Entscheidungsblock
Gast #2307869
Hallo!
Komme grad irgendwie nicht weiter. Folgendes Problem:
In LabView kann ich zwischen drei Moden wählen (Strom-, Drehzahl- und
Drehmomentgeregelter Betrieb meiner Reluktanzmaschine). Um nicht immer
die Bezeichnungen im Quartus ändern zu müssen und die unterschiedlichen
Moden über LabView sofort ändern zu können, will ich mir einen
Modus-Regler basteln.
Dieser soll alle für jeden einzelnen Fall benötigte Signale (jeweils 2,
ergo ins. 6) je nach Modus einfach nur weitergeben. Hört sich nicht
schwer an, nur steh ich grad mit Quartus und dem Syntax im Konflikt ;)
Habe es mit "Case is" versucht, mekkert er rum:
case Modus is
  when "0000000000000000" => Isoll_H <= I_gereg_Hyst_H;
  when "0000000000000000" => Isoll_L <= I_gereg_Hyst_L;
  when "0000000000000010" => Isoll_H <= M_gereg_Hyst_H;
  when "0000000000000010" => Isoll_L <= M_gereg_Hyst_L;
  when others => null;
end case;
Habe es mit ner Zuweisung versucht, mekkert er rum:
Isoll_H  <=  I_gereg_Hyst_H when Modus = "0000000000000000";
Isoll_L  <=  I_gereg_Hyst_L when Modus = "0000000000000000";
Isoll_H  <=  N_gereg_Hyst_H when Modus = "0000000000000001";
Isoll_L  <=  N_gereg_Hyst_L when Modus = "0000000000000001";
Isoll_H  <=  M_gereg_Hyst_H when Modus = "0000000000000010";
Isoll_L  <=  M_gereg_Hyst_L when Modus = "0000000000000010";
Quartus gefällt die doppelte Modusverwendung jeweils nicht.
Hoffe ihr habt mein Problem verstanden, was ich eigentlich vor habe ;)
Für Anregungen bin ich jeder Zeit dankbar!
Beste Grüße,
Felix
Gast #2307997
Probier mal, ob das geht:
Isoll_H  <=  I_gereg_Hyst_H when Modus = "0000000000000000" else
             N_gereg_Hyst_H when Modus = "0000000000000001" else;
             M_gereg_Hyst_H when Modus = "0000000000000010"; -- ggf. when .. weglassen
Und bei Isoll_L analog
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2308081
Nur so schrieb:
> Braucht er nicht, er hat doch ein "when others" drin.
Und damit vermutlich gleich auch ein Latch an der Backe.
Und das ist idR. schlecht... :-/
Nur so schrieb:
> ralf schrieb:
>> Zumindest Dein erster Konstrukt ist falsch oder unvollständig. Du musst
>> für alle cases alle Zuweisungen beschreiben, hier also 16!
Das wären dann mindestens 2**16 Kombinationen, die beachtet werden
müssten.
Weil aber Modus vermutlich ein std_logic_vector ist, gibt es da sehr,
sehr viel mehr Kombinationen, nämlich 9**16 (weil std_logic 9-wertig
ist!). Z.B. die hier:
"XULH-Z01W0LZZ001H" gehört ganz sicher zu when others...
Gast #2308535
ein Grund für das "Meckern" ist, dass du in der case Anweisung
identische Fälle mehfach aufgeführt hast.
Anstatt
case Modus is
end case;
sollte es z.B.
case Modus is
     Isoll_H <= I_gereg_Hyst_H; Isoll_L <= I_gereg_Hyst_L;
     Isoll_H <= M_gereg_Hyst_H; Isoll_L <= M_gereg_Hyst_L;
end case;
heißen.
Gast #2308613
Danke für die vielen Antworten.
Hab es mit der Variante von Nur so probiert. Sieht soweit gut aus, nur
warnt mich Quartus bei der Compilation, dass meine Ausgänge Isoll_H
und_L "has unsafe behavior" (Latch). Leider kann ich nicht beurteilen,
in wie fern dies kritisch sein könnte. Jedenfalls gefällt mir das nicht
Probiere das jetzt weiter aus sowie die Variante von Achim S. und gebe
dann Rückmeldung!
Beste Grüße,
Felix
Gast #2308639
wenn du meine Variante wirklich implementieren willst, dann mach doch
gleich ein
case Modus(1 downto 0) is
  when "00" =>
  when "10" =>
end case;
daraus. Das schränkt die Anzahl der möglichen Fälle deutlich ein.
Das Latch-Verhalten hast du damit immer noch. Um es loszuwerden kannst
du evlt. deine Zuweisung in einen getakteten Prozess packen...
schöne Grüße
Achim
Gast #2308653
Für die Synthese ist das sehr kritisch. Für die Simulation ist das egal.
Das Latch wird verhindert, wenn du noch einen zusätzlichen else-Zweig
einbaust mit einem Default-Wert.
ALTERNATIV machst du die letzte when-Abfrage als else (so wie ich das
oben in dem Kommentar angedeutet habe).
