Was mache ich falsch
Gast #2305224
Hallo, ich bin AVR anfänger und versuche mich immoment mit der
Bitmanipulation...wenn ich nun am pin pc5 ein signal bekomme soll der
pin pb1 high gesetzt werden hier mal mein code :
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
int main (void) {
 /* alle Pins von Port D als Eingang */
 DDRD  = 0x00;
 /* alle Pins von Port B als Ausgang */
 DDRB  = 0xff;
  while(1) {
         /* Wenn PC5==1 dann Led ein */
         if ( PINC & (1<<PINC5) ) {
         /* Led ein*/
         PORTB = 0b00000001;
   return 0;
23
danke für jeden tipp!!
Gast #2305554
Wie prüfst du denn, ob der Pin bzw. die LED an ist?
Im Simulator, durch die LED, durch Messen?
Vielleicht machst du da was falsch.
Ansonsten sehe ich ein "}" zu viel und das mit dem Return, ist das so
richtig?
Probier doch mal ein void main(void) { ... } ohne return.
#2305555
Im wesentlichen mußt du doch mal testen, ob deine LED auf das Setzen des
Port-B-Pins überhaupt reagiert, d.h. ob du richtig gelötet hast.
Dazu solltest du einfach mal per Programm den PB0 auf low bzw. auf high
setzen, dann muß die LED leuchten bzw. ausgehen (je nachdem ob du sie
gegen GND oder Vcc geschaltet hast, Vorwiderstand nicht vergessen!).
Wenn das funktioniert (und erst dann), kannst du mit dem Einlesen von
Pins weitermachen und damit die LED steuern. Aber wie die Vorredner
schon angesprochen haben: es wäre wohl nicht schlecht, wenn du sie auch
wieder ausschalten könntest (else-Zweig), denn jetzt ginge sie ggf.
durch den kleinsten Impuls an und leuchtet halt dann weiter, egal was an
PC5 danach passiert.
Gast #2305866
danke für die vielen infos, ich vermute mal stark dass ich auf die
schnelle einen fehler in der lötung habe^^ Der else-Zweig wird jetzt
noch ergänzt und dann versuche ich es mit nachgearbeiteter schaltung
noch einmal...
Gast #2305902
Hi!
Das return ist okay, auf dem uC aber nicht so interessant.
Die Anzahl der geschweiften Klammern ist korrekt, wenn auch seltsam
eingerückt.
Bei diversen AVRs liegt auf PORTC das JTAG, das werksseitig aktiviert
ist. Dann funktioniert einige der Pins des Ports nicht "einfach" als
Ein-/Ausgang. Über eine Fuse lässt sich ggf. das JTAG abschalten.
Gast #2306009
Wenn das Programm so mit WinAVR übersetzt wurde und nicht noch extra ein
Bootloader irgendwas verkurbelt, dann ist es okay.
(Ports sind erstmal alle Eingänge)
Ein Fehler außerhalb des Programmes wäre am Wahrscheinlichsten.
Wie tork schrieb, einfach mal nur
PORTB = 0b00000001;
in die while Schleife und gucken, am richtigen Pin ein high raus kommt.
Gast #2309217
Zunächst einmal möchte ich noch mal auf die Antwort von NV hinweisen. Da
ist schonmal der erste Fehler.
Wenn Du an PortD.0 einen Taster hast, der nach Masse schaltet, dann ist
das Bit in PIND.0 gesetzt, wenn der Taster nicht gedrückt ist und
gelöscht, wenn der Taster gedrückt ist.
Die Abfrage muss dann also auf ein gelöschtes Bit hin geändert werden.
if ( ! (PIND & 1<<PD0)) {
 // LED anschalten
 PORTB |= 1<<PB0;
} else {
 // LED ausschalten
 PORTB &= ~(1<<PB0);
#2309243
Was mir noch ein fallen würde ist das du einen eingang ab fragst und
vorher den pullup nicht setzt
 DDRD  = 0x00;
/* alle Pull up von Port D setzen */
 PortD  = 0xFF;
dies musst du machen wenn du deinen z.b. Taster diereckt an einem µC
Eingang geschalten hast.
