Hallo zusammen, bei den Radnaben Highpower LED Lampen von B&M + Co. flackert das Licht ja beim langsamen Fahren ziemlich und das nervt. Hat das jmd von euch schonmal "wegoptimiert"? Was istn in den Lampen drin? Ne KSQ? Dann dürfte man das ja einfach mit einem "ordentliche" Elko glätten können? Danke & Gruß, Klaus.
Klaus R. schrieb: > ann > dürfte man das ja einfach mit einem "ordentliche" Elko glätten können? In mein Licht hatte ich mal einen 1F 5.5V Elko eingelötet. Da flackert nichts. Allerdings muss man ein paar Meter fahren, bis das erste Licht abgegeben wird.
1F brauchts nichts. Ich hab auch so eine Lampe, 2200µ haben da gereicht, nach nichtmal einem Meter leuchtets. Man könnte auch einen Brückengleichrichter einsetzen.
OK, danke - so dachte ich mir das. Ich nehme 2200uF für die Haupt-Led und frickel noch 1F für eine Standlicht-LED hinzu. Wenn schon, denn schon :) klaus.
Nils S. schrieb: > Man könnte auch einen Brückengleichrichter einsetzen. Sollte man vor dem C ohnehin.
Ich hab nur ne einzelne Diode davorgepackt, das hat gereicht.
interessante Frage: doppelter Spannungsabfall am Gleichrichter, gegen den Verzicht auf jede zweite Halbwelle. Je nach Spannung hat beides seinen Reiz
meiner schrieb: > interessante Frage: > doppelter Spannungsabfall am Gleichrichter, > gegen den Verzicht auf jede zweite Halbwelle. > Je nach Spannung hat beides seinen Reiz Der Spannungsabfall wirkt sich kaum aus, da ein Dynamo eher eine Stromquelle und weniger eine Spannungsquelle ist. Da es kaum mehr kostet, kann man ja Schottky-Dioden nehmen. Gruss Harald
...ohoh, es gleitet wieder in eine Grundsatzdiskussion ab :) Ich spendier nen Schottky-BGR, volles Rohr. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...ohoh, es gleitet wieder in eine Grundsatzdiskussion ab :) Über physikalische Grundsätze kann man nicht diskutieren und physikalische Gesetze nicht nach der nächsten Bundestagswahl abschaffen. Ein Einweg- gleichrichter an dieser Stelle ist einfach zu uneffektiv. Gruss Harald
>Ein Einweggleichrichter an dieser Stelle ist einfach zu uneffektiv. Eine 1N4007 + 2200µ tuns bei mir wunderbar >Über physikalische Grundsätze kann man nicht diskutieren und >physikalische >Gesetze nicht nach der nächsten Bundestagswahl abschaffen. Scheisse auch, mir tun die Äpfel aufm Kopf immer so weg, dachte da liesse sich was machen...
Ganz davon abgesehen ist bei nur einer Halbwelle die Welligkeit höher. Wenn man also keine Standlichfunktion möchte, muss der C immer noch ziemlich groß sein, um die fehlende Halbwelle zu überbrücken. Und manche 2200µF Tonne passt einfach nicht in die modernen LED-Lampen...
Geht ganz einfach: Kauf dir 'nen vernünftigen Nabendynamo als 64pol. Ausführung und gut ist. Standardware hat nur 32 pol. und dann flackerts halt.
Dietmar schrieb: > Standardware hat nur 32 pol. und dann flackerts halt. > Geht ganz einfach: Kauf dir 'nen vernünftigen Nabendynamo als 64pol. > Ausführung und gut ist. Hört sich nach "Flackern mit doppelter Frequenz" an...
Ähh, nö man. Da flackert nix mehr. Zumindest ist es mir nicht gelungen so langsam zu fahren das es wieder flackert.
Genau, Lothar. 64 Pole helfen ihm nicht weiter, weil er dann: das Rad schiebt, um sich mit dem Flackern (der LEDs) weiterhin beschäftigen zu müssen, weil es ihn zu sehr nervt.
...da ich beruflich mit Lichttechnik zu tun habe, "sehe" ich weit über 100 Hz und es "nervt" mich :) Auch wenn es ein Splien ist - das muss behoben werden. Und das mit dem 64pol Dynamo ordnen wir mal besser in die "ich-kann-einfach-meine-Klappe-nicht-halten-und-will-meinen-Senf-dazugeb en" Kiste ein. @Standlicht: Klar, daher der 2200u für die Haupt-LED und 1F für eine spezielle Standlicht-LED geringer Leistung. Gruß, Klaus.
> 1F für eine spezielle Standlicht-LED geringer Leistung. Du musst bedenken, dass wenn du den 1F direkt lädst, die Lampen erst angehen, wenn der voll ist, nach ein paar Metern. Da würd ich keine extra LEDs für Standlicht einbauen.
