Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Load Regulation einer 12kW VIENNA PFC
von Mark (Gast)
Hallo!
Ich entwickle eine CCM VIENNA - PFC. Geregelt ganz klassische in average
current mode control geregelt. Der Leistungsteil funktioniert schon in
closed loop. Allerdings werden Lastsprünge sehr langsam ausgeregelt.
Mach ich die Verstärkung des dem Stromregler überlagerten
Spannungsreglers schneller wird die THD des Stromes immer schlechter und
aufgrund fehlender Phase schwingt die Zwischenkreisspannung sich erst in
minimal 500ms ein, also nach vielen Sinuswellen.
Notchfilterung wird nicht eingesetzt.
Jemand Ideen? In anderen PFC Threads hat "Mr. Schaltnetzteil" ;) ja sehr
hilfreich geantwortet...
von Fralla (Gast)
Das kann kein Regler ändern. Je mehr Bandbreite der Spannungsregler hat
umso schlechter der THD.
Dies kann ein besserer Regler ändern. Den wenig bandbreite bedeuted
NICHT automatisch weniger Phase.
Lass nich raten, du verwendest ein primitiven I-Regler?
Aus bestimmtem Grund? Regelung digital? Wenn ja, ist es kein Aufwand ein
Notchfilter mittels DSP zu realisieren. Ein Filter mit zwei komplexen
Polen und Nullstellen reicht aus. Wichtig ist, die Frequenz der
Netzfrequenz exakt nachzuführen, was analog schwerer zu erreichen ist.
Man erreicht dadurch sehr einfach eine  deutliche performancesteigerung
ohne das Laststrome oder ähnliches gemmessen werden muss um ein
Feedforward zu realisieren.
Symetrierregler der Ausgangsspannung auch schon closed Loop? Oder macht
das die Nachfolgende Leistungsstufe?
MFG Fralla
von Mark (Gast)
Ja, einfacher Integrator. Wird in vielen App-Notes auch so gemacht? Was
falsch daran?
Hmm, der Stromregler ist analog. Spannungsregler eigentlich auch, der
bekommt digital nur die Sollwerte rein, bzw Ausgabe.
Analog ist das nicht zu machen?
Grüße,
Mark
von Fralla (Gast)
Nicht falsc,h aber unpassend wenn schnellere Regelung gefordert wird.
Sind meist nur einfache Hinweis, dass es geradeso funktioniert.
Ein Integrator zieht die Phase immer -90%. Wenn jetzt noch die
Powerstage hinzu kommt ist noch weniger Phase da und es schwingt.
Erhöhen der Bandbreite führt zu noch weniger Reserve und die Spannung
wird trotz mehr Loop-Gain langsamer ausgeregelt. Um das zu umgehen muss
die Phase "geboostet" werden. WIe immer durch eine Nullstelle.
Integrator + Nullstelle = PI Regler. Um einen Gain-Rolloff zu erziehlen
und das der 100Hz Ripple weniger durchkommt muss duch eine Polstelle bei
so 20-50Hz gesetzt werden (ganz wichtig). Die Nullstelle natürlich vor
der Angestrebten Crossoverfrequenz, so bei 2 bis 7Hz.
Eine PI-Regler heist nicht automatisch, dass er schnell sein muss. Ist
oft missverstanden. Er kann lagsam sein, aber dafür eine große
Phasenreserve haben. Somit hat man geringe Bandbreite für wenig THD des
Stromes, aber trotzdem eine schnellere Ausregelzeit.
Weitere Optimierungen wären:
1. Das Notchfilter
2. Michtlinearer Regler, einer welcher seinen Gain und Nullstelle,
abhängig vom der Regeldifferenz erhöht. Ist mathematisch nicht so ohne,
kann aber ohne analyse realisiert werden.
Zb wenn die Spannung um 95% des Sollwertes abweicht, Gain um 20%-50%
erhöhen. Im Ausregelmoment gibts dann stärkere Strom THD, aber
interessiert ja nimanden.
3. Feedforward
Den PI mit Pol, (aka Type 2) kann man ohne Probleme Analog machen. Das
nichtlienare vl mit einen Steurebaren Transkonduktanz (machen manche
Controller). Notch Filter wird da die Frequenz nachgeührt werden muss.
