Hallo zusammen, ich habe auf YouTube dieses Video gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=t0FTzUhdg3w Beschreibung: Ein Laserstrahl trifft auf ein Sensor der die Sirene auslöst Mein Plan ist nun dies nachzubauen. Doch anstatt der Sirene soll das Signal auf meinen Linux - Server übertragen werden und dort soll dann ein entsprechender Befehl ausgeführt werden. Gibt es hierfür bereitsfertige Module ? Vielen Dank für eure Hilfe.
Wenn der Sensor einen entsprechenden Ausgang hat, dann reicht der Druckerport (LPT).
Als Sensor ist ein LDR vorgesehen und als Anschluss steht nur USB zur Verfügung.
Eventuell reicht dann ein FT232RL o.ä., dessen Steuerleitungen du dafür "missbrauchst". In vielen Onlineshops findet man kleine Platinen mit dem Chip drauf, ganz vielleicht könnte auch ein Handykabel "geschlachtet" werden.
linux guy schrieb: > Als Sensor ist ein LDR vorgesehen und als Anschluss steht nur USB zur > Verfügung. Wie wär's mit ner 'USB-Soundkarte': mpg123 spielt einen Sinuston ab; der Ausgang wird mit nem Spannungsteiler, in dem der LDR drinne ist, auf den Line-In zurückgeschleift. Die Amplitude steht dann im Verhältnis zur Helligkeit.
Numm' einen USB-Tastenblock und löte den LDR anstelle einer der Gummitasten 'drüber. Wenn du auf jeden Punkt der Tastenmatrix einen LDR lötest, kannst du sogar eine einfache Positionsbestimmung durchführen.
Frank Esselbach schrieb: > Gummitasten 'drüber. Wenn du auf jeden Punkt der Tastenmatrix einen LDR Vielleicht statt des LDR einen Fototransistor nehmen?
