Ich habe einen alten scanner ausgeschlachtet um mir daraus einen uv belichter für platinen zu bauen. Nun möchte ich diese uv röhre zwei mal einbauen. mein problem: Welche befestigung brauche ich dafür? Benötigeich noch irgendein trafo? Am besten wäre wenn ihr mir ein reichelt/conrad schicken könntet. http://www.reichelt.de/Aetzgeraete-Belichter/UV-LAMPE-1/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C96;GROUPID=3376;ARTICLE=936;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=10TgDiz38AAAIAAFrcc2Qd4783a00b0d3c80c5af1cc90d7d7fa9d
Laurenz h. schrieb: > Ich habe einen alten scanner ausgeschlachtet um mir daraus einen uv > belichter für platinen zu bauen. > Nun möchte ich diese uv röhre zwei mal einbauen. mein problem: > Welche befestigung brauche ich dafür? Standard-Leuchstofflampenfassungen von unten festschrauben. > Benötigeich noch irgendein trafo? Die Röhren brauchen wie alle LeuchtsTofflampen ein Vorschaltgerät. Kurzbeschreibung für UV-Belichter gibts auch bei den DSE-FAQ. Du solltest auf gute Lichtabdeckung achten, um Deine Augen zu schonen. Gruss Harald
Laurenz h. schrieb: > Benötigeich noch irgendein trafo? Eine gute Idee finde ich, wenn man zum Betrieb der Leutstoffröhren eine Elektronik aus einer Energiesparschlampe nimmt. Die Leistung der Lampenelektronik muss natürlich zu der UV-Röhre passen.
Alf schrieb: > Laurenz h. schrieb: >> Benötigeich noch irgendein trafo? > Eine gute Idee finde ich, wenn man zum Betrieb der Leutstoffröhren eine > Elektronik aus einer Energiesparschlampe nimmt. Die Leistung der > Lampenelektronik muss natürlich zu der UV-Röhre passen. Bei Leuchtstofflampen ist nicht die Leistung wichtig, sondern der Strom (ähnlich wie bei LEDs). Deshalb kann eine solche Elektronik passen, muss aber nicht. Bei zu hohen Strom würde wohl die Lebens- dauer leiden. Gruss Harald
Also ich würde mir in der Bucht einen Gesichtsbräuner zulegen. Da bekommst du 4-5 Röhren und die Vorschaltgeräte für wenig Geld. Ich mache das auch mit so einem Teil. 2 Röhren werden auch nicht reichen, da ist die Ausleuchtung viel zu ungleichmäßig.
Laurenz h. schrieb: > Welche befestigung brauche ich dafür? Benötigeich noch irgendein trafo? Befestigung, Vorschaltgerät und Starter befinden sich häufig in den Fassungen für Leuchtstofflampen. Wie z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/575967/NDLICHTLEISTE-ILF-T8-136-VVG/1900042&ref=list;jsessionid=EE84DAEF1CA686170E77513E5F13566F.ASTPCCP10 (Gibt es bei Bauhaus mit Sicherheit günstiger) Gruß Jobst
Ich schließe mich der Meinung von Sven Stefan an. Habe mir bei Ebay einen Gesichtsbräuner für 1€ gekauft. Versand waren damals glaube ich ca 5€. Musst natürlich guggen ob es da im mom wieder so ein günstiges Angebot gibt. Funktioniert aber wunderbar!!!
> Welche befestigung brauche ich dafür? Da es eine T5 Röhre ist, je zwei G5 Fassungen, am besten auf den Boden schraubbar: http://www.licht-versand.de/Fassungen/produkt_fassungen.html Wenn das zu teuer ist: 2 ca. 1cm dicke Holzbretter quer mit Löchern für die Röhren oder 1mm dünne Plastikstreifen mit 2 kleinen Löchern durch die nur die Kontakte gehen, und Doppellüsterklemmen um Kabel an die Röhre auf der anderen Seite des Bretts anschrauben zu können. > Benötigeich noch irgendein trafo Sicher. Das passende Vorschaltgerät (Drossel) und den Starter oder elektronisch, für jede Lampe einzeln oder Tandem. Alles zusammen bekommst du in einem Gesichtsbräuner mit 4 Röhren von eBay für weniger Geld als die Röhren alleine bei Rechelt kosten, allerdings kann der Gesichtsbräuner alte Röhren haben. 7W oder 9W Energiesparlampenelektronik funktioniert auch gut, die Länge der Rohre kommt ungefähr hin.
