Schönen guten Abend, ich bin frisch auf Apple umgestiegen und bin gerade dabei meinen MyAvr mk2 Programmer einzurichten. Nun habe ich im Internet einwenig gestöbert und bin hier auf eine gute Anleitung gestoßen Beitrag "Mac OSX und AVR". So nun habe ich das alles so gemacht wie es dort steht. Habe mir hier die Treiber geladen http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx und alles eingerichtet wie es in der Anleitung geschrieben ist. Jetzt kam aber das Problem das er mir im Terminal ein ERROR ausgegeben hat. Das habe ich weg bekommen, indem ich aus dem -c avr910 -P /dev/tty.SLAB_USBtoUART was in die makefile geändert werden sollte in ein -c avr911 -P /dev/tty.SLAB_USBtoUART geändert. Aber das Problem ist, das trotz ohne Fehler die LED nicht Blink was sie es jetzt eig. sollte. Der Code ist wie volgt: #include <avr/io.h> #include<util/delay.h> int main() { DDRB=0xff; PORTB=0x00; while(1){ DDRB=0x01; _delay_ms(50); DDRB&=~0x01; _delayl_ms(50); } return 1; } Kann mir vlt. irgendwer helfen? Weiß nicht was ich falsch mache?_? Vielen Dank im voraus! Liebe Grüße
Wooooooahhhhh.... bis auf den Schreibfehler klappt das :). Aber warum hat das anders nicht geklappt? Müsste es normal so nicht auch klappen?
Schreibfehler ist gut. Wenn du beim Auto bloss zwischen erstem Gang und Rückwärtsgang schaltest, passiert auch nix (DDRB Setzerei der Datenrichtung). Wenn du mit eingelegtem Gang das Gaspedal trittst oder loslässt schon (PORTB Setzerei des Ausgangspegels).
Add: > while(1){ > DDRB=0x01; > _delay_ms(50); > DDRB&=~0x01; > _delayl_ms(50); > } Probiere mal diesen Code mit dieser Hardware (active-low LED Schaltung): R LED PB0 o-------###------|<------o Vcc Dann passiert auch was, weil DDRB=0x01; den Ausgang auf LOW setzt, d.h. der durch den Vorwiderstand begrenzte Strom von Vcc durch die LED nach PB0 (=GND) fliessen kann. Und weil DDRB&=~0x01; den PB0 als Eingang konfiguriert, d.h. hochohmig macht. Der minimale Reststrom durch die LED reicht dann nicht fürs Leuchten. Mit der active-high Variante passiert nix, weil mit obigem Code an PB0 nie ein HIGH Pegel erzeugt wird. R LED PB0 o-------###------>|------o GND
