Hallo, ich habe einen Atmega 32 und es Blinken alle Ausgänge. Aber PortD.1 leuchtet ständig. der hat am ausgang immer 5V anliegen. Ist der Ausgang kaputt?
Glaskugel sagt:Ja ist defekt. andy P.S.Mit etwas mehr details könnte ich dir helfen,da meine Glaskugel nicht wirklich etwas von AVRs versteht.
PortD.1 ist TxD. Du scheinst etwas dauernd über die serielle mit hoher Baudrate zu senden. Die 5V mit nem DVM gemessen oder mit dem Scope?
hmm, wo is doch gleich meine Glasskugel... such So ganz ohne ein paar genauere Angaben, source etc. kann man nur Raten. Aber ich versuchs trotzdem mal. PD1 ist der TXD Pin vom Uart Das Datenblatt sagt dazu: Data Transmission – The USART The USART Transmitter is enabled by setting the Transmit Enable (TXEN) bit in the UCSRB Register. When the Transmitter is enabled, the normal port operation of the TxD pin is overridden by the USART and given the function as the transmitter’s serial output. evtl. mal den Uart ausschalten? :)
mift... da war doch glatt einer schneller. Musste doch kurz die Passage aus dem Datenblatt raussuchen. :/ Lesen bildet. :D
Hi, Ich melde mich etwas spät, sorry. Hier habe ich den Quellcode beigefügt.(Unten) Wie deaktiviere ich denn den Uart? Ich weis es leider nicht. Ich habe das gleiche Programm in einen Anderen Atmega32 geschrieben und da ist das gleiche. $regfile = "m32def.dat" $crystal = 10000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 10 $framesize = 24 Porta = &B11111111 Portb = &B11111111 Portc = &B11111111 Portd = &B11111111 Do Set Porta.0 Set Porta.1 Set Porta.2 Set Porta.3 Set Porta.4 Set Porta.5 Set Porta.6 Set Porta.7 Set Portb.0 Set Portb.1 Set Portb.2 Set Portb.3 Set Portb.4 Set Portb.5 Set Portb.6 Set Portb.7 Set Portc.0 Set Portc.1 Set Portc.2 Set Portc.3 Set Portc.4 Set Portc.5 Set Portc.6 Set Portc.7 Set Portd.0 Set Portd.1 Set Portd.2 Set Portd.3 Set Portd.4 Set Portd.5 Set Portd.6 Set Portd.7 Waitms 200 Reset Porta.0 Reset Porta.1 Reset Porta.2 Reset Porta.3 Reset Porta.4 Reset Porta.5 Reset Porta.6 Reset Porta.7 Reset Portb.0 Reset Portb.1 Reset Portb.2 Reset Portb.3 Reset Portb.4 Reset Portb.5 Reset Portb.6 Reset Portb.7 Reset Portc.0 Reset Portc.1 Reset Portc.2 Reset Portc.3 Reset Portc.4 Reset Portc.5 Reset Portc.6 Reset Portc.7 Reset Portd.0 Reset Portd.1 Reset Portd.2 Reset Portd.3 Reset Portd.4 Reset Portd.5 Reset Portd.6 Reset Portd.7 Waitms 50 Loop End
Skript Kiddy schrieb: > $baud = 9600' rausschmeißen? Jup, denke ich auch, hatte das selbe Problem und habe es so gelöst.
Jo, Ich habe $baud 9600 weggelassen uns jetzt funzt es. Vielen Dank für eure hinsweise.
