Das hier ist meine Programmierung für ein Lauflicht, welches durchläuft und immer wieder von vor beginnt. ;----------------------------------------------------------------------- ------------ ;-Programmheader-------------------------------------------------------- ------------ ;----------------------------------------------------------------------- ------------ ;Projekt : Lauflicht soll hin- und zuruecklaufen ;Prozessor : AT90S8535 ;Takt : 8MHz ; ;Stand : ;Fehler : ;Hardware : ; ;----------------------------------------------------------------------- ------------ ;-Deklarationen--------------------------------------------------------- ------------ ;----------------------------------------------------------------------- ------------ .include "8535def.inc" ; Prozessor ATmega8 einbinden .def vara = r16 ; Variable vara im ersten vollwertigen 8 Bit Register .def varb = r17 ; Variable varb im zweiten vollwertigen 8 Bit Register .def varc = r18 ; Variable varc im dritten vollwertigen 8 Bit Register .def lauflicht = r19 ; Variable für das Lauflicht .cseg ; Start eines Code Segments rjmp RESET RESET: ser vara out ddra, vara out ddrb, vara out ddrc, vara out ddrd, vara RELOAD: ldi lauflicht, 0x01 START: cpi lauflicht, 0x00 ; Vergleicht, ob lauflicht den Wert "0" hat breq RELOAD ; Wenn lauflicht "0" ist zu "RELOAD" springen, sonst weiter out porta, lauflicht rol lauflicht ; Wert von lauflicht mit 2 multiplizieren LOOP: clr vara ; Zähler dauert 0,5 sec. clr varb clr varc LOOP1: inc vara cpi vara, 0x8C ; innere Schleife = 153 Takte 99 brne LOOP1 clr vara inc varb cpi varb, 0x50 ; mittlere Schleife = 90 Takte 5A brne LOOP1 clr varb inc varc cpi varc, 0x05 ; äußere Schleife = 29 Takte 1D brne LOOP1 clr varc rjmp START Nun möchte ich aber ein Lauflicht programmieren, welches durchläuft und vom Ende wieder zurückkommt, also quasi wieder rückwärts läuft. Wie mache ich das??? Ich brauche dringend Hilfe!
- in einem Byte das niedrigste Bit auf 1 setzen - das Byte 7x per BitShift Links oder Multiplikation mit 2 "behandeln", ausgeben - das Byte 7x per Bitshift Rechts oder Division durch 2 "behandeln", ausgeben
Damit kann ich irgendwie nichts anfangen. Also, wenn jemand mutig ist, kann er meinen Quellcode gern umschreiben.
Nimm ne Tabelle, dann kannst Du beliebige Muster laufen lassen. Peter
Hi Anne
Du verwirrst mich ein wenig. Schau mal, das hast du geschrieben:
Nun, wenn das dein Quellcode ist, dann weißt du doch wie es geht. Ich
mein, hier ist ja nun nicht die Mondlandung gefordert.
Daher meine Vermutung, der vorgelegte Code ist auch schon gekupfert und
nun suchst du ein paar Deppen, die wieder deine Hausaufgaben machen. Na,
dann man viel Erfolg ....
aber ich kann mich auch irren.......
Gruß oldmax
Einen Hinweis geb ich dir aber (ich denke nämlich wie oldmax) Das hier
1 | RELOAD: |
2 | ldi lauflicht, 0x01 |
3 | |
4 | START: |
5 | cpi lauflicht, 0x00 ; Vergleicht, ob lauflicht den Wert "0" hat |
6 | breq RELOAD ; Wenn lauflicht "0" ist zu "RELOAD" springen, |
musst du ersetzen. D.h. du musst nicht unbedingt, aber es ist einfacher wenn du es tust. Bau das erst mal so um, dass es dieser Logik folgt
1 | ein Register mit 7 laden |
2 | das Register 'lauflicht' mit 0x01 laden |
3 | |
4 | Schleife |
5 | lauflicht ausgeben |
6 | lauflicht nach links schieben |
7 | |
8 | warten |
9 | |
10 | das 7-er Register um 1 runterzählen |
11 | ist es jetzt zu 0 geworden? |
12 | Nein -> Springe nach Schleife |
dieser Code realisiert ziemlich offensichtlich die Beschreibung: 7 mal schieben und ausgeben. Wenn du das soweit hast, dann ist ein prinizpiell gleicher 2-ter Teil, der in die andere Richtung schiebt, nur noch ein Klacks.
Hi Bei rol/ror wird das Bit irgend wann ins Carry-Flag geschoben. Das reicht zu Ende-Erkennung. Ein zusätzlicher Zähler ist überflüssig. MfG Spess
Denk bitte drann, das Anna offenbar Anfängerin ist. Und das Wissen wie man programmtechnisch eine bestimmte Anzahl an Durchläufen abzählt für sie auch einen praktischen Nutzen hat. Denn lustigerweise hat sie das zwar in der Verzögerung benutzt, sieht sich aber ausserstande eine Schleife zu bauen, die eine Aktion genau 7 mal ausführt.
