Hallo, ich habe hier eine sehr große Platine und möchte sie zunächst einmal autorouten lassen. Das hat beim ersten Mal auch gut gepasst, eben nur ein paar kleine Anpassungen. Ein Dorn im Auge sind mir jedoch die Vias, die mir EAGLE unter die Bauteile macht, da die Platine gefräst wird und somit die Bauteile mit den Durchkontaktierungen nicht mehr eben auf der Paltine liegen. Es besteht die Möglichkeit tRestrict und bRestrict unter die Bauteile zu legen, jedoch habe ich bei über 1200 SMD-Teilen keine Lust und Zeit das zu machen. Gibt es da eine andere, elegantere Lösung? Vielen Dank im Voraus. kally
Kally K. schrieb: > Es besteht die Möglichkeit tRestrict und bRestrict unter die Bauteile zu > legen vRestrict!
Ralf G. schrieb: > Kally K. schrieb: >> Es besteht die Möglichkeit tRestrict und bRestrict unter die Bauteile zu >> legen > > vRestrict! Oh sorry, meinte ich ja! Also gibts ne Möglichkeit das für alle Bauteile zu machen? Außerhalb der Bauteile sollen die Vias natürlich weiterhin gemacht werden. kally
Kally K. schrieb: > Also gibts ne Möglichkeit das für alle Bauteile zu machen? Das macht man nur einmal für jedes Package.
Ralf G. schrieb: > Kally K. schrieb: >> Also gibts ne Möglichkeit das für alle Bauteile zu machen? > Das macht man nur einmal für jedes Package. Beim Erstellen des Packages oder wie? Denn wenn ichs einfach einmal bei einem Bauteil mache, das öfters im Layout ist, wirds nur bei dem einen übernommen...
Dein Problem kann ich leider nicht lösen, aber wenn Du erlaubst, habe ich mal eine Verständnisfrage: Wärst Du so nett, zu erklären: >da die Platine gefräst wird und somit die Bauteile mit >den Durchkontaktierungen nicht mehr eben auf der Paltine liegen. Warum liegen Bauteile nicht mehr eben auf der Platine, wenn Durchkontaktierungen darunter sind und die Platine gefräst wird? Wölbt sich das Zinn auf den Vias auf? Was hat das mit den Fräsungen zu tun? Meinst Du Fräsungen unterhalb des Bauteils?
Das entsprechende Package mit der Sperrfläche versehen. Dann Board aktualisieren. Und dann muss das überall geändert sein.
Kali schrieb: > Dein Problem kann ich leider nicht lösen, aber wenn Du erlaubst, habe > ich mal eine Verständnisfrage: > > Wärst Du so nett, zu erklären: > >>da die Platine gefräst wird und somit die Bauteile mit >>den Durchkontaktierungen nicht mehr eben auf der Paltine liegen. > > Warum liegen Bauteile nicht mehr eben auf der Platine, wenn > Durchkontaktierungen darunter sind und die Platine gefräst wird? > Wölbt sich das Zinn auf den Vias auf? Was hat das mit den Fräsungen zu > tun? Meinst Du Fräsungen unterhalb des Bauteils? Gegenfrage: Wie macht ihr die Durchkontaktierungen? Die werden doch mit Silberdraht gemacht? Wenn man das nun lötet, wölbt sich, wie du gesagt hast, das Zinn auf.
>Gegenfrage: >Wie macht ihr die Durchkontaktierungen? >Die werden doch mit Silberdraht gemacht? Wenn man das nun lötet, wölbt >sich, wie du gesagt hast, das Zinn auf. Ach so. Dann war meine Annahme, das es sich um eine Platine von einem Fertiger handelt, falsch. Wenn Du die Platine selbst machst, dann ist das natürlich so. Klar. Aber was hat es mit den Fräsungen auf sich? Magst Du dazu noch was schreiben? Um die Änderungen der Packages wirst Du dann wohl nicht herumkommen. Leider.
Ralf G. schrieb: > Das entsprechende Package mit der Sperrfläche versehen. Dann Board > aktualisieren. Und dann muss das überall geändert sein. Wollte ich gerade machen, nur fällt mir auf, dass meine ganzen Packages, die ich erstellt habe nicht mehr in den libs sind, sondern nur noch im Layout. Kann ich diese irgendwie in eine Lib exportieren?
Kally K. schrieb: > Ralf G. schrieb: >> Das entsprechende Package mit der Sperrfläche versehen. Dann Board >> aktualisieren. Und dann muss das überall geändert sein. > > Wollte ich gerade machen, nur fällt mir auf, dass meine ganzen Packages, > die ich erstellt habe nicht mehr in den libs sind, sondern nur noch im > Layout. > Kann ich diese irgendwie in eine Lib exportieren? Habe eine Möglichkeit gefunden! Hab die "exp-project-lbr.ulp" von Cadsoft runtergeladen und meine Packages in eine Lib exportiert. Kali schrieb: > Aber was hat es mit den Fräsungen auf sich? Magst Du dazu noch was > schreiben? Nein, die Fräsungen wölben sich meiner Erfahrung nach nicht auf. Aber mit den beiden Lösungen zu meinem Problem scheint ja jetzt alles geklärt zu sein. Vielen Dank nochmal an alle! kally
Kali schrieb: >> Aber was hat es mit den Fräsungen auf sich? Magst Du dazu noch was >> schreiben? Kally K. schrieb: >Nein, die Fräsungen wölben sich meiner Erfahrung nach nicht auf. Hm. Das ist vielleicht ein Missverständnis. Ich wollte nicht indirekt sagen, das die Fräsungen sich aufwölben. Ich will nicht andeuten, das irgendwas an Deiner Aussage nicht stimmt. Ich weiss es schlicht im Moment nicht. Ich wollte nur verstehen, warum Du: >da die Platine gefräst wird und somit die Bauteile mit >den Durchkontaktierungen nicht mehr eben auf der Paltine liegen. geschrieben hast. Das hat sich gelesen, als wenn die Fräsung dazu beiträgt, dass die Bauteile nicht plan auf der Platine liegen.
Kali schrieb: > Das hat sich gelesen, als wenn die Fräsung dazu > beiträgt, dass die Bauteile nicht plan auf der Platine liegen. Nein, nein, es ging nur um die Durchkontaktierungen ;)
Klaus schrieb: >Langsam zum kotzen.. Hier ist ein Lied für Dich: http://www.youtube.com/watch?v=E1QQ-2e8ViM gez. Zittermann
Kali schrieb: > Ach so. Dann war meine Annahme, das es sich um eine Platine von einem > Fertiger handelt, falsch. Wenn Du die Platine selbst machst, dann ist > das natürlich so. Klar. Hallo, auch bei einer professionellen Platine kann das passieren: in vielen Fällen werden Vias mit der Lötstoppmaske geschlossen (Tenting) und sind daher höher als die Pads (notfalls Zeichnung machen, wenn die Vorstellung nicht reicht). Bei Lötstoppmasken mit einigen zig µ Dicke und kleinen Bauteilen kann der Wippeffekt erheblich werden. Gruss Reinhard
