Einfache Transistorschaltung
Gast #2308511
Guten Morgen liebes Forum!
Ich habe eine Frage zu einer für euch sicherlich recht einfachen
Transistorschaltung.
Folgende Anforderung an die Schaltung:
Ugesamt = 24 V
Sobald man an der Basis des Transistors Spannung anliegt (Ausgang eines
AVR-Controllers), soll der Verbraucher (hier Lampe) mindestens 10 V
anliegen, egal in welcher Stellung das Potentiometer ist.
Das heißt also, egal wie das Poti steht, es muss sobald an der Basis
Spannung liegt, der Verbraucher mit mindestens 10 V versorgt werden.
Mit dem Potentiometer kann dann die Spannung am Verbraucher zusätzlich
zwischen 10V und 24V geregelt werden.
Im Anhang meine Vorstellung, allerdings weiß ich noch nicht, wie groß
die Widerstände sind (weiß den Stromverbrauch des Verbrauchers noch
nicht).
Danke für die Hilfe!
Winfried
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2308521
Winfried B. schrieb:
> Ugesamt = 24 V
Wenn du da an der Basis 5V anlegst, hast du am Emitter immer ca. 4,3V.
Warum? Weil der Transistor genau dann zufriedenstellend leitet, wenn die
Emitterspannung um 0,7V kleiner ist als die Basisspannung. Er wird also
seinen Arbeitspunkt genau so einstellen...
Gast #2308533
Goolge mal high side switch. Mein Vorschlag:
Mach das Poti an den AVR und der soll darauf eine passende PWM für den
Transistor mit Lampe erzeugen. Hat zwei Vorteile: Funktioniert und ist
stromsparender als die Poti-Lösung. Da brauchst du je nach Lampe schon
ein ganz schön dickes Poti (Leistung).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2308545
Aber aufpassen, wenn das eine 10V Lampe ist, dann darf da evtl. nicht so
ohne weiteres mit 24V draufgebrezelt werden. Sonst ist die Funzel evtl.
schon nach dem ersten Einschalten hinüber...  :-o
