Hallo an alle Threadleser, ich fang zur Zeit an zu Hause etwas mit Mikrocontrollern "rumzuspielen". Da ich noch einen alten LPC922 von NXP habe würde ich den erstmal gern weiterhin verwenden. Nun zur Frage, weiß jemand ob und wie es mit dem möglich ist Mathematische Funktionen zu nutzen? Ich müsste eine Variable mit einer Formel die z.b. y=(Variable^(1/0,773)+200)/1000 rechnen. Ist so was möglich? Welche Bibliothek könnte funktionieren?
Florian schrieb: > y=(Variable^(1/0,773)+200)/1000 Kann jede Standard C-Libary. Dazu muss man es aber noch etwas umschreiben:
1 | x^y = exp(y*ln(x)) |
Skript Kiddy schrieb: > Kann jede Standard C-Libary Scheint aber irgendwie nicht ohne zusätzliche Bibliothek gehen. Eclipse sagt beim anwenden deiner Formel: Syntax error und invalid octal format encountered
0,773 → 0.773 Zudem gibt't eine pow-Funktion und
1 | #include <math.h> |
braucht's auch. Und -lm beim Linken falls noch nicht vorhanden. Das unter der Voraussetzung, daß es um C geht.
Danke, das mit dem Komma war natürlich ein dummer Fehler von mir. Es geht zwar um C, aber da es auf einem LPC Mikrocontroller laufen soll ist als Compiler noch der Small Device C Compiler dabei, wo ich mir eben sehr unsicher bin ob es damit und auf den verwendeten Mikrocontroller überhaupt funktioniert. Aber ich werde es jetzt mit math.h mal probieren. Vielen Dank schonmal.
Mit der math.h wird leider die Speichergröße die ich auf dem Mikrocontroller habe überschritten. Ist es vielleicht möglich ohne die math.h einzubinden y=x^z zu rechnen? Wichtig ist dabei das x und z unsigned integer sein müssen.
Johann L. schrieb: > Johann L. Das nützt leider nichts, da ich keine natürlich Potenz sondern eine Zahl mit Komma zum potentieren nehmen muss (also z.b. x^4,32).
