Hallo zusammen, ich habe mal eine Anfängerfrage auf die wahrscheinlich schnell eine Antwort gefunden ist. An einem Ausgang von einem Mikrokontroller kann man ja keine großen Verbraucher hängen, von daher frage ich mich, wie man das nun am besten macht, wenn man z.B. durch den Mikrokontroller einen Motor anschalten möchte oder eine Lampe. Meine Idee wäre ein Relais, aber da wird der Strom sicher auch nicht reichen und wer weiß, vielleicht wird der Mikrokontroller noch durch die Selbstinduktion beim aus- und einschalten beschädigt. Meine nächste Idee wäre sowas in die richtung Transistor, MOSFET, Thyristor oder so gewesen, allerdings weiß ich nicht, was sich da am besten eignet und v.a. wie man das konkret dann schaltet? Wäre für Tips sehr dankbar... ciao Hans
Gibt es auch eine Möglichkeit ohne Relais auszukommen?
Hi
Dann such mal nach High-Side-Switch, Profet.
MfG Spess
Ja, mit Transistor, MOSFET, Thyristor oder Triac
Naja, Relay direkt ansteuern kann man mit einem Mikrocontroller nicht (ausser den paar Relays, d schon mit <= 20mA schalten - aber die sind selten und meist auch nicht fuer 10A ausgelegt). Aber Du kannst mit dem uC einen Darlington-Treiber ansteuern, der dann das Relay schaltet - das ist sehr einfach. Schutzdiode parallel zum Relay nicht vergessen (viele Darlingtontreiber haben die aber eh schon eingebaut). Google mal nach ULN2003 Darlington Driver - das ist was Du brauchst.
>Gibt es auch eine Möglichkeit ohne Relais auszukommen? Ja, es geht in der Regel auch nur mit Transistor oder FET! Wieviel Volt und Ampere must Du schalten? AC? DC? Potentialtrennung notwendig? Bei AC und/oder Netzspannung empfielhlt sich ein Relais! >Aber Du kannst mit dem uC einen Darlington-Treiber ansteuern Für ein Relais braucht es keinen Darlington
Peter schrieb: > Für ein Relais braucht es keinen Darlington Natuerlich gibt es mehrere Schaltungsmoeglichkeiten. Die Loesung mit ULN2003 ist aber ziemlich Standard. Der Chip kostet ja auch kaum etwas. Kann bis ~500mA Steuerstrom schalten fuer das Relay und hat die Schutzdioden bereits eingebaut.
Hi Eigentlich kannst du dir die Frage selbst beantworten, zumindest nach der Fragestellung 0-10 A Das ein Controller keine 10 A kann hast du ja erkannt uind das ein Kontakt bei ~0 A nicht zuverlässig ist ist auch klar. Es liegt an deiner Anwendung, was die richtige Auswahl ist. Einen Motor, wenn er einfach nur drehen soll, würd ich mit Relais schalten. Eine LED mit ganz wenig mA mit einem Transistor oder evtl. auch direkt. Da hier sehr gute Tutorials veröffentlicht sind und in anderen Foren auch viel über Signalverstärkung geschrieben wurde, solltest du dir das mal vor die Augen nehmen. Ach ja, natürlich auch lesen..... Gruß oldmax
Und weil das noch nicht gesagt wurde: Ein Relais ist auch nicht so gut, wenn man häufig und schnell schalten will. Das geht sinnvollerweise nur mit Halbleitern. Wenn Potenzialtrennung benötigt wird, sind SSRs (Solid-State-Relais = Halbleiterrelais) praktisch. Gruß Dietrich