Aber da du einen Controller hast, könnest du zumindest den
Spannungsregelkreis digitalisieren. Aufgrund der geringen bandbreite
sollte dies für einen gewöhlichen µC machbar sein, also kein DSP
notwendig.
Aber zuerst mal den Regler umbauen, ist im Prinzip nur ein Widerstand
und ein Kondensator mehr.
(Das ist das schöne an Regelungstechnik, ein-zwei Bauteile(R,C) mit
richtigem Wert können massive Veränderunegn verursachen, zum Guten und
Bösen ;)
MFG Fralla
von Mark (Gast)
>Um das zu umgehen muss die Phase "geboostet" werden. WIe immer durch eine
>Nullstelle. Integrator + Nullstelle = PI Regler. Um einen Gain-Rolloff zu
>erziehlen und das der 100Hz Ripple weniger durchkommt muss duch eine
>Polstelle bei so 20-50Hz gesetzt werden (ganz wichtig). Die Nullstelle
>natürlich vor der Angestrebten Crossoverfrequenz, so bei 2 bis 7Hz.
Hi Fralla!
Hab deine Tipps jetzt umgesetzt und ein Null bei 5Hz gesetzt und
deutliche verbesserung des Load-Regulation Verhatens erzielt.  Doch
leider nicht genug (ein 10%-100% Step schiebt immer noch um 8V zu viel)
Ich könnte noch etwas mehr Gain geben doch das geht logischerweise unf
die Strom THD (Und da brauch ich ausreichend Abstand zum Spec Limit).
Hab auch doppel-T Notch Filter versucht, doch Analog aufgrund der
Bauteilstreunung und Nachführung nicht zu machen.
Oder kennt jemand einen Weg ein schmales Notch-Filter zu realisieren?
Das werd ich mir ansehen, denn ein 8-Bitter hat noch Pins frei.
MFG Mark
von Mark (Gast)
Welche Parameter sollte das Notchfilter haben?
Dämpfung?
Breite?
Find ich perfekt Ausgedrückt, merk ich mir ;)
Mark
von Fralla (Gast)
Denn Notch bei 100Hz (oder 120Hz), klar ;)
Je breiter umso besser werden auch Frequenzschwankungen gedämpft.
Aber je breiter umso früher zieht das filter auf -90° und raubt
Phasenreserve. Also so schmal wie möglich. Analog ist dies schwierig bis
unmöglich (Tolereanzen, etc), digital braucht man immer genauere
koeffizienten bzw wortbreite.
Ich dämpfe meist um 30~40dB (30 bis 100). Pole-Nullstellenabstand sodass
die Phase bei 30Hz um nur ca 10° gezogen wird.
Ein Notch ist ja nichts anderes als ein komplexer Pol und Nullstelle auf
derselben Frequenz. Hier eine Beispiel Übetragungsfunktion:
Man sieht  sofort die maximaldämfung von -40dB, da sich die
Dämpfungsfaktoren um zwei Zenerpotenzen unterscheiden, bei -20dB wäre es
um Faktor 10.
Wie gesagt ich mach das nur digitial (bzw kann es nur so). Die
Netzfrequenz wird mittels PLL gemessen (damit unemfindlich gegen
EVU-Schaltvorgänge, Stromrichter etc) und die Filterfrequenz (also nur
ein simpler Parameter) dem Netz nachgeführt.
MFG Fralla
von Markus L. (Gast)
Und schon wider muss bei dir, Fralla, alles digital sein. Es spricht
doch nichts dagegen den langsamen Spannungsregelkreis analog zu
belassen.
von Fralla (Gast)
>belassen.
Ach halt doch deine ...., in jedem Thread pöbelst do über digitale
Regler. Hier ging es um das Notchfilter, welches nur digital zu
realisieren ist. Und wenn man so ein digitales Filter hat, gibt es nur
Vorteile wenn man den ohnehin langsamen Spannungsloop in den µC gibt.
Und wie ich hier schon sagte
(Beitrag "Dsp mist in PFC nur Müll" ), digitale Rgelung
vereinfacht die umsetztung die Reglerdimmensionierung,
Kleinsignalmoderlierung, etc muss genauso beherrscht werden, sogar noch
besser da viel komplexere Regler realisert werden können. Wenn man den
Regler festgelegt hat, ist analog auch nicht schwer, in den bei PFC,SNT
üblichen Regerl ein OP-Amp und ein paar R und Cs, uhhhh ganz schwer.
