gleiche Objektiv in der Bucht, dann hast du Ersatz. Der Aufwand das Teil zu reparieren dürfte teurer werden. Allerdings muss man da viel Geduld haben.