Allerdings ist das nicht ganz äquivalent zu dem geforderten Verhalten.
Musst du entscheiden, ob das geht.
Gast #2308757
Ja wunderbar, nachdem ich den CLk mit reingezogen habe, kommt keine
Latchwarnung mehr. Super, dankeschön :)
Nur fürs Protokoll, hier der verwendete Code:
process(clk,Modus)
begin
  if rising_edge(clk) then
      when "00" => Isoll_H <= I_gereg_Hyst_H; Isoll_L <= I_gereg_Hyst_L;
      when "01" => Isoll_H <= N_gereg_Hyst_H; Isoll_L <= N_gereg_Hyst_L;
      when "10" => Isoll_H <= M_gereg_Hyst_H; Isoll_L <= M_gereg_Hyst_L;
    end case;
  end if;
end process;
Gast #2308890
Nach meinem Verständnis sollte da aber ein Latch entstehen, weil Isoll_H
und Isoll_L keine Default-Werte haben. Wenn Modus(1 downto 0) = "11"
wird doch der zuvor im Latch gespeicherte Wert weiterverwendet.
Gast #2309647
Da kein Default-Wert definiert wurde, wird im Fall
immer noch der letzte Wert gespeichert. Aber wie von Lothar beschrieben
geschieht das eben nicht mehr in einem Latch sondern in einem
taktflankengesteuerten Flipflop. Und damit ist Felix B. seine störende
Warnung los.
Bei dieser Anwendung mit der wahrscheinlich (quasi)statischen Steuerung
des Modus wäre das Latch meines Erachtens gar nicht mal so schlimm
gewesen. Aber wenn einen Takt zur Verfügung steht und der eine Zyklus
Latenz nicht stört, würde ich so was immer getaktet realisieren.
schöne Grüße
Achim
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2309659
> gewesen.
Blöd nur, dass dieses Latch auf einen kombinatorische Verknüpfung von 16
Bits regieren soll. Und wehe, da ändert sich eines ein wenig schneller
oder langsamer. Das würde in der Praxis nie und nimmer stabil laufen...
Gast #2310130
Hallo Lothar,
generell bin ich ganz deiner Ansicht, dass man Latches vermeiden sollte,
wenn man sie nicht bewusst einsetzen will, und dass sie ziemlich
gefährlich sein können. Bei der Beurteilung von Felix Anwendung komme
ich aber weiter auf eine andere Einschätzung als du. Meine Gründe:
- Felix legt per Modus fest, auf welche Art ein Motor gesteuert wird.
Ich habe oben vermutet, dass Modus statisch auf einer der drei erlaubten
Bitkombinationen liegt. Diese Vermutung war vielleicht etwas gewagt,
aber ich würde immer noch vermuten, dass die Betriebswahl nicht im
ms-Abstand geändert wird.
- beim Umschalten von Modus ist tatsächlich nicht vorhersagbar, welcher
Wert im Latch landet. Aber für den hier gezeigten Teil des Codes ist es
auch ziemlich "egal", welcher Wert gelatcht wird. Er wird (im hier
gezeigten Code) nicht zurückgekoppelt, er kann keine Statemachine
durcheinander bringen, ... Wenn Modus glitcht macht der Ausgang etwas
nicht vorhersagbares, aber sobald Modus(1 downto 0) stabil auf einer der
drei "erlaubten" Bitkombinationen steht, schaltet das Latch auf
transparent und der gewünschte 3 zu 1 Mux wird an die Ausgänge
durchgereicht.
- gefährlich könnte es aus meiner Sicht nur werden, wenn die Ausgänge
des MUX im FPGA als Eingänge einer Statemachine (Motorregelung) genutzt
werden, und wenn diese SM nicht getaktet realisiert wird (bzw. Modus
nicht mit diesem Takt syncrhonisiert läuft). Dann könnte der kleinste
Glitch auf einem Signal die SM zum Aufhängen bringen. Aber das würde ich
nicht dem relativ harmlosen kombinatorischen 3:1 MUX zurechnen sondern
der sehr gewagten Realisierung einer SM ohne Takt und synchronisierte
Eingänge. Ist die potentiell nachgeschaltete SM vernünftig gebaut (als
mit Takt und synchronisierten Eingängen), dann ist aus meiner Sicht auch
das Latch im MUX harmlos.
schöne Grüße
Achim
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2310503
Deine Betrachtungen sind korrekt, und der Knackpunkt ist, dass du weißt,
was ein Latch ist, und ob du eines willst oder gar brauchst und wie du
zu einem kommst oder es los wirst. Felix macht das Ding "aus Versehen"
rein. Und das ist das Gefährliche daran...
> Ist die potentiell nachgeschaltete SM vernünftig gebaut (also
Nichtsdestoweniger aber unnötig.
Ganz konkret ist hier also nicht mal ein Latch gefordert. Ein ordinärer
kombinatorischer Multiplexer würde locker ausreichen...
