MSP430 Alarmanlage geplant
Gast #2307009
Bin ganz neu und doch alt ;o) … Meine letzte Schaltung (Verstärker) habe
ich vor 26 Jahren zusammengelötete. Gut, also ein Mensch ohne Ahnung
aber mit einem Ziel. Ich habe mir überlegt dass es ein schönes Hobby
sein kann etwas rumzubasteln, programmieren und ein wenig zu testen…
Ja, gesagt getan. Lötstation, Netzgerät, Oszillator, Experimentierbord
und div. Zubehör sind auf dem Postweg.
Möchte anfangen mit dem MSP430 (TI) und mich dann langsam vortasten. Ach
ja, programmieren kann ich gut in php / Mysql … C+ muss ich mich
reinfinden … verstehe aber den größten Teil jetzt schon den Rest macht
Google und ein bestelltes Buch.
Mein erstes Projekt ist geplant ;o) Ich hoffe ihr könnt mir etwas
helfen!!!
Projektbeschreibung : Alarmanlage Controller durch MSP430
Überwachung von zwei Räumen durch Bewegungsmelder (4 Stück Raum1) (2
Stück Raum2)
Ansteuerung von Halogenstrahler 6 Stück a 150 Watt und 1 Sirene
Zeitsteuerung 10 min für Strahler  / Sirene  wenn kein Signal mehr von
den Bewegungsmelder kommt.
Frage:
1.)  welche Relais oder Optokoppler (Conrad) benötige ich um diese mit
dem MSP430 anzusteuern (Strahler in Reihenschaltung)
2.)  welche Vorsatzschaltung wird für die Bewegungsmelder benötigt
3.)  Anmerkung  Bedenken  Umsetzbarkeit mit MSP430
Danke ;o) Netwurm
Gast #2307036
Hier zu haben, Schaltplan und Beispielprogramm sind auch auf der Seite.
http://www.olimex.com/dev/index.html
Soll keine Werbung sein.
Die Relais, mechanisch oder elektronisch, würde ich einfach über
Transistor oder MOSFET an eine Portleitung hängen. Isolationsabstände
für Netzspannung beachten, Relais in ein separates Gehäuse geht auch.
Der MSP kann alles, was nötig ist, für den Timerkram und so. Als
Einstieg empfiehlt sich das Launchpad (z.B. von Watterott zu haben, ca.
5 Euro), man kann von da aus das Debug/Programmierinterface (SBW) auch
herausführen und damit die Olimex-Baugruppe programmieren.
Gast #2307049
Danke für Deine Info,
Ich habe mir gestern alles von Olimex angesehen ;o)
Naja, es sollten externe Bewegungsmelder werden die dem MSP430 das
Signal zukommen lassen und er dann entsprechend reagiert.
Ist meine erste Stufe um mich einzuarbeiten habe noch zu wenig
Erfahrung.
Ziel ist es mithilfe des Easyweb3 Bords (bestellt über Mouser 69,30) das
ganze auch noch sinnvoll mit meinen Server im Web zu verknüpfen.
Gast #2307057
Bei externen Bewegungsmeldern empfiehlt sich die alarmanlagenübliche 12
Volt-Ausführung. Die haben meistens einfach einen Relaisausgang.
Potentialfreie Ausgänge können direkt an einen Portpin (andere Seite
dann auf Masse).  Ausgänge, die eine Spannung liefern, über Optokoppler
oder SPannungsteiler aus 2 Widerständen anpassen.
Gast #2307070
Hi, nochmal danke !!!
Genau das meine Frage welche Relais (Schaltung) kann ich benutzen
von 3V (Portleitung Ausgangsspannung) auf 230V ??? Gibt es dazu schon
was fertiges bei Conrad ?
Danke Netwurm
Gast #2307701
Um sich in die µC-Anwendung einzuarbeiten, fängt man zumeist mit
einfachen Beispielen an.
Lass erst einmal eine LED nach Deinen Wünschen blinken. Dabei lernt man
z.B. gleichzeitig, wie viel Strom ein MSP430-Anschluss liefern kann bzw.
welche Spannung man ihm zumuten kann, wenn er als Eingang geschaltet
wird. Diese Daten stehen im Datenblatt oder falls man es im Datenblatt
nicht findet, kann man hier u. U. auch mal fragen.
Unter Beachtung der Grenzwerte des MSP430 sowie den einschlägigen
Bestimmungen beim Umgang mit 230V sind Deine Wünsche sind erfüllbar
Gast #2308863
Hi, Wolfgang
klar doch Grundlagen ;o) schaffen .. habe gestern beim Angeln mir die
Geschichte durchgelesen...
Und auch einige Quelltexte hier angesehen  und versucht zu verstehen… C
ist anders als PHP und doch Verwand…
Die Bit Sache ist für mich neu … eins nach links eins nach rechts bzw. y
hoch x … na mal sehen … komme nicht aus dem Informatiker Fach ;o) macht
aber nichts , kann noch lernen
Heute sind drei Kisten gekommen … mich freue ... der Oszillator ist
leider noch nicht dabei…
Schau mal ob die LEDs auf mich hören lernen, ist ganz schön komplex …
ich denke Weihnachten ist ein guter Zeitpunkt für meine Alarmanlage…
letztes Jahr habe sie bei mir eingebrochen und mein Server geklaut… war
ein Großteil meiner Entwicklungen oben … was nutz das beste RAID System
wenn das Ding insgesamt rausgetragen wird …
Ist ein gutes Forum hier ;o) .. habe schon viele Infos erhalten
Gast #2309742
@Netwurm
Man muss nicht unbedingt ein Informatiker sein. Mein Einstieg war damals
die Seite:
http://www.ipd.uka.de/~buchmann/microcontroller/index.htm mit dem dort
angeführten µC.
Bin dann später auf den stromarmen MSP430 umgestiegen.
Da gibt es aber provisorische Lösungen, wo man wahrscheinlich noch nicht
einmal eine Stunde benötigt.
Karl Heinz schrieb:
>Allerdings gehört ein MSP430 hier eher zu den Exoten. Von daher wärst du
>wahrscheinlich woanders besser aufgehoben.
Wo wäre man besser aufgehoben?
