Mich interessiert ob eine 66MHz 32bit PCI Karte (ATI Rage 128 66MHz PCI aus altem G3 Mac vom Schrott) die Performance eines 66MHz PCI-X Buses beeinflusst. Soweit ich weiss arbeitet der PCI Bus immer auf dem kleinstmöglichen gemeinsamen Standard (33MHz PCI-Karte in 133MHz => Bus läuft mit 33MHz). Wird die Busbreite dann auch auf 32bit reduziert??? Oder bleibt die dann für die Festplatten auf 64bit? Konkret will ich die Graka benutzen, um aus einem SunFire V40z Server eine nette Workstation mit richtig viel RAM zu machen. Die Graka will ich in den 1. PCI Slot (66MHz PCI-X) stecken, der mit den Festplatten geteilt wird => lahme 33Mhz PCI Graka => lahme Lese/Schreibrate auf Festplatte. Würd zwar im betrieb nicht allzuviel machen (Ram ist ca. 1/2 sogross wie HD) aber schnelles Booten wäre schon ganz nett.
Es werden lediglich NUR 32 Bit des Slots genutzt. Der Treiber merkt das selber. Ich mißbrauche einen IBM Server mit sechs 300 GByte SCSI U320 15kUpM und 4 Dual-Core Xeons mit 16 GByte Ram als Workstation... Steht allerdings nebenan in meinem Serverraum, da die Kiste 16 Ventilatoren mit 80mm hat und so laut wie 10 Staubsauger ist Grüße Michelle
Das heisst also, das der Festplattenbus dann mit 32bit/66MHz PCI Karte nur noch 50% (64bit/66MHz) der Originalgeschwindigkeit hat=> schlecht. Was hast du eigentlich für eine PCI / PCI-X Grafikkarte drin? Oder hast du einen neueren Server mit PCI-Express Slots?
Ich bin schrieb: > Das heisst also, das der Festplattenbus dann mit 32bit/66MHz PCI Karte > nur noch 50% (64bit/66MHz) der Originalgeschwindigkeit hat=> schlecht. Also ich habe 4 PCI-X mit 66MHz und zwei PCI-X mit 133MHz Wenn ich eine 32bit Karte mit 66MHZ reinstecke, läuft der SCSI- Controller mit 64bit weiter und wird nicht durch die 32bit Karte behindert... > Was hast du eigentlich für eine PCI / PCI-X Grafikkarte drin? Oder hast > du einen neueren Server mit PCI-Express Slots? Ich verwende zwei Matrox G550 Dual-Head. Nee, PCI-Express ist bei meiner Kiste leider nicht drin... :-/ Bin noch auf der Suche nach etwas geeignetem. Bevorzugt eine Kiste mit 8- oder 12-Core Opteron und 32-64 GByte Ram. Muß aber mindestens einen PCI-X Slot haben, da ich sonnst meine (14!) Raid-Controller verschrotten muß, welche je 2800 Euro gekostet haben. An SCSI Platten mit 147 GByte und 300 GByte mangelt es mir nicht. Grüße Michelle
Vielen Dank für die Antwort Also mein SunFire V40z hat 4x Opteron 875 Dualcore und 32GB Ram und 1x2 10000rpm SCSI Raid 1 Festplatten, also Speed ohne Ende. Das einzige woran es an der Verwendung als Workstation (Bildbearbeitung grosser Bilder) hapert, ist die Grafik. Da x86 kompatible PCI-X Grafikkarten verdammt teuer und selten sind. (Server ist zudem recht laut => mit guten Kopfhörern und Musik jedoch erträglich, zumindest für mich) Was ich mir schon überlegt habe, wahrscheinlich aber sehr aufwändig und eventuell unrealistisch (kenne die PCI-X Specs nicht) ist, einen Adapter mittels CPLD (event. FPGA) zu basteln, welcher die Daten vom PCI-X auf AGP 4x übersetzt. Die 133MHz vom PCI-X Slot sowie die 66Mhz DDR vom AGP 4x => 133MHz sollten für den I/O von z.B. einem Coolrunner II kein Problem darstellen, allerdings müsste man eine 4-lagige Platine machen. (Das Adapterboard in voller Bauhöhe, und die eigentliche Grafikkarte oben um 180° in Längsachse gedreht drauf => PCI-X Grafikkarte mit doppelter Bauhöhe) Da die PCI-Sig die Specs für den PCI-X Bus nicht rausrückt, weiss ich nicht, was alles benötigt wird, dass eine PCI_X Karte auch als solche erkannt wird. Die PCI-E Specs gibts auf einschlägigen Seiten, die PCI-X Specs hab ich noch nirgends gefunden. AGP4x wäre in diesem Fall wohl das Beste, da dieser eine ähnliche Bandbreite wie PCI-X 133MHz hat. AGP 8x wäre overkill, da der PCI-X Bus nicht mitkäme und der CPLD keine 266MHz I/O Frequenz mitmacht. Eine gute Grafikkarte dafür wäre m.M. eine Matrox G400, da diese billig zu haben ist (teils 1€ in Bucht), gute quelloffene Linuxtreiber hat und selbst 2048x1536 mit 80Hz mitmacht und dabei ein gutes Bild liefert.
Die ist nichts für Dich: http://cgi.ebay.de/Matrox-Parhella-QID-Pro-PCI-X-64-256MB-RAM-QID-P256PROF-/130562010588?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Graphikkarten&hash=item1e661a2ddc :-D Shit nur, das es dafür KEINEN Linux-Treiber für neuere X.org gibt, sondern nur für den 7.x. Die würde 4 Monitore mit je 1600x1200 16M unterstützen. Ich hätte sie schon fast gekauft. Ansonnsten würde ich Dir hier empfehlen: http://cgi.ebay.de/Matrox-Millenium-G45XaQUAD-B-128MB-PCI-2x-LFH60-14-/130560110916?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Graphikkarten&hash=item1e65fd3144 Der Verkäufer hat mehrere davon... Grüße Michelle