Aber du kanst gerne ein analoges Notchfilter Posten welches bei einer
präzise verstellbaren Frequenz  eine Dämpfung von <= -40dB hat. Die
Phase bei 30Hz darf unter keinen Umständen um mehr als 5° gezogen
werden. Und wenn du das geschafft hast, dann komm ich mit dem Kältespray
ünd sprüh mal etwas drauf ;)
MFG Fralla
von Arnold S. (Gast)
Ich steht vor ähnlich Problem, allerdings primitive 1-Phasen PFC welche
sehr dynamisch belastet wird. Gereglt wird mittels voll Analog.
>werden.
Auf DSP (oder nur µC) umsteigen möchte ich nicht (Eher kann ich nicht).
Ich nehme an, das dies nicht möglich ist analog. Oder doch?
von Fralla (Gast)
Denke nicht. Hat auch niemand geantwortet.
Und wenn es möglich ist, dann bestimmt mit viel, viel mehr Aufwand und
Platz als einen simplen 8-Bit µP mit 8Pins und kaum Peripherie zu
programmieren. Und wenn so weit ist kann man die elends langsame
Spannungsloop auch gleich reinpacken. Also ist es Unsinn ein solches
Notchfilter Analog zu realisieren.
Es gibt ja noch andere Weg als das Notch Filter. Wird die Last der PFC
gemessen? Wenn ja, in den Ausgangswert des Spannungsregler die Last
reinmultiplizieren.
von dani s. (beginner1)
Hey Fralla,
du scheinst ja der Netzteilgott zu sein. Da ich beruflich wohl demnöchst
damit einsteigen werde, kannst du mir Literatur empfehlen? Oder wie hast
du angefangen? Die Theorie würd mich auch interessieren.
von Fralla (Gast)
Nein, ich mach nur nichts anderes als Konverter,PFC/Inverter zu
entwicklen;) PFC ist unter anderem das "Kerngeschäft". Aber HF-Technik,
hochempfindliche Messschaltungen, lineare Audioamps, sind dagegen nicht
meine Stärke.
Meine absoluten Favoriten:
http://www.amazon.com/Fundamentals-Electronics-Second-Robert-Erickson/dp/0792372700/ref=dp_ob_title_bk#_
http://www.amazon.com/Power-Electronics-Converters-Applications-Design/dp/0471226939/ref=pd_vtp_b_1
http://www.amazon.com/Control-Power-Electronics-Selected-Engineering/dp/0124027725/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1328547867&sr=1-1
Auch sehr gut:
http://www.amazon.de/Switch-Mode-Power-Converters-Design-Analysis/dp/0120887959/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1328547950&sr=1-3-catcorr
http://www.amazon.de/Leistungselektronik-Handbuch-Band-Handbuch-B%C3%A4nde/dp/3211892133/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1328547917&sr=8-1
Aber wie man konkret einen Buskonveter mit zweistelligen kW für einen
Redox-Flow-Stack auf 400VDC Bus Link baut kann man in keinem Buch
nachlesen. All dies Theorie ist die Basis, dazu kommt persönliche
Erfahrung und das Wissen der Abteilung/Unternehmen in dem man Arbeitet.
Und wenn man es schaft in einem Entwicklungsteam/Abteilung die stärken
jedes einzelnen zu nutzen (was definitiv nicht immer der Fall ist) kann
man intersaante Dinge bauen. Soll bedeuten, man kann nie alles selbst
wissen und können...
MFG Fralla
von Fralla (Gast)
Zu der Literatur, rein Schaltnetzteillastige Bücher gibts Bücher gibts
viele:
http://www.amazon.de/Switching-Power-Supply-Design-3/dp/0071482725/ref=pd_rhf_dp_shvl3
http://www.amazon.de/Switchmode-Power-Supply-Handbook-Billings/dp/0071639713/ref=pd_sim_eb_4
http://www.amazon.de/Switch-Mode-Power-Supplies-Simulations-Practical/dp/0071508589/ref=pd_bxgy_eb_img_c
Regelungstechnik ist immer untrennbar mit Leistungselektronik Verbunden:
http://www.amazon.de/Taschenbuch-Regelungstechnik-mit-MATLAB-Simulink/dp/3817118597/ref=pd_sim_eb_5
Gutes deutsches Buch kenn ich auser dem von Franz Zach nicht. Aber
technisches Englisch lesen können ist sowieso minimale
Grundvoraussetzung.