Also wenn sie das oben wirklich selber gemacht hat, erwarte ich zumindest einen Versuch von ihr. Hausaufgaben werden hier nicht gemacht....aber es wird geholfen ;-)
Martin Vogel schrieb: > Hi Anne > Du verwirrst mich ein wenig. Schau mal, das hast du geschrieben: >> Also, wenn jemand mutig ist, kann er meinen Quellcode gern umschreiben. > Nun, wenn das dein Quellcode ist, dann weißt du doch wie es geht. Ich > mein, hier ist ja nun nicht die Mondlandung gefordert. > Daher meine Vermutung, der vorgelegte Code ist auch schon gekupfert und > nun suchst du ein paar Deppen, die wieder deine Hausaufgaben machen. Na, > dann man viel Erfolg .... > aber ich kann mich auch irren....... > Gruß oldmax Hallo Martin, nein, der Quellcode ist nicht "gekupfert", sondern ich bin gerade dabei die Assembler-Programmierung zu lernen. Das ist nach einer halben Woche intensive Beschäftigung rausgekommen und nun wollte ich mich einfach mal nicht im Denken anstrengen. Aber das Vor- und Zurücklaufen des Lichtes habe ich jetzt schon hinbekommen. Gruß Anne
Vielen Dank an die, die hier etwas geholfen haben. Leider bin ich wirklich Anfängerin auf dem Gebiet "Assembler" und das Verständnis für diese Sprache fehlt noch etwas. Das normale Lauflicht entstand nach einer halben Woche, aber auch nicht ganz ohne Hilfe gebe ich zu. Mittlerweile bin ich auf die Sache mit dem Vor- und Rücklauf gekommen, falls es euch beruhigt. Jeder Anfang ist schwer, aber ich hoffe, dass ich noch weiterhin einige Hilfestellungen bei unerklärlichen Fragen bzw. Verständnisproblemen bekomme. Gruß Anne
Hi Anne Nun, wenn dem so ist kann ich dir natürlich auch helfen. Schau mal bei AVR-Praxis nach. Da ist ein ziemlich umfangreicher Beitrag "Keine Angst vor Assembler" im FAQ Bereich. Denke, er wird dir ein wenig weiterhelfen, auch das Verständnis für einige Vorgänge wecken. Gruß oldmax
schönes projekt fuer anfaenger...
ich hab's mal eben "quick and dirty" in C51 geschrieben.
MOV p0,#1 ;startwert fuer port 0
CLR C ;carry auf null
left: MOV A,p0 ;wert von port 0 in accu kopieren.
RLC A ;accu-wert nach links durchs carry schieben.
MOV p0,A ;geschobenen wert an port 0 ausgeben.
JC right ;wenn carry=1, springe zu "right",
ACALL delay ;ansonsten rufe "delay" auf.
SJMP left ;beginne wieder bei "left"
right: MOV A,p0 ;wert von port 0 in accu kopieren.
RRC A ;accu-wert nach rechts durchs carry schieben.
JC left ;wenn carry=1, springe zu "left",
SJMP right ;beginne wieder bei "left"
delay: MOV R0,#ffh ;verzoegerungsschleife aussen
delay0: MOV R1,#ffh ;verzoegerungsschleife innen
delay1: DJNZ R1,delay1 ;verzoegerungsschleife innen
DJNZ R0,delay0 ;verzoegerungsschleife aussen
RET ;funktion "delay" verlassen
Mach doch mal folgendes. Schreibe ein Lauflicht, welches einmal von links nach rechts läuft, und dann stehen bleibt, dann eines welches von rechts nach links läuft, und dann stehen bleibt, und schreibe beide hintereinander. Im Pseudocode sieht das beispielsweise so aus: hinlaufen: x=1 schleife_hin: gebe x aus warte x verschieben nach links (nimm LSL, nicht ROL) ist x=0 (bit ganz hinaus geschoben) nein, dann zu schleife_hin x=$40 schleife_zurück: gebe x aus warte x verschieben nach rechts (LSR) ist x=0 (bit ganz hinaus geschoben) nein, dann zu schleife_zurück gehe zu hinlaufen: Du schiebst somit Dein Bit ganz hinaus, und prüfst dass dann mit der Abfrage nach 0 ab. Da Du vor dem Verschieben das Bit ja schon ausgegeben hast, gibt es nie eine Phase in der 0 ausgegeben wird. Übungsfrage: Warum heißt die Zeile beim zurücklaufen x=$40 und nicht x=$80?
