MOSI Pin extra beschaltet
Gast #2308164
Guten Abend,
Ich würd gerne den PWM-Ausgang vom AtMega8 benutzen.
Ich habe eine RGB-LED mit Vorwiderständen an PB1, 2 und 3 gelötet. Seit
dem funktioniert das Programmieren nicht mehr. Löte ich allerdings PB3,
also den MOSI/OC2 wieder los, funktioniert auch das Programmieren ohne
Probleme.
Ist natürlich für jedes mal Programmieren ein bisschen umständlich...
Eine Möglichkeit wäre ein Jumper, den man jedes mal ziehen muss. Geht
doch auch einfacher, oder?
Grüße,
Gast #2308184
Eine handesübliche RGB-LED. Widerstand zwischen LED und Mega8 sind 120
Ohm.
Beschaltung ist denkbar einfach. Man nehme einen Mega8, die
LED+Widerstände und löte das zusammen. Mehr nicht. Ist nicht das erste
mal, dass ich das mache und ich schließe einen Fehler beim zusammenlöten
also aus. Kurzschlüsse sind auch keine.
Wenn ich das richtig sehe, kommt über den MOSI die Antwort vom
Mikrocontroller, oder? Heißt also, über den Widerstand richtung LED
fließt zuviel Strom, so dass der Programmer den Pegel nicht richtig
erkennt. Richtig?
Gast #2308203
>Yeah. Studieren lohnt sich!
>Und wie kann ich das Problem lösen? Möglichst ohne umständlichen Jumper?
Du darfst die LED nicht direkt an dem Pin anschliessen.
Da muss ein Treiber rein der die LED hochohmig genug
entkoppelt damit der ISP die Leitung noch bedienen kann.
Im einfachsten Fall ein Transistor, bipolar oder FET.
