Hi, ich bräuchte einen zum MAX485 pinkompatiblen RS232-Transceiver. Hat jemand ne Idee? TI, Sipex, Linear und Maxim hab ich schon abgeklappert, leider kein Erfolg. Ralf
Ralf schrieb: > MAX485 pinkompatiblen RS232-Transceiver. So etwas gibt es nicht. RS485 kommt mit 3,3V oder 5V Betriebsspannung aus. RS232 braucht mehr. Diese höhere Spannung erzeugt sich der RS232-Tranceiver selbst über eine Ladungspumpe. Und für eine Ladungspumpe braucht man Kondensatoren, die extern an den Tranceiver angeschlossen werden. Das geht nicht, wenn man nur 8 Pins zur Verfügung hat, wie bei einem RS485-Tranceiver.
> RS485 kommt mit 3,3V oder 5V Betriebsspannung aus. RS232 braucht mehr. Ist bekannt :) > Diese höhere Spannung erzeugt sich der RS232-Tranceiver selbst über eine > Ladungspumpe. Und für eine Ladungspumpe braucht man Kondensatoren, die > extern an den Tranceiver angeschlossen werden. Auch bekannt. > Das geht nicht, wenn man nur 8 Pins zur Verfügung hat, wie bei einem RS485- > Tranceiver. Türlich gibt's sowas: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX3314E.pdf Ist nur eben nicht pinkompatibel :/ Ich war zuerst auch verblüfft, aber nachdem ich das gesehen hatte stieg die Hoffnung dass es auch einen pinkompatiblen Typen gibt. Da beispielsweise Maxim RS232-Transceiver mit integrierten Caps für die Ladungspumpe im Angebot hat dachte ich, dass es eben auch einen pinkompatiblen geben könnte... Ralf
Da musst du dir die negative Spannung aber selbst erzeugen. Das Datenblatt sagt: "Both +5V and -5V must be supplied externally."
> Da musst du dir die negative Spannung aber selbst erzeugen. Ich schrieb: >> Türlich gibt's sowas: Das bezog sich rein auf's 8Pin Gehäuse. Und wegen der negativen Spannung, deswegen hab ich ja geschrieben: >>> Da beispielsweise Maxim RS232-Transceiver mit integrierten Caps für die >>> Ladungspumpe... Sorry, falls das missverständlich rüberkam. Ralf