Weitere extrem wicht Quellen sind Konferenzen bzw die veröffentlichten
Paper So wie die hochinteresante APEC in Orlando, wo gerade Mittagspause
ist...
MFG
> nachlesen.
Das denk ich mir. Aber bin kompletter Anfänger und beginne demnächst
erst und bei uns an der FH wurde das Thema eher stiefmütterlich
behandelt.
von Fralla (Gast)
>behandelt.
Welcher Studienrichtung? Bachelor oder Master? Im Masterstudiengang
welcher dann "Industrielle Elektronik", "Leistungselektrunik und
Antriebstechik" oder wie auch immer heist wird sollte das dann
intensiver behandelt. Master ist bei der neuen Studienordnung sowieso
Grundvoraussetzung.
Wichtig ist, in einem Unternehmen die Bachelor oder Masterarbeit zu
machen und dieses sorgfältig zu wählen (ja geht nicht immer). Am meisten
lernt man dann dort und dann wenn in der Entwicklung arbeitet. Den
frisch von der Universität/FH hat niemand wirklich Plan von der
Entwicklung. Da muss man die Studenten schon unterstützen und furchtbar
aufpassem wenn sie im Leistungslabor herumwerken. Aber war bei mir nicht
anders.
MFG
Hab meinen Bachelor in Energietechnik gemacht, Arbeit hat sich mit
DC-Wandlern beschäftigt. Nun beginne ich bei einem Unternehmen als
Junier-Leistungselektroniker und versuche gleichzeitigt meinen Master
mit Schwerpunkt Leistungselektronik zu machen.
Das Bachelorstudium an der FH fiel mir relativ leicht (Endnote 1), doch
als ich dann in der Abteilung war, hab ich erst gemerkt, wie
oberflächlich eigentlich alles behandelt wurde, daher will ich meinen
Master nun auch an einer (Fern-)Uni machen.
von Martin (Gast)
Hi Mark!
Falls du es doch mal digital versuchen solltest: Lastbeobachter +
Feedforward.
Gruß Martin
von Mark (Gast)
>Feedforward.
Ja weis ich, wurde auch schon erwähnt. Doch dies wollte ich vermeiden.
Das Methode mit dem Notch-Filter funktioniert perfekt. Allerdings musste
ich das Filter mit dem Realtime-Workshop bauen lassen da ich selbst
nicht im stande war ;)
>reinmultiplizieren.
Ein analoges Filter scheint also unmöglich(zumindest für mich und alle
anderen hier) zu sein.
Das mit dem Last multiplizieren klingt interessant. Also eine Art
Feedforward. Fralla, kannst du das genauer ausführen?
von Fralla (Gast)
Sag mit welcher IC, dann kann ich vl helfen.
MFG
L4981
von Fralla (Gast)
>L4981
Ist der klassiker. Hast du dicht nicht gefragt was der Pin 6 bewirkt?
LFF steht für Load Feed-Forward. Da Lastabhängigen Strom reinpumpen und
den multiplizierer neu biasen, fertig.
So melde mich mal wieder. Hab mit dem Pin 6 jetzt erforlglreich das
Ausregelverhalten massiv verbessert. Aus interess habe ich auch versucht
ein Notchfilter zu realisieren. Bin dabei kläglich gescheitert, und
denke dass es auch sonst niemand schaft.
>Die Phase bei 30Hz darf unter keinen Umständen um mehr als 5° gezogen
Ja, dann wars vorbei mit dem Lastsprung ;)
von Falk B. (falk)
@  Arnold S. (Gast)
Gewagte Schlußfolgerung . . .
Mag sein, aber der Thread existiert schon lange, ich habe mehrmals
gefragt ob es analog Ansätze für so ein nachstellbares, steiles
Notchfilter gibt. Niemand hat geantwortet.... Und wenn es jemand schaft
(was ich noch immer nicht glaube), wird es wohl aufwändiger als ein
8-Pin/8-Bit µP und Frallas Übertragungsfunktion einzuprogrammieren.
